barbatruc Posté(e) Novembre 30, 2019 Posté(e) Novembre 30, 2019 Bonjour à tous, Je cherche à acheter cette pièce pour mon Alfawise U20 PLUS (en plusieurs exemplaires et à un prix correct) : Sauriez-vous ou est-ce que je peux la trouver? J'ai cherché partout sur eBay mais impossible de la trouver aux bonnes dimensions (soit la partie qui entre dans le radiateur fait 6mm au lieu de 7mm, soit l'ensemble est trop court). Si vous connaissez le nom exact de la pièce, en francais et en anglais ça pourrait aussi beaucoup m'aider (j'ai cherché avec tube chauffe, tube imprimante 3d, etc...) Voici un schéma de la bonne pièce : Merci d'avance !
Edge540 Posté(e) Novembre 30, 2019 Posté(e) Novembre 30, 2019 (modifié) Tu en as sur aliexpress , pas tout à fait identique en longueur mais ça devrait faire l'affaire : https://fr.aliexpress.com/item/33023859283.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.42392363fiijvZ&algo_pvid=51e302cc-ab25-41c8-80d7-fc0fe64698e6&algo_expid=51e302cc-ab25-41c8-80d7-fc0fe64698e6-5&btsid=223b3b57-273b-4989-a0de-e1e6151575d1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_55 Modifié (le) Novembre 30, 2019 par Edge540
barbatruc Posté(e) Novembre 30, 2019 Auteur Posté(e) Novembre 30, 2019 (modifié) il y a 13 minutes, Edge540 a dit : Tu en as sur aliexpress , pas tout à fait identique en longueur mais ça devrait faire l'affaire : https://fr.aliexpress.com/item/33023859283.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.42392363fiijvZ&algo_pvid=51e302cc-ab25-41c8-80d7-fc0fe64698e6&algo_expid=51e302cc-ab25-41c8-80d7-fc0fe64698e6-5&btsid=223b3b57-273b-4989-a0de-e1e6151575d1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_55 Merci pour ta réponse, je les ai trouvés sur eBay mais malheureusement ils sont trop courts ... Edit : mais en fouillant sur Aliexpress j'en ai déjà trouvés des mieux (modèle D): https://fr.aliexpress.com/item/32846055805.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4be85f2aklCEZl&algo_pvid=814e52eb-baaa-411c-8ae9-81ca0260834e&algo_expid=814e52eb-baaa-411c-8ae9-81ca0260834e-17&btsid=058c04db-fd0a-42d4-b3cb-95a44b7084a6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9,searchweb201603_52 Modifié (le) Novembre 30, 2019 par barbatruc
barbatruc Posté(e) Novembre 30, 2019 Auteur Posté(e) Novembre 30, 2019 (modifié) il y a 13 minutes, barbatruc a dit : Edit : mais en fouillant sur Aliexpress j'en ai déjà trouvés des mieux (modèle D): https://fr.aliexpress.com/item/32846055805.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4be85f2aklCEZl&algo_pvid=814e52eb-baaa-411c-8ae9-81ca0260834e&algo_expid=814e52eb-baaa-411c-8ae9-81ca0260834e-17&btsid=058c04db-fd0a-42d4-b3cb-95a44b7084a6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9,searchweb201603_52 Fausse joie ceux que j'ai trouvés ont un trou en 4mm au lieu de 2mm, si je les prend je suis obligé de plus enfoncer le tube ptfe et d'après ce que j'ai compris c'est moins bien Modifié (le) Novembre 30, 2019 par barbatruc
M_tek Posté(e) Novembre 30, 2019 Posté(e) Novembre 30, 2019 barbatruc , pour trouver ta pièce le terme en anglais c'est un "heat breack" ou en francais "tube heat breack"
Jean-Claude Garnier Posté(e) Novembre 30, 2019 Posté(e) Novembre 30, 2019 Hello il y a 15 minutes, barbatruc a dit : si je les prends je suis obligé de plus enfoncer le tube ptfe et d'après ce que j'ai compris c'est moins bien C'est bizarre que tu aies compris ça, quand le tube PTFE descend jusqu'à la buse c'est idéal au contraire. Moi depuis que j'utilise ces "throats" (puisque c'est le mot qu'ils emploient, traduit avec les pieds par "gorge") je n'ai quasiment plus jamais de bouchage. Cherche avec "passthrough" (passe à trav')
barbatruc Posté(e) Novembre 30, 2019 Auteur Posté(e) Novembre 30, 2019 il y a une heure, Jean-Claude Garnier a dit : C'est bizarre que tu aies compris ça, quand le tube PTFE descend jusqu'à la buse c'est idéal au contraire. Après avoir fait quelques recherches c'est la conclusion que j'en ai tiré... j'ai du mal comprendre je vais essayer ceux la alors.. il y a une heure, M_tek a dit : barbatruc , pour trouver ta pièce le terme en anglais c'est un "heat breack" ou en francais "tube heat breack" il y a une heure, Jean-Claude Garnier a dit : Moi depuis que j'utilise ces "throats" (puisque c'est le mot qu'ils emploient, traduit avec les pieds par "gorge") Cherche avec "passthrough" (passe à trav') Merci je vais chercher avec vos mots clefs
dadour13 Posté(e) Novembre 30, 2019 Posté(e) Novembre 30, 2019 Fausse joie ceux que j'ai trouvés ont un trou en 4mm au lieu de 2mm, si je les prend je suis obligé de plus enfoncer le tube ptfe et d'après ce que j'ai compris c'est moins bien [emoji20]Sais mieux. Tu peux mettre un tube de ptfe jusqu'à la buse .J'ai se montage et c'est pas malEnvoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
barbatruc Posté(e) Novembre 30, 2019 Auteur Posté(e) Novembre 30, 2019 Il y a 2 heures, dadour13 a dit : Sais mieux. Tu peux mettre un tube de ptfe jusqu'à la buse . J'ai se montage et c'est pas mal Je viens de commander je vais tester.. merci pour vos retours
