Je cherche à acheter cette pièce pour mon Alfawise U20 PLUS (en plusieurs exemplaires et à un prix correct) :
Sauriez-vous ou est-ce que je peux la trouver? J'ai cherché partout sur eBay mais impossible de la trouver aux bonnes dimensions (soit la partie qui entre dans le radiateur fait 6mm au lieu de 7mm, soit l'ensemble est trop court).
Si vous connaissez le nom exact de la pièce, en francais et en anglais ça pourrait aussi beaucoup m'aider (j'ai cherché avec tube chauffe, tube imprimante 3d, etc...)
Voici un schéma de la bonne pièce :
Merci d'avance !
il y a 13 minutes, barbatruc a dit :
Fausse joie ceux que j'ai trouvés ont un trou en 4mm au lieu de 2mm, si je les prend je suis obligé de plus enfoncer le tube ptfe et d'après ce que j'ai compris c'est moins bien
Modifié (le) par barbatruc
barbatruc , pour trouver ta pièce le terme en anglais c'est un  "heat breack" ou en francais  "tube heat breack"
Hello
il y a 15 minutes, barbatruc a dit :
si je les prends je suis obligé de plus enfoncer le tube ptfe et d'après ce que j'ai compris c'est moins bien
C'est bizarre que tu aies compris ça, quand le tube PTFE descend jusqu'à la buse c'est idéal au contraire.
Moi depuis que j'utilise ces "throats" (puisque c'est le mot qu'ils emploient, traduit avec les pieds par "gorge") je n'ai quasiment plus jamais de bouchage.
Cherche avec "passthrough" (passe à trav')
il y a une heure, Jean-Claude Garnier a dit :
Après avoir fait quelques recherches c'est la conclusion que j'en ai tiré... j'ai du mal comprendre je vais essayer ceux la alors..
il y a une heure, M_tek a dit :
Merci je vais chercher avec vos mots clefs 🙂
 [emoji20]
Sais mieux.
Tu peux mettre un tube de ptfe jusqu'à la buse .
J'ai se montage et c'est pas mal
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Il y a 2 heures, dadour13 a dit :
Sais mieux.
Je viens de commander je vais tester.. merci pour vos retours
