celinebelot Posté(e) Décembre 4, 2019 Posté(e) Décembre 4, 2019 Bonjour à tous, Dans ma société nous avons fait l’acquisition d’une imprimante 3D. nous avons déjà réalisé quelques pièce, mais il y en a certaine où ça ne fonctionne pas. Dans Cura si on insert une pièce et qu’on la tourne la partie inférieur disparaît. Nous avons tout de même lancer l’impression et il n’y a que la semelle qui s’imprime. est ce que quelqu’un aurait la solution ? merci d’avance
Akyelle Posté(e) Décembre 4, 2019 Posté(e) Décembre 4, 2019 Hello, Sur la dernière version de cura ce n'est pas le cas (4.4.4) Ceci dit il me semble que tu as juste à soulever la pièce avec l'axe Z, elle va retomber sur le plateau si elle est trop haute
Jean-Claude Garnier Posté(e) Décembre 4, 2019 Posté(e) Décembre 4, 2019 Hum.... Quand tu as tourné ta pièce dans Cura, faudrait pas faire "réorganiser tous les modèles" par hasard ? Sinon il reste pendu en l'air Je viens aussi de voir que sur le dernier Cura, ça a l'air de se faire tout seul
celinebelot Posté(e) Décembre 4, 2019 Auteur Posté(e) Décembre 4, 2019 Bonjour, Voici ce qui apparait à l'écran une fois le G-Code créé, alors que ce n'est pas ce que j'ai au départ Merci pour vos réponses
celinebelot Posté(e) Décembre 6, 2019 Auteur Posté(e) Décembre 6, 2019 Bonjour à tous, Est ce que quelqu'un aurait une solution ? Merci d'avance
fran6p Posté(e) Décembre 6, 2019 Posté(e) Décembre 6, 2019 @celinebelot Bonjour, Peux-tu fournir le fichier STL afin qu'on le vérifie?
Cwazy-Cookie Posté(e) Décembre 6, 2019 Posté(e) Décembre 6, 2019 Peut-être bête dis comme ça, mais tu as essayer de désinstaller/réinstaller Cura?
celinebelot Posté(e) Décembre 6, 2019 Auteur Posté(e) Décembre 6, 2019 On a essayé sur 2 postes différent
Cwazy-Cookie Posté(e) Décembre 6, 2019 Posté(e) Décembre 6, 2019 Envoie nous le fichier STL. On va tout de suite voir si c'est lui qui pose souci.
celinebelot Posté(e) Décembre 6, 2019 Auteur Posté(e) Décembre 6, 2019 Voici le fichier 520721-SUPPORT LECTEUR-10.STL
fran6p Posté(e) Décembre 6, 2019 Posté(e) Décembre 6, 2019 @celinebelot Je viens de trancher la pièce dans Cura (4.4.0) sur ma CR10. C'est tout bon, l'aperçu affiche bien la "semelle": Quels paramètres utilises-tu pour la coque et le remplissage ?
celinebelot Posté(e) Décembre 6, 2019 Auteur Posté(e) Décembre 6, 2019 Voici les parametres que nous utilisons
fran6p Posté(e) Décembre 6, 2019 Posté(e) Décembre 6, 2019 @celinebelot La version de Cura que tu utilises me parait bien ancienne (on dirait la 15.04.6) Tu n'as pas indiqué quelle imprimante est utilisée. Pour cette pièce une hauteur de couche de 0,2 mm me semble suffisante plutôt que 0,1; contrairement à ce que l'on pourrait accroire, plus la hauteur de couche est importante et meilleure est la liaison entre celles-ci. Le remplissage de 80% me parait excessif (à 30 % on obtient une pièce déjà très solide). La vitesse d'impression de 90 mm/s dépend de l'imprimante (avec ma CR10 80 mm/s est le maximum que je puisse utiliser sans détériorer la qualité de la pièce). La rétraction de 7 mm dépend de l'imprimante, pour un système bowden (extrudeur déporté) c'est une valeur haute (j'utilise 6 mm). L'épaisseur de la première couche est trop grande par rapport à la qualité d'impression choisie (0,1 mm). Ma première couche a la même valeur que pour les couches ultérieures (0,2 mm). La vitesse d'impression de ta première couche est vraiment très très très basse ( 8 mm/s), j'utilise 20 mm/s. Y-a t'il une raison particulière pour laquelle tu n'utilises pas la dernière version de Cura ?
celinebelot Posté(e) Décembre 6, 2019 Auteur Posté(e) Décembre 6, 2019 Merci pour tout ces infos c’est le logiciel que le vendeur nous a fourni ;-(
fran6p Posté(e) Décembre 6, 2019 Posté(e) Décembre 6, 2019 Cura est gratuit et disponible sur le site d'Ultimaker Si ton modèle d'imprimante est connu de Cura, après l'installation de cette version 4.4.0, il te suffit au moment de l'ajout de l'imprimante de la sélectionner pour que ses paramètres soient pris en considération. Comme tu n'as toujours pas indiqué quelle imprimante tu possèdes, je ne peux pas te dire précisément si Cura la connait . Si elle n'est pas connue de Cura, tu peux récupérer ses paramètres à partir de ton ancienne version de Cura et les saisir manuellement dans les réglages de l'imprimante .
