Bonjour à tous !
Je suis nouveau sur le forum.
Je m'appelle Sylvain. J'ai 28 ans. Et ça fait 1 an que je suis dans l'impression 3d.
Malheureusement je ne m'en sors plus... J'ai fais pas mal d'impression je suis sur ma troisième bobine... J'ai déjà eu pas mal de petits soucis m, qui font partis des joies de l'impression 3D, mais la il y a un os...
J'ai tout essayé mais depuis peu mon imprimante fait un warping ou curling... Je ne sais pas trop je suis perdu...
En Pla à 190° Lit à 65°.
D' un côté c'est nickel, et de l'autre catastrophique.
J'ai refait mes origines 100 fois.
J'ai changer la ventilation...
Rien n'y fait
Une idée ??
As tu bien nettoyer le plateau  (suivant le revêtement il faut utiliser un produit particulier ) et ne plus mettre les doigts dessus.
As tu refait un réglage de hauteur du bed ?
Ensuite pour l adhérence on peut ajouter une bordure de 5 à 10 mm ce qui maintient la pièce
Bonsoir et merci à toi pour ta réponse rapide.
Oui je nettoie sans trop forcer avant chaque impression.
Je gratte légèrement avec une lame puis un petit coup d'alcool.
J'ai bien refait mon calage en Z mais le buildtak n'est pas parfaitement plan.
J'ai essayé la bordure et le radeau.
Ça diminue le phénomène mais le phénomène se produit plus tard dans l'impression.
Ci dessous la photo après arrêt de l'impression en laissant le Pla sécher.
Modifié (le) par Syryous
Je pense que tu vois juste en cherchant du côté du lit chauffant.
C'est vrai que de ce côté là mon plateau est très propre. Je n'ai pas les traces de buse comme je peux avoir de l'autre côté...
Peut-être dois je vérifier que mon plateau n'est pas vrillé. Ou alors je mis prend comme un manche pour régler le Z
Bonsoir à tous !
Bonsoir @Syryous !
Déjà, on ne connait pas quelle machine tu as ce serai bien de le préciser !
autre chose c'est quoi ce ventilo pièce ? origine ou DIY ? si ça se trouve ça soufle
trop fort sur les pièces !
Et pour finir ce que tu montres me fait douter de la bonne hauteur de ton Z il doit être
trop haut ! tu pourrais aussi changer de place la position de ta pièce au cas ou ce
serai le lit qui serai défaillant !
Hervé
La machine est une Ctc I3 pro B
Le ventilo avec cône bleu est un DIY mais il ne tourne quasiment plus.
C'était une idée pour résoudre le problème mais qui a échoué.
Elle termine actuellement une impression. Fin prévue pour 22h.
Des que c'est terminé je vérifie le plateau voir si la hauteur en position home est bonne à cet endroit du plateau.
Je viens de terminer l'impression
Après contrôle le problème vient bien du réglage de plateau.
C'est infime mais avec le contrôle de la feuille de papier on voit bien que le plateau est plus bas à droite.
Je vais démonter le plateau
Bien le nettoyer et refaire un réglage le plus fin possible.
Il est peut être temps de changer mon buildtak.
Merci à vous d'avoir pris le temps de m'aider et bonne soirée à tous.
