Bonjour à tous !
Je viens aujourd'hui suite a un problème que je rencontre sur une forme assez fine ...
Lors de la première couche l'imprimante prévoie de placer des "petits remplissages" avant de créer la structure, le problème c'est que c'est trop petit pour rester fixe sur le plateau donc ça ne colle pas à cause de la taille d'impression et derrière ça se colle sur la buse ne permettant pas de continuer, quelqu'un aurait une idée sur comment réaliser l'impression d'une seule traite, que ça puisse sauter cette étape de "mini remplissage" ?
Merci à tous
Robin
sans trop te compliquer, essaye cette manipulation dans cura:
descend de -0.1 pour tester, sinon -0.2 etc ça fera sauter la 1ère couche
Je revenais pour supprimer mon post car je pense avoir trouvé la solution, si jamais quelqu'un a le même soucis c'est simplement le nombres de lignes pour la paroi dans "coque" qui était trop élevé comparé à la taille de de l'impression ! Merci quand même je garde l'autre soluce au cas ou !
Salut @Robin_H,
il y a 37 minutes, Robin_H a dit :
La richesse de ce forum c'est de trouver des sujets de personnes ayant eu des problèmes similaires à celui qu'on peut avoir, et qui les ont résolu.
Supprimer ton message, c'est détruire cette richesse (et laisser les autres dans leur m.rd.).
