Après avoir imprimé une dizaine d'objets le revêtement du plateau de ma LK4 Pro est déjà bien abîmé et creusé par endroit.
Il y a t'il des revêtements qui se colle sur le plateau pour réparer ca ? Et si oui est-ce fiable ?
J'avais aussi pensé a mettre une plaque de verre mais je souhaite acheter sur internet et je ne connais pas les dimensions 😕
Je ne sais pas ce qui est le mieux...
Merci a vous ! 🙂
il y a 33 minutes, Fab88 a dit :
Pffff ! Tu mesures ton plateau au mètre à ruban, tu vas chez CastoMerlin et tu te fais couper une (mieux : deux !) plaques de verre ordinaire de 4mm d'épais
Ça va te coûter une poignée de cerises et tu verras comme ça va bien....
Il te faudra aussi des pinces à dessin >>>>
J'ai déjà les pinces avec mon plateau, c'est les mêmes non ?
J'ai pas trop de magasin de ce type par chez moi et j'en voudrais une qui n'est pas de bord tranchant 😄
Les plateau en verre avec surface d'accroche coûte une vingtaine d'euro et fonctionne du tonnerre.
Car bon, si tu économise 10€ sur l'achat de la plaque mais en dépense 20 en laque par ans. 😄
il y a 52 minutes, Cwazy-Cookie a dit :
ça sera toujours moins cher que ta femme.. 😄
désolé je sort
closing arrested development GIF
Il y a 10 heures, Cwazy-Cookie a dit :
C'est pas ce qu'il y a de base avec l'imprimante le plateau en verre avec surface d'accroche ? 😄
Les plaques de verre de base ont une sorte de film collé dessus (bultak machin).
Les plaques de type ultrabase ont une sorte de couche avec des mini alvéoles si je ne me trompe pas (jamais regardé de près la mienne).
Sur les premières tu dois souvent utiliser une spatule pour décoller tes impressions.
Sur l'ultrabase tu attends que ça refroisse et ça se décolle presque tout seul.
Je parle surtout pour la plaque de chez Bricotruc. 😛
Sinon oui, différent type de surface d'accroche plus ou moins efficace en fonction de la plaque de verre. Perso j'utilise une surface "treillis'' aucun souci d'accroche et les impressions saute toute seul une fois le plateau refroidi.
J'ai très vite éclaté le bed magnétique... là depuis 8mois R.A.S avec le verre.
@pascal_lb Ma femme utilise uniquement du gel. 😛
cameron diaz hair GIF by 20th Century Fox Home Entertainment theres something about mary 90s GIF
Modifié (le) par Cwazy-Cookie
  • Haha 2
Il y a 3 heures, Bakatora a dit :
Du coup je dois acheter une ultrabase si j'ai bien compris.:D
Ben c'est marqué dans la description 🙂
A la main. Une fois le plateau refroidi, il suffira de soulever un côté de la pièce pour la décoller. Bon, parfois il faut tirer un peu mais si tu n'a pas écrasé ta première couche comme un barbare ça devrait se décoller tout seul.
Il y a aussi le PEI qui semble intéressant.  Je ne connais pas mais j'ai entendu parler de cette matière.  Donc si quelqu'un utilise la feuillede pei cela serait intéressant qu'il donne sont avis.
Pour moi j'utilise le verre basique non poncée  de 4mm ou le verre d'origine avec le revêtement bleu de ma cr10-s d'origine
Je vais peut être me tailler un bout de miroir  car la planéité d'un miroir est meilleur que celle d'une vitre
Dans tous les cas il est impératif que le plateau alu de base ne soit pas déformé car même une vitre de 4 mm est flexible  (suffisamment pour avoir des différences de hauteur gênant l adhésion de la première couche )
