Bonjour!
VAP38 , j'ai du changer l'ensemble buse et corps de chauffe de mon A10M ( impossible d'enlever la buse ) et j'aimerai bien installer votre marlin 2.0. Es ce qui'l est stable?
Je demande parce que dans le file de discussion, a la suite, il semble y avoir des soucis 😏.
merci d'avance. 😃
Pour démonter la buse il faut chauffer l'extrudeur à 190° et prendre une clé de 7MM il faut abloquer le corps de chauffe avec une clé à molette ajustée à la largeur du corps de chauffe .
Attention aux fils de chauffe et de la sonde çà doit fonctionner. (mettre des gants pour se protéger les mains)
Pour Marlin j'attends de faire des essais avec le nouvelle version 2.05 !
En ce moment je suis sur une nouvelle machine TENLOG TLD3PRO en cours de tests et impressions en cours.
a+
salut,
sur la fin après toutes les modifications j'arrivais à imprimer des pièces avec pas mal de précision, l’esthétique était bien aussi. Après stable je peux pas me prononcer, je pense qu'il y a toujours des modifications possibles. il y a juste le moteur de l'extrudeur qui tourne beaucoup plus qu'avant et donc qui chauffe plus. après en le refroidissant un peu ça devrait le faire, c'était le dernier point sur lequel je travaillais avant que je crame ma carte mère ( rien a voir avec marlin, erreur de gros doigt). voila! Moi je vais continuer avec une skr 1.3 et toujours marlin 2 car le mode de fonctionnement est mieux.
Bon courage à toi. Et si tu as besoin tu peux toujours demander de l'aide, on aura peut être la réponse.
Cool je vais tester avec les fichiers postés le 1 février 😃.
Pour la buse j'ai essayé d'abord à chaud puis à froid rien y à fait...de toute façon les changement sont fait mais mes ventilos d2connent  j'en ai commandé de nouveaux avant de cramer l'ensemble 🤣...
Un grand merci messieurs, j'ai hâte de tester ça !
Ah, j'avais oublié, tu as mis à jour la carte mère ( CH340)? si oui je veux bien le nom du logiciel, j'avais HexUploader mais je ne retrouve pas.
Il y a 15 heures, bobnoir a dit :
C'est plutôt Xloader 😉 (interface à avrdude).
non je n'ai rien mis a jour, j'ai acheté l'imprimante d'occasion.
et pour la skr1.3 on verra bien, çà doit pas être insurmontable! Et puis je pense que je trouverais de l'aide sur ce forum.
Modifié (le) par pouxirate
@casimir.24
Sais-tu qu'il est possible de joindre des fichiers dans un post ?
Là en polluant la lecture par ton fichier journal des erreurs, honnêtement je en vois pas bien ce qu'on peut en faire 😉 (et en plus ça donne pas envie 😞 ).
L'intérêt de mettre le journal en pièce jointe est qu'alors on peut (ou pas) utiliser n'importe quel éditeur de texte pour y effectuer des recherches par exemple.
bonjour Nadine Lhce ,
Ce qui serait bien bien avant tout, c'est de mettre beaucoup plus de détails. quelle imprimante, carte mère utilises tu? quelle version de marlin utilises tu? avec quoi as tu téléversé marlin et la version? possèdes tu un bltouch? as tu fait des changements dans configuration.h et Configuration_adv.h? pareil pour casimir.24.
Nadine Lhce dans Configuration_adv.h as tu décommenté  //#define LASER_FEATURE?
Tu utilises marlin sur une imprimante pour faire de l'impression 3d?
donc du coup les fichiers de configurations que j'ai laissé sont pour marlin 2.0.4.4. Il te faut télécharger marlin 2.0.4.4 et changer les fichiers configuation.h et Configuration_adv.h par ceux que j'ai donné plus haut (copier/coller). Par contre il y aura quelques changements à faire, car moi j'ai un 3dtouch et j'ai changé mon extrudeur. Ensuite tu téléverses et tu testes.
moi j'ai fait des tests avec 2.0.4.4 mais avec 2.0.5.3 cela devrait fonctionné aussi. par contre pense a modifier les fichiers de configurations car on est pas sur la même configuration d'imprimante.
ma geeetech a10 comme la tienne possède une GT2560 v3.0 mais moi j'ai un 3dtouch et un extrudeur type BMG en plus.
Donc déja pour le 3dtouch : tu inverses les lignes à commenter et décommenter
II) Activation du 3dtouch
         a) commenter les lignes suivantes :
847 //#define PROBE_MANUALLY
848 //#define MANUAL_PROBE_START_Z 0.2
          b) décommenter les lignes suivantes :
871    #define BLTOUCH
1343  #define Z_SAFE_HOMING
il y a 8 minutes, Nadine Lhce a dit :
ok merci et c est tout ce que j ai a faire?
te voici les fichiers de configurations pour marlin 2.0.5 ils sont vierges juste l'essentiel pas de bltouch et extrudeur d'origine. Par contre je sais pas si tu as l'habitude de flasher des firmwares mais faut bidouiller un peu voir pas mal et si tu ni arrives pas il te faudra refaire marche arrière avec un malrin d'origine.
