Ma Ender boite, dois-je desserrer les 8 vis des supports horizontaux ?
Et comment être sûr de ne pas la dérégler ?
Merci pour vos futures réponses (vite car je suis impatient de finir le montage)
Pour moi au elle boite sur son support (ma table en l’occurrence)
Oui, les cales en plastique
Oui, les profilés m'ont l'air droit, le pense que c'est le montage de départ (leur socle) qui n'est pas correct. C'est pour cela que je parle de desserrer les 8 vis.
Je pense que le montage de départ en H n'est pas correct.
Est-ce que je dois démonter les montants verticaux pour être plus stable pour le réglage ?
Modifié (le) par Superpat
Pas forcément obliger de démonté les montants verticaux, tu as un petit niveau dans ta boite à out' je suppose.
Tu dévisse légèrement les 4 vis sur le coté qui pose souci pour avoir un peu de jeu (comme lorsque tu met à niveau ton axe X). Et tu joue avec la pièces pour obtenir une structure plane.
J'espère juste que le souci ne viens pas de l'usinage du profilé.
Modifié (le) par Cwazy-Cookie
J'ai desserré légèrement les 4 vis du coté droit (au hasard) j'ai appuyé sur les montants pour coller les pieds sur ma table et resserrer. Tout va bien. Étais-ce le coté droit ou gauche, je ne sais pas.
Merci pour l'aide sécurisante :)
Merci, dois-je mettre résolu ou autre chose quelque part ?
J'ai pas réussi à mettre ma photo comme toi la grenouille bleue, alors je l'ai retirée ! Pour le western c'est cuit
C'est pas une grenouille, c'est le Cookie MOOOONNNSTER!
cookie monster GIF
Pour la photo, tu clique sur ton pseudo en haut à droite. Tu va atterrir sur ton profil. Tu as un petit carré à gauche avec ta photo de profil, tu clique dessus et tu pourra placer la photo de ton choix. 🙂
Merci, c'est fait et désolé pour le Cookie MOOOONNNSTER, j'ai pas de petits enfants.
Bonne après-midi
Tout assembler sans rien bloquer de suite (par étape d'axe). Apres, une équerre, un p'tit niveau et on serre au fur et à mesure 🙂
Principe de tout assemblage  quelqu'il soit ( méca, bois, ...)
Bon premiers prints ! ( Dans l'ordre:  fichiers déjà fournis sur carte SD, Cube de calibration, échelle de température, etc...)
  • fran6p changed the title to [Résolu] Ender 3 Pro boiteuse au deballage
@Superpat
Si tu lis l'anglais, ce guide est une mine d'or :  Help-guide-Creality-and-others-5-22-21091.zip  (j'ai dû le compresser car sa taille est trop importante pour les pièces-jointes sur ce forum).
J'ai marqué ton post comme résolu 😉
Bonnes impressions et bienvenue dans la famille Creality.
Dernière chose:
Pour citer / notifier un utilisateur dans ta réponse: tapes l'arobase (@) puis commence à saisir son pseudo, au fur et à mesure de ta frappe tu pourras cliquer sur son pseudo (par exemple: @fran6p , si tout c'est bien passé, le pseudo apparait sur fond bleu foncé). Il reçoit alors une notification et peut y répondre (ou pas 😉 ).
@fran6p
Merci pour la notice et pour le pseudo 🙂
il y a 14 minutes, Superpat a dit :
De rien, c'est le principe du forum: aider quand / si on le peut.
Tu peux aussi remercier un contributeur, en cliquant sur le cœur au bas de son post (il offre aussi d'autres possibilités 😉 ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post. Et cerise sur le gâteau, cela améliore sa réputation 😄
