Bonjour/soir,
J'ai déjà posté un topic sur mon U20+ (problÚme thermistance qui s'est régler par un soudage d'un bout d'une autre)
Mais cette fois-çi, le bloc ne chauffe pas et me met le problÚme "cold" au bout de 2-5 min
Je le met chauffer pour 40°C mais varie entre 29 et 30°C et me met l'erreur
J'ai changé de bloc de chauffe (carré) et ça me met tjrs le problÚme
Hier je n'ai pas eu de problÚmes quand j'ai imprimé une petite fusée en 4h..
Help ?
Michi
Utilise un seche cheveux ou un decapeur thermique pour chauffer la tete et verifier que la sonde fonctionne bien (pas besoin de monter tres haut).
Si la sonde fonctionne tu peux ensuite changer la cartouche de chauffe.
Quand tu dis que tu as change le carre, c'est juste le carre ou le carre + cartouche et sonde?
 Si tjs pas ça reviens nous dire.
Cdt
LC
La sonde de temp. marche bien puisque je l'ai changé
Mais la cartouche ne chauffe pas, elle reste froide et varie entre 29-30°C
J'ai juste changé le carré, pas la sonde ni la cartouche (c'est par une broche 8 pins, donc faut souder pour remplacer ^^)
MĂȘme le support de gearbest ne peut pas m'aider
J'ai commandé 5 cartouches de chauffe au cas ou, ça arrive lundi (amazonchalla)
Petite suggestions, ouvre le boßtier et vérifie si les 2 borniers (notamment celui de droite) sont correctement enfoncés. J'ai eu un souci similaire aprÚs remplacement du corps de chauffe c'était simplement un faux contact.
il y a 31 minutes, Nelfym a dit :
Déjà fais
  • Triste... 1
Autre suggestion, essaie de raccorder les 2 fils du corps de chauffe sur une alimentation 5V (un chargeur de téléphone par exemple). Tu peux tenir le corps de chauffe entre tes doigts la chaleur montera assez lentement.
Si la capsule chauffante fonctionne en direct, le souci sera plus haut. Si ça ne chauffe pas, c'est la capsule qui est morte.
il y a 3 minutes, LeRém a dit :
Si je remplace la cartouche (je coupe assez long) en soudant, ça peut marcher ?
Oui, je l'ai fait la semaine derniÚre. Si tu suis le fil tu trouveras une zone soudée recouverte par de la gaine thermo. Je te conseille de couper à cet endroit et de prévoir un morceau de gaine, ou de scotch isolant (c'est important, si les 2 fils entrent directement en contact la carte mÚre est foutue).
Les fils du corps de chauffe sont déjà étamés donc la soudure sera simplifiée. Tu peux les souder dans n'importe quel ordre, ils ne sont pas polarisés.
D'accord, j'attends les cartouches pour lundi, mais c'est bizarre, psq j'avais étalonné le plateau et c'est a ce moment la que ça ne marchait plus
Donc je te conseille de vérifier d'abord le bon fonctionnement du corps de chauffe. Si tu ne peux pas sacrifier un chargeur 5v tu peux essayer de contrÎler ça avec un multimÚtre.
Une pile 9V achetée en magasin devrait également permettre d'alimenter le corps de chauffe. Dans tous les cas il est important de le tester, ça permettra d'exclure certaines pannes.
Je te rassure, je suis comme toi novice en électro. J'ai appris tout ça en essayant de localiser une panne sur l'imprimante.
Pour tester le corps de chauffe, multimĂštre en position ohmmĂštre. Tu mesures les 2 cĂŽtes, la valeur mesurĂ©e ne doit ni ĂȘtre nulle ni nĂ©gative.
Il serait je pense plus sage de faire une recherche Google "multimÚtre tester résistance chauffante".
Je reste novice et je n'ai pas la prétention de pouvoir t'apprendre à faire ce type de mesures. J'apprends tout ça sur le tas, au gré de mes déboires et expérimentations.
Modifié (le) par Nelfym
Le 20/12/2019 at 23:43, LeRém a dit :
Il m'affiche 0 (toute tension en Ohm), mĂȘme sur un neuf..
ce n'est pas une tension mais une rĂ©sistance 😉
Je dois placer ou les sondes ?
Sur le net ça explique pas...
tu veux tester ta thermistance ?
tu met ton multimÚtre sur le signe oméga,tu mets une touche sur chaque fils  (pour la tester il faut quelle soit débranchée ) et tu contrÎles la valeur normalement autour de 100k, puis tu la mets proche d'une source de chaleur et tu devrais voir la valeur de la résistance baisser
il y a 12 minutes, LeRém a dit :
Petite image de dĂ©monstration ? 😞
Aufait, j'ai reçu mes cartouches
Voili voilou
il y a 1 minute, LeRém a dit :
c'est la mĂȘme manip avec la cartouche de chauffe ?
oui sauf que le mettre a coté d'une source de chaleur ne la fera pas varier ;-)))
  • CrĂ©er...
