J'ai un souci avec l'imprimante suite à une mauvaise manip : la buse s'est cassée et le pas de vis est coincé dans le bloc de chauffe.
Où est-ce que je peux en trouver un compatible?
Merci !
Si le pas de vis est cassé dans le bloc de chauffe  il faut :
démonter la thermistance et la résistance de chauffe
dévisser les vis de fixation du bloque dans le radiateur
dévisser la vis de maintient du head break dans le radiateur
sortir le headbreak avec le bloc de chauffe
percer le reste de la buse pour pouvoir utiliser une queue de cochon
visser la queue de cochon dans le sens dévissage car elle a un pas à gauche
utiliser un décapeur thermique pour ramollir le plastique et continuer de visser la queue de cochon pour dévisser le reste de la buse
pas de vis cassé dans le bloc de chauffe en alu, amha c'est mort (c'est mou l'alu …).
Si tu es patient, prends une hotend d'ender 3 sur aliexpress > prends là en 24v, tu en as pour moins de 7€ https://fr.aliexpress.com/item/33022676749.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5a3d4743Kavfaj&algo_pvid=315969c9-291c-484d-ad88-011c592811e6&algo_expid=315969c9-291c-484d-ad88-011c592811e6-2&btsid=71528955-d9cc-4007-b9f8-58248e29c6df&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6,searchweb201603_52
Si à chaque fois qu'une vis casse dans de l'alu ou autre  c'est mort tu dois souvent changer beaucoup de choses. ...
il y a une heure, Titi78 a dit :
ça fait marcher le commerce 😉
@Kalyani pour info toujours dévisser une buse à chaud, à froid c'est la casse assurée
Modifié (le) par pascal_lb
Merci à tous pour les infos !
J'avais fais des recherches mais je n'étais pas tombé sur ce topic 😕
Sur Amazon j'étais un peu perdu par le nombre de références, ça ne semblait jamais tout à fait correspondre à mon modèle, mais je regarde le lien que tu m'envoies, merci.
@Titi78 Je ne suis pas équipé mais je vais emprunter tout ça pour tenter la réparation, merci
En attendant que je vais quand même commander une pièce comme suggéré par @Legeantbleu et @CriTof, même si je parviens à réparer ça finira bien par servir 😛
@pascal_lb La buse était à température de fusion du PLA mais je pense qu'elle avait un défaut : j'ai exercé une pression à peine plus élevée que le poids de la clef et ça s'est cassé instantanément...
Hello,
Il y à un truc à essayer mais je ne garantis rien, tu prend un tournevis cruciforme pile poile de la taille du pas de vis et tu essaie sans forcer de dévisser, si tu vois que tu ripe n'insiste pas.
Modifié (le) par Rickey
