Quel travail! Bravo.
La mienne est en cours d'impression (pas très pratique pour mesurer), j'essayerais de mesurer malgré le buildtak après.
J'ai mesuré 90.3mm de chaque coté. J'imagine qu'ils ont plutôt choisi un chiffre rond, 90mm. De toute façon les supports plateau on des trous oblong.
Merci pour les entraxes
Est-ce que quelqu'un pourrait me donner les cotes ou meme le 3D si possible du ventilo de la buse je n'arrive pas à le trouver, il y a toujours quelque chose qui ne va pas dans les modèles que je trouve
  • 4 months later...
Le ‎05‎/‎04‎/‎2016 at 15:17, sebseb2802 a dit :
Et voila les fichier Solidworks et STEP
Lien dropbox j'espère que ça va fonctionner je n'ai pas l'habitude de l'utiliser.
https://www.dropbox.com/s/qa8ri6fux2p4d0x/Discovery%20200.zip?dl=0
Serait il possible de reposter les fichiers SolidWorks je serais intéressé mais les liens sont tous morts :(
Merci d'avance
Modifié (le) par Sunshady
  • 1 month later...
Le 29/08/2016 at 19:26, Sunshady a dit :
Merci d'avance
#déterragedetopic
Oui, je vais tout réupload, je viens de "finir" le modèle de la DE200 au passage, je met tout en ligne rapidement ;)
Sujet intéressant. C'est quand même un comble que l'on soit obliger de reconstruire l'assemblage, chez Dago, ça doit bien exister, doivent pas numériser le tout en séparer.
Perso ça sera sous catia.
J'attend la version DE200.
Certains ont ils essayer sous solidworks, apres l'import STL, le Featureworks sur l'importé , pour decouvrir et reconstruire les fonctions utilisées pour contruire la piece. Car sur certaines, ca tourne en boucle (Ex Facade avant) et sans résultat a la fin. Dommage ce qui permettrait de modifié plus facilement.
il y a une heure, falcom a dit :
J'ai fait mais il ne reconnait pas toutes les fonctions !
Salut @asphyth,
J'étais super content de voir tes fichiers car j'ai moi même chercher ces fichiers. Jusqu'à ce que j'essaye de les ouvrir ^^'
Impossible, Solidworks me dit Une erreur est survenue contacter le support....
Une idée? :o
il y a 13 minutes, amaaury78 a dit :
Salut @asphyth,
Une idée? :o
Merci @asphyth pour son upload.
Je l'ai dl mais pas encore testé, @amaaury78 ton problème vient probablement du fait que tu as une version antérieure de Solidworks par rapport à celle qui a été utilisée pour modéliser l'imprimante.
Je vous tiens au courant.
Merci encore :D
Je teste demain au boulo sur SW 2016.
Sinon qu y a t il comme problème à prévoir si l on a pour projet d augmenter la capacité  en repartant de cette imprimante? Hormis au niveau logiciel.
S'ouvre avec Sw 2016, juste quelque message d'erreur. Encore merci. J'ai pu tout mettre sous Catia pour retravailler ce qui m’intéresse.
il y a 4 minutes, falcom a dit :
ouais vu que les pieces sont des importations de stl, y'a deux trois pieces incompletes (cache coté SD, bras extrudeur ...) ignore les erreurs et c'est parti ;)
Personnellement j'ai eu deux pièces défectueuses à l'ouverture sur SW2016, réparées avec le diagnostique d'import. Je pense redessiner les pièces plastiques notamment car les rayons sont dessinés avec plein de facettes et ayant accès à la découpe laser je pense utiliser des tôles inox ou alu pour la structure en lieu et place de certaines pièces plastique. Sinon @asphyth, les modèles que tu as partagé sont originaux ou on été modifié par rapport a ceux de DAGOMA? Avec quel % de vide faut il imprimer les pièces plastiques? Pour finir je n'arrive pas a trouver une liste de pièces du commerce complète sur le forum pour monter la mienne. J'ai bien trouver cette page
 mais à aucun moment ca semble complet... quelqu'un a une piste pour moi?
Merci d'avance et désolé pour la foullitude de questions!
Pour une liste, pas complete, tu as celle de Lefresh
Perso j'ai commander a partir de sa liste, sauf pour les liens morts, et ailleurs pour ce qui manquait.
Pour le remplissage des pièces, perso ça sera un remplissage a 75%.
Modifié (le) par falcom
il y a 8 minutes, falcom a dit :
Merci pour tes infos, je reviendrais vers toi s'il me manque des composants :P. Une idée du prix en faisant suivant cette liste et en imprimant ses propres pièces? Ca serait con que se soit plus cher que de l'acheter cher Dagoma ^^.
il y a 26 minutes, Sunshady a dit :
les modèles "plastiques imprimés en 3D" sont les STL fournis par Dagoma, transformés en STEP et/ou SLDPRT ;) aucune modification.
Tout le reste est de ma création, basés sur les dimensions des pieces recues (moteurs, tiges, poulies etc...)
Pour eviter le HS, je ferais une liste dans le Topic epinglé "liste de piece".
Par contre je tatonne quand même pour tout trouver, au niveau du prix je pense pas exceder 200€. Apres c'est sur pour la réactivite, faut la prendre chez Dago.
Finalement c'est pas si intéressant que ça de se reconstruite une DE200 en plus, j'arrive a 250€ en piece détachée, sans le plastique.
Pour la liste, je l'ai mise dans ce topic.
