Bonjour a tous !!!
Bon aprÚs beaucoup (trop) de recherches ici et ailleurs, mon choix va donc se porter sur une SW X1 (V4 de dispo).. elle me plait beaucoup malgré le manque du BLtouch (mais j'ai vu que l'on peut le rajouter). Donc j'attends ce week-end pour l'acheter.
Mais j'avoue que toutes mes lectures me font peur, en fait j'ai un peu peur de ne pas réussir à m'en sortir avec la floppee de réglages à faire.
J'ai vu derniÚrement que l'on peut calibrer les E-steps de son extrudeur (j'ai vu les tutos la dessus). Mais apparemment il faut flasher sa machine car la commande M500 n'est pas prise en compte nativement dans marlin. Et la c'est beaucoup plus flou pour moi car je ne connais pas du tout la manip... j'ai vu qu'il fallait débrancher le TFT mais aprÚs c'est du chinois +++ pour moi... quoi télécharger ? Ou ca? Comment faire si on se plante?
Autre chose, j'ai vu que le ziflex est un trĂšs bon revĂȘtement mais comment l'installer sur cette machine?
Je vais certainement avoir beaucoup d'autres questions sur cette machine et je les posterai ici...
Merci d'avance pour votre aide...
Il y a 4 heures, Martial72 a dit :
J'ai vu derniĂšrement que l'on peut calibrer les E-steps de son extrudeur (j'ai vu les tutos la dessus). Mais apparemment il faut flasher sa machine car la commande M500 n'est pas prise en compte nativement dans marlin.
Tu peux ajouter directement une commande gcode dans le gcode de dĂ©marrage de ton trancheur (slicer): ça Ă©vite de "s'embĂȘter" Ă  flasher un nouveau firmware.
Exemple, sur ma CR10, je modifie Ă  la fois, les pas de l'extrudeur et de l'axe Z via la commande:
M92 E419 Z1200 ; extrudeur Titan, double Z synchronisé via courroie et poulies d'entrainement de 60 dents
En procĂ©dant ainsi, mĂȘme si ta machine n'accepte pas la commande de stockage dans l'EEPROM (M500), tu peux modifier tous les paramĂštres de ta machine. Par contre, il faut trancher un fichier avec ce nouveau gcode de dĂ©marrage pour que les nouveaux paramĂštres soient pris en compte.
Le BLTouch n'est pas indispensable et la machine fonctionne trĂšs bien de base. Tu pourras dĂ©couvrir et apprendre les joies du Marlin avec le temps 🙂
Si tu veux flasher tu peux t'aider de ce topic :
Il y a 5 heures, Martial72 a dit :
Suffit de coller la base aimantĂ©e sur le lit d'origine et ensuite le plateau amovible vient simplement se poser (aimantĂ©) dessus 🙂
il y a 47 minutes, Motard Geek a dit :
Pas besoin de décoller l'ancien  bed alors?
Merci pour l'info, ça a l'air carrément plus simple.
Quand tu dis que tu modifies les pas de l'axe z, c'est le fameux calcul oĂč il faut connaitre le numĂ©ro de tes drivers et le pas de la tige filetee?
Par contre, il faut trancher un fichier avec ce nouveau gcode de démarrage pour que les nouveaux paramÚtres soient pris en compte.
Ca veut dire qu'à chaque nouveau print, il faudra rentrer les paramÚtres des pas dans le gcode de démarrage ?
il y a 42 minutes, Martial72 a dit :
Oui, calculateur de pas. (pour info, les pas de l'axe Z de mon imprimante sont normalement de 400 mais comme j'utilise des poulies de 60 dents pour assurer la synchronisation des deux tiges filetées trapézoïdales via une courroie et un seul moteur d'entrainement, il faut que je multiplie par 3 le nombre de pas car 400 c'est pour une poulie de 20 dents).
Non, une fois que tu as mis cette ligne M92 dans ton gcode de dĂ©marrage, tu n'as plus besoin d'y toucher. Toutes les nouvelles piĂšces que tu trancheras auront ces paramĂštres. Par contre si tu avais d'anciens gcode de piĂšces tranchĂ©es avant cette modification, ils n'auraient pas ces nouveaux paramĂštres et seraient donc incorrects au niveau des pas moteurs (j'ai l'impression en Ă©crivant ceci que ce n'est pas trĂšs clair 😄 ).
Modifié (le) par fran6p
complément
Wahou... ça devient marrant d'imprimer đŸ˜±đŸ˜±đŸ˜±. Sur la sw x1, les 2 axes z sont synchro avec une courroie, il faut prendre en compte le nombre de dents des poulies de cette courroie pour le calcul alors?
Pas clair?!? Lol... alors imagine pour un newbie comme moi mdrrr. Si je résume ce que j'ai compris : je modifie le gcode de démarrage dans cura par exemple et ensuite tous les prochains modÚles mis dans cura prendront ce gcode. Par contre si je mets des anciens modeles ( ou des modeles téléchargés), ils garderont leur gcode propre et donc je devrais le modifier avec mon gcode de démarrage incluant les paramÚtres de ma machine... c'est ça docteur??
Yes 🙂 parfaitement compris donc ce n'Ă©tait pas aussi obscur qu'on aurait pu le croire 😉
Sur la SW X1, la synchronisation des deux axes est déjà réalisée. Il est rare qu'on doive modifier la valeur des pas de l'axe Z (mais on peut l'affiner mais pas avec un simple cube de "calibration" 20x20x20, plutÎt avec une croix de calibration).
