Je pense que dans le package il y a une buse et un raccord pneumatique supplémentaires.
A quoi correspondent les pièces en bleu ?
Bonjour par ici,
Les pièces bleues sont des colliers/clips de fixation pour le tube de ton extrudeur 😉
Tu en place un dans l'interstice de la pièce grise que tu vois sur la photo 😉
Cordialement.
Orkh4nn
@Orkh4nn Merci de ta réponse, pour la grosse c'est Ok et les petites ?
Modifié (le) par Superpat
il y a une heure, Superpat a dit :
Il y a deux types de pneufits sur ta machine: celui sur la tête (PC4-01) est plus gros donc il accepte le gros clip, celui sur l‘extrudeur (PC4-M6) est plus petit, on y met les petits clips 😉 .
  • 2 years later...
Le 16/12/2019 at 12:50, Orkh4nn a dit :
Bonjour par ici,
Cordialement.
Orkh4nn
Jai enlevé la pièce bleue et j'imprime depuis sans problème, donc je ne sais toujours pas à quoi elle sert ?
Cordialement
il y a 52 minutes, Alfa36 a dit :
C'est en principe a mettre en place pour bien bloquer le tube PTFE dans le pneu fit, cela empêche la "collerette" de verrouillage de descendre et limite le risquer de voir se libérer ( ressortir du pneu-fit ) le tube PTFE.
Merci de vos réponses, depuis 2019, j’ai résolu cette question. 😊
Pour éviter un futur déterrage, je verrouille
  • fran6p locked this topic
Invité
