Bonsoir,j ai un petit probleme avec le moteur qui entraĂźne le filament.😭😭 il se met Ă  faire des petits retour en arriĂšre en faisant un espĂšce de claquements sourdđŸ˜±đŸ˜± alors qu il imprime et du coup plus de filaments ne sort pour l impression ou alors minime.j ai donc decider de changer le dit moteur et l'a pas de bol le problĂšme est toujours la👎👎.Donc d ou viens le problĂšme ???
Il y a 1 heure, Jfc 074 a dit :
C'est un problĂšme de retractation,essaye de baisser la valeur dans ton slicer.
Tu utilises le quel (cura,slic3r ??)
il y a 27 minutes, llaq a dit :
Meuh non ! pour avoir une U20, ce problÚme m'est arrivé plusieurs fois.
C'est dĂ» Ă  un rĂ©trĂ©cissement du PTFE dans la partie chaude (hotend). Il suffit de couper le petit bout de PTFE noirci/rĂ©trĂ©ci et c'est reparti comme en 14 (jusqu'Ă  ce que le PTFE devienne trop court et nĂ©cessitant un changement intĂ©gral 😄)
il y a 8 minutes, Jfc 074 a dit :
Ok donc le n ai que le hotend Ă  changer
Ça va pas ? !!! il suffit des raccourcir le bout de PTFE qui est insĂ©rĂ© dans la partie chaude.
Non !
Comme le dit si bien @fdorful ( "Meuh non", son second pseudo 😄 )
C'est juste  couper le bout du PTFE endommagĂ© !! Elle est pas belle la vie ? 😎
Et si tu veux vraiment faire ça bien ( coupe bien perpendiculaire... Indispensable!), nous ne saurions trop de recommander ça:
Version Tout fait
Version home made
Modération : @Jfc 074 je déplace dans la bonne section
Sinon, lorsque ca devient trop court, je pense qu'il est possible de trouver un connecteur pour en attacher deux bouts... seule la partie en contact avec la buse nécessite un PTFE de bonne qualité...
Ok pour le renseignement seul petit bĂ©mol j ai voulu demonter le Heat break et l'a pas de bol il s est casser juste au dessus du filetage et dedans ils n y avait pas de ptfeđŸ˜±đŸ˜±
  • CrĂ©er...
