bonjour
je viens de tester abs car il me faut une matière qui résiste à la chaleur...après un temps fou pour arriver à faire accrocher la pièce (laque oblige), d'un seul coup plus de matière encore une pièces de  8h foutu.
je change de buse, je monte 260° sur l'ender 3, et défilement de 10mm de l'extrudeur,  le filament descend très peu presque rien mais bien droit...j'ai le ventilo de devant qui tourne est ce la raison ? je n'arrive pas à l'éteindre pourtant décoché ventilation.
imprimante ender 3
dans cura:
t° impression 255
T°plateau 105
vitesse 45
vitesse initial 15
refroidissement décoché mais le devant tourne pas le coté
hauteur de couche 0.28
hauteur de couche initial 0.3
je pense que c'est bouché à l’intérieur de tête impression mais je ne sais pas comment faire ou problème de chauffe....la buse est bien chaude pourtant.
Si quelqu'un peut me dire ou viens le problème ?
déja est ce que le ventilo doit tourner devant ?
Le tube PTFE n’apprécie que moyennement des températures au-delà de 250°. Son extrémité doit probablement être dégradée.
Va voir la procédure mise au point par @Titi78 pour remédier à ton problème.
Il y a 22 heures, maxtoto a dit :
extrudeur fendu juste en dessous de la roue.
Problème malheureusement fréquent avec l'extrudeur plastique 😞 sur les Creality.
PS:
N'oublie pas d'ajouter le modèle de ton imprimante dans ton profil.
En haut à droite de la page, tu accèdes à ton profil en cliquant sur ton pseudo:
Tu choisis la ligne "profil", puis l'option "Modifier le profil":
acces_2.png.912ab58cd55fbb21d012aa220b7edc9d.png    acces_3.png.21e858f3216e12b0adf31be3baecdeda.png
Tu effectues toutes les modifications que tu veux mais surtout la ligne "Imprimantes" que tu complètes:
Et tu n'oublies pas de valider en cliquant sur "Enregistrer":
Ce sera plus facile pour apporter de une aide éventuelle.
  • 3 weeks later...
bon encore un  problème pas moyen imprimer avec de l'abs.
warping à gogo surtout pour des grandes pièces...sur du verre avec micro alvéole créality: abs niette, laque vivelle dop extreme, c'est encore pire....  j'ai résolu le warping avec le bed d'origine mais maintenant, j'ai ça voir photo...si quelqu'un  sait pourquoi ça fait ça .
t°240 bed 100
bobine sunlu
IMG_20191216_203354.thumb.jpg.70a90f992726562039bc469eeff38ecd.jpgIMG_20191216_203406_1.thumb.jpg.c1813945ed99710f8d7e52724ef06ba3.jpg