Si ton imprimante est reliée à un ordinateur (PC, Mac, Framboise, ...), avec certains logiciels (Pronterface, Repetier, Octoprint, ...) on possÚde un terminal qui permet d'envoyer des commandes gcode à l'imprimante.
Un trÚs utile est M503 qui affiche tout un tas de paramÚtres matériels dont les pas des moteurs.
Sur la SW X1, la synchronisation des deux axes est déjà réalisée. Il est rare qu'on doive modifier la valeur des pas de l'axe z
Du coup pas besoin de changer le gcode de démarrage?
D'ailleurs, si je comprends bien, il existe un gcode de démarrage propre à chaque imprimante du coup?
Ce gcode est il mis automatiquement en place avec le profil de ta machine que tu sélectionnes dans cura?
Il y a 19 heures, Martial72 a dit :
En thĂ©orie, oui (mais thĂ©orie et pratique ne font pas toujours bon mĂ©nage 😉 ). Il faut par contre que la machine fasse partie des imprimantes connues par Cura et la marque Artillery n'est pas dans la liste.
@Motard Geek s'il utilise Cura pourra probablement donner plus d'informations.
Oui mĂȘme si ces gcode sont pour la plupart semblables: en gros mise en chauffe, mise Ă  zĂ©ro des axes, si ABL alors palpage du lit, purge de l'extrudeur en dĂ©posant une ligne sur le plateau puis impression de la piĂšce.
Par contre, je viens de vérifier en essayant d'ajouter une nouvelle imprimante avec mon Cura (derniÚre version 4.4), la marque Artillery n'a pas de profil. Il faudra soit en créer un nouveau (imprimante custom) ou partir sur une imprimante semblable et modifier son nom (éviter de partir sur une base Creality car leurs profils incluent une grosse modification de paramÚtres).
Peut-ĂȘtre qu'Artillery fournit un profil pour Cura?
il y a 11 minutes, fran6p a dit :
T'as cherché sous Evnovo ?
Oui, doc PDF + fichier .curaprofile 🙂
il y a 16 minutes, Motard Geek a dit :
Pas mieux, Cura connait pas 😞:
Ils utilisent d'autres noms de fabricants?
Moi ce n'est pas le capteur qui me chiffone sur cette machine, mais ses nappes qui ont l'air si fragile (ne la laisse pas tomber....🎾)
Bon je me suis taper un bon nombre de tuto et vidéos pour le réglage des moteurs et la calibration de la machine. Franchement, avant de me lancer dans l'aventure, je ne pensais pas à tous ces paramÚtres de réglages (et encore Martial, tu n'as pas attaqué les paramÚtres cura mdrr).
Sauf que impossible de trouver les modĂšles des moteurs de la SW X1 sur internet. Et donc je ne peux pas connaitre les steps/tour ni les microsteps.. quelqu'un a peut-ĂȘtre les infos??
Sinon pour calibrer, j'ai vu aussi un tuto avec un croix de calibration et un fichier excel qui calcule les steps/mm Ă  rentrer dans le code. Quelqu'un connait j'imagine, est ce fiable?
Voila si j'ai d'autres questions....
Le 25/11/2019 at 15:06, Motard Geek a dit :
Salut @Motard Geek, je reviens vers toi au niveau du ziflex. Tu m'as dit qu'il suffissait de coller la base aimantée sur ton ancien bed. Ok, mais du coup la position Z=0 est changée puisque ton plateau est plus épais qu'à l'origine. Comment fait on pour compenser cette épaisseur ?
Il y a 12 heures, Martial72 a dit :
Oui, c'est fiable en tout cas bien plus qu'un simple "cube de calibration" 😉 .
Dans la section Creality, ce sujet a été abordé plusieurs fois, par exemple @Guizboy :
Il y a 11 heures, fran6p a dit :
Ok alors j'utiliserai ça pour la X1, histoire de voir ce qu'elle vaut sortie usine...
Hello !!!
Ca y est je viens ENFIN de me decider a acheter ma 1ere machine et ce sera donc la SW X1 !!! Je l'ai eu à 323€ assurance livraison comprise avec depart de la France sur Banggood !!! (avec l'aide d'un coupon de 18€).
Du coup commande de filament sunlu sur amazon et de toutes sortes d'outil !!!
Par contre je n'ai rien acheter pour nettoyer le plateau, que me conseillez vous svp?
j'hesite a acheter un plateau magnetique style ziflex aussi ... car je n'ai pas acheter de spatule par contre lol.. Il y a peut etre de meilleur plateau magnetique que ziflex?
Question toute bete : les pinces a dessin sur les plateau que l'on voit partout sont fournies avec la machine? sont elles "obligatoires"?
Allez maintenant plus qu'a attendre le facteur lol et passer de bonnes heures a regler tout ca !!!
En tout cas une TRES GRAND MERCI à tous ceux qui m'ont conseillés et qui ont répondus a toutes mes questions !!!!
il y a 2 minutes, Martial72 a dit :
Y'a pas besoin de spatule normalement, ça se décroche tout seul quand c'est froid !
Pour le nettoyage fais attention, je crois que le genre de revĂȘtement microporeux est sensible aux alcool !
Lit: Vitrocéramique
De l'alcool isopro (IPA) je dirais.
La spatule est livrĂ©e avec normalement, quasi tous les kits sont vendu avec spatule, mais comme c'est du verre comme l'a dit @Motard Geek pas besoin 😉
il y a 2 minutes, Motard Geek a dit :
Oooops! lave vitre alors ^^/
Les pinces c'est pour maintenir la surface d'impression sur le lit chauffant, mais dans ton cas c'est useless
Modifié (le) par juanpa
  • CrĂ©er...
