Bonjour, je suis nouveau dans l'impression 3D et j'ai acheté l année dernière une alfawise u20. Il y a plusieurs moi je voulais changer ma buse donc pas de problème sauf que erreur de ma part, elle n'était pas suffisamment chaude. Donc rupture de câble et court circuit qui a griller la carte mère. Ducoup j'ai acheter une nouvelle CM et une nouvelle tête d'impression. Le problème est que je ne trouve aucun tuto ou mode d'emploi sur internet. Un peu d'aide me serais bien utile 😉
Merci de votre compréhension.
salut,
rien de bien compliquer, tu prends le boitier tu le retournes et tu démontes. tu prends des photos de tout avant de débrancher etc comme ça tu as un point de repère!
tu débranches tout, et tu rebranches à l’identique sur la nouvelle cm
une vidéo qui peu t'aider au pire:
et pour le démontage de la tête
rien de bien compliquer en soit, suffit juste de recâbler comme c'était
il y a une heure, Eev a dit :
salut,
 Merci beaucoup pour ta très bonne réponse mais y a t il besoin de souder les cables pour la tête?
il y a 5 minutes, Osifena a dit :
normalement non, je sais pas ce que tu as exactement acheter 🙄 et sans photo dur à dire, si tu as le câblage assez long pour la cartouche chauffante et la sonde tu as juste à les repasser comme l'origine! si ils font que 5cm il faudra souder
pour dire merci, hésite pas à cliquer sur le cœur en bas à droite du post!
il y a 22 minutes, Eev a dit :
les cables font 10cm
donc tu vas être obligé de jouer de la soudure! tes câbles sont trop court, tu as juste la cartouche de chauffe à changer, la sonde doit être encore bonne.
Il y a 2 heures, Eev a dit :
Tant qu'à faire de la soudure, autant faire de l'amovible avec ce genre de connecteurs
https://www.conrad.fr/p/reely-1373190-connecteur-male-pour-accu-35-mm-doree-2-paires-1373190
qui n'est qu'un exemple parmi tant d'autres...
Modération : @Osifena  je déplace dans la bonne section
Petite précision, la cartouche chauffante n'est pas polarisée. Tu peux donc souder les 2 fils rouges dans n'importe quel ordre.
Et si tu ne veux pas te casser la tête à décortiquer la thermistance, le corps de chauffe etc. le plus simple est de souder directement les 4 fils. Pense à mettre de la gaine thermo et quelques colliers rilsan pour verrouiller le passe-câbles.