Configuration.h Configuration_adv.h
ok ça roule, j'espère que cela va fonctionner pour toi!
bon ca marche pas
Arduino : 1.8.7 (Windows 10), Carte : "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
In file included from sketch\src\gcode\motion\../../inc/MarlinConfig.h:40:0,
                 from sketch\src\gcode\motion\G2_G3.cpp:23:
sketch\src\gcode\motion\../../inc/SanityCheck.h:76:4: error: #error "You are using an old Configuration.h file, update it before building Marlin."
sketch\src\gcode\motion\../../inc/SanityCheck.h:80:4: error: #error "You are using an old Configuration_adv.h file, update it before building Marlin."
sketch\src\gcode\motion\../../inc/SanityCheck.h:104:4: error: #error "SD_DETECT_INVERTED is now SD_DETECT_STATE (HIGH). Please update your configuration."
sketch\src\gcode\motion\../../inc/SanityCheck.h:765:6: error: #error "ADVANCED_PAUSE_FEATURE requires FILAMENT_UNLOAD_PURGE_FEEDRATE. Please add it to Configuration_adv.h."
In file included from sketch\src\HAL\AVR\../../inc/MarlinConfig.h:40:0,
                 from sketch\src\HAL\AVR\HAL.cpp:25:
sketch\src\HAL\AVR\../../inc/SanityCheck.h:76:4: error: #error "You are using an old Configuration.h file, update it before building Marlin."
sketch\src\HAL\AVR\../../inc/SanityCheck.h:80:4: error: #error "You are using an old Configuration_adv.h file, update it before building Marlin."
sketch\src\HAL\AVR\../../inc/SanityCheck.h:104:4: error: #error "SD_DETECT_INVERTED is now SD_DETECT_STATE (HIGH). Please update your configuration."
sketch\src\HAL\AVR\../../inc/SanityCheck.h:765:6: error: #error "ADVANCED_PAUSE_FEATURE requires FILAMENT_UNLOAD_PURGE_FEEDRATE. Please add it to Configuration_adv.h."
                 from sketch\src\gcode\motion\G5.cpp:23:
exit status 1
                 from sketch\src\gcode\motion\../gcode.h:286,
                 from sketch\src\gcode\motion\G4.cpp:23:
In file included from sketch\src\inc/MarlinConfig.h:40:0,
                 from sketch\src\MarlinCore.h:24,
                 from sketch\src\MarlinCore.cpp:31:
sketch\src\inc/SanityCheck.h:76:4: error: #error "You are using an old Configuration.h file, update it before building Marlin."
sketch\src\inc/SanityCheck.h:80:4: error: #error "You are using an old Configuration_adv.h file, update it before building Marlin."
sketch\src\inc/SanityCheck.h:104:4: error: #error "SD_DETECT_INVERTED is now SD_DETECT_STATE (HIGH). Please update your configuration."
sketch\src\inc/SanityCheck.h:765:6: error: #error "ADVANCED_PAUSE_FEATURE requires FILAMENT_UNLOAD_PURGE_FEEDRATE. Please add it to Configuration_adv.h."
                 from sketch\src\HAL\AVR\MarlinSerial.cpp:39:
                 from sketch\src\HAL\AVR\eeprom.cpp:24:
                 from sketch\src\HAL\AVR\watchdog.cpp:25:
In file included from sketch\src\gcode\probe\../../inc/MarlinConfig.h:40:0,
                 from sketch\src\gcode\probe\G30.cpp:23:
sketch\src\gcode\probe\../../inc/SanityCheck.h:76:4: error: #error "You are using an old Configuration.h file, update it before building Marlin."
sketch\src\gcode\probe\../../inc/SanityCheck.h:80:4: error: #error "You are using an old Configuration_adv.h file, update it before building Marlin."
sketch\src\gcode\probe\../../inc/SanityCheck.h:104:4: error: #error "SD_DETECT_INVERTED is now SD_DETECT_STATE (HIGH). Please update your configuration."
sketch\src\gcode\probe\../../inc/SanityCheck.h:765:6: error: #error "ADVANCED_PAUSE_FEATURE requires FILAMENT_UNLOAD_PURGE_FEEDRATE. Please add it to Configuration_adv.h."
                 from sketch\src\gcode\probe\G38.cpp:23:
Erreur de compilation pour la carte Arduino/Genuino Mega or Mega 2560
Ce rapport pourrait être plus détaillé avec
l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation"
activée dans Fichier -> Préférences.
Invité
