Je cherche à faire fonctionner la fonction perçage de freecad.
Problème, même en cochant fileté
Je ne vois pas apparaitre de filetage
Lorsque je regarde sous cura, après coup, idem : pas de filetage.
Je fais une erreur quelque part ?
Je ne suis pas un expert, d'autres répondront peut-être mieux que moi.
Mais je crois comprendre que cette fonction ne sert pas à créer des filetages, mais à percer (d'où son nom) un trou en vue d'un taraudage.
Pour les filetages, tu peux peut-être regarder l'atelier Fasteners, installable par l'Addon Manager.
  Le 19/12/2019 at 12:56, jmarie3D a dit :
Dérouler
je ne connais pas cette fonction non plus mais si c'est juste pour percer pourquoi il demande si c'est un pas à droite ou à gauche… 😉
Si je comprends bien, c'est normal de ne pas voir le filetage (comme en dessin industriel), mais si j'imprime, à priori (en regardant les couches dans cura) je n'aurais pas non plus de filetage. C'est dommage :-).
Pourtant, dans le tuto que tu m'as indiqué, à un moment, il se sert de la même chose. Je vais le regarder plus attentivement.
Modifié (le) par 2cv001
je connais très mal freecad. sur solidworks les filetages sont par défaut symboliques ("trou pour taraudage") mais il y a une option pour les représenter réellement et on obtient une surface exportable en stl. cette option n'est pas vue comme un trou mais comme un balayage particulier
Toutes mes recherches concourent sur le fait qu’effectivement ce n'est pas avec cette fonction que l'on peut faire des filetage "réels", donc on oublie pour nos imprimantes.
Par contre, je commence à pas mal maitriser les filetages faits par la révolution d'un sketch sur une hélice (ce que l'on trouve un peu partout sur youtube).
Je me suis fait une vis et un écrou entièrement paramétrés (données dans une spreadsheet). Je suis en train de peaufiner, mais si ça intéresse quelqu'un...
  • +1 2
  Le 20/01/2020 at 08:11, 2cv001 a dit :
Dérouler
Yes… si tu peux nous faire un petit tuto 😉
Pour l'instant, je suis encore débutant en FreeCad et le reste aussi d'ailleurs.
Avant de faire un tuto, je mets ici les fichiers vis et écrous FreeCad à disposition. N’hésitez surtout pas à faire vos remarques histoire de l'améliorer.
Pour que l'objet s'adapte à vos besoins, il suffit d'aller dans le tableur associé (double clic sur son nom 'spreadsheet..'.dans l'arbre, onglet modèle) et d'y modifier les paramètres que vous voulez (en particulier longueur de vis, longueur de filet, pas....)
Pour l'incorporer dans votre propre objet, vous ouvrez un FreeCad avec votre objet puis, à partir de cette instance de FreeCad vous ouvrez également le fichier écrou ou vis et vous n'avez plus qu'à faire des copier coller. (copier sur le cut.. en haut de l'arbre).
rondelllesParamV1.FCStdFetching info... visParamV5.FCStdFetching info...
EcrousParamV7.FCStdFetching info...
amélioration fichier écrou
Dans le spreadsheet de la vis, tu as mis un signe "=" au début d'un commentaire, ce qui occasionne une erreur.
Il faudrait ajouter des commentaires dans le spreadsheet de l'écrou.
J'ai imprimé un boulon de 10 et ça marche pas mal ! Il faut forcer à la clef le premier coup, mais ensuite ça se visse à la main.
Je mets de côté.
Merci jmarie3D.
Pour le =, pour moi ça a été corrigé. En fait, si on parle bien de la même chose, je l'avais vu et changé. Tu peux vérifier que la version actuelle répond à ce problème (pour moi oui..)?
Si ça force un peu au départ, tu peux augmenter le jeu dans a spreadsheet. Perso, le problème que j'ai, mais que je suis en train de corriger sur mon imprimante, pour différence raison, les premières couches sont trop resserrée et donc difficile à visser sur ces couches.
J'ai imprimé un boulon de 7. Je suis agréablement surpris de la précision des nos imprimantes (j'en suis encore à la phase découverte et donc étonnement). Il faudra que j'essaie du 6.
Je vais effectivement ajouter des commentaires pour l'écrou.
Merci pour ton test !!
Beau travail !
Ce serait bien que le pas soit calculé en fonction du diamètre (selon les différentes normes). Je ne sais pas si c'est faisable.
Effectivement, je suis en train de regarder si les spreadshet digère des fonction du type if then else. J'ai l'impression que non mais que l'on doit pouvoir bricoler avec leurs fonctions booléennes de base.
A suivre...
Edit : il y a bien un équivalent : ex : =A1 == 1 ? 1 : 0
En analysant plus profondément tes fichiers, je m'aperçois que tu crées les sketchs filetVis et filetTaraud dans les body, puis que tu les utilises dans les Sweep.
Ça fonctionne, mais ce n'est pas très logique.
Ma modif:
Merci pour te conseils ! Pas évident d'apprendre juste par essais et en recoupant les tutos !
Effectivement, mais je ne sais pas faire autrement. Je ne savais même pas que c'était possible.
  • Comment faire à la base puisqu'il faut faire un sketch avant de créer le sweep ?
  • Et comment rectifier le tir car si j'essaie d'effacer le sketch du body ça l'efface aussi du sweep ?
Edit : J'ai réussi à le faire en le retirant dans la propriété group du body. C'est bien ça ?
Mais comment le faire directement bien ?
Je pense que ton esquisse s'est créée dans le Body parce qu'il était actif dans l'atelier Part Design.
  Le 22/01/2020 at 05:47, 2cv001 a dit :
Dérouler
Tu peux créer une esquisse dans l'atelier Sketcher en ayant le Body  non sélectionné.
Dérouler
J'ai supprimé le Sweep, déplacé l'esquisse et recréé le Sweep tout simplement. Je ne sais pas s'il y a plus simple.
  Le 22/01/2020 at 12:49, jmarie3D a dit :
Dérouler
J'avoue ne pas y arriver.
J'ai créé un nouveau projet en partant de rien.
J'ai créé un body avec une esquisse puis un pad.
J'essaie de ne plus sélectionner le body. Pour cela : J'ai essayé un double clic sur "sans nom" (= le nom du fichier en haut. Voir capture écran). Puis dans l'atelier sketcher de faire une esquisse, mais elle se met quand même sous Body (cf autre capture écran). Un "drag and drop" de l'esquisse vers "Sans nom ne fonctionne pas.
Ma version FreeCad :
OS: Windows 10
Word size of OS: 64-bit
Word size of FreeCAD: 64-bit
Version: 0.18.4 (GitTag)
Build type: Release
Branch: releases/FreeCAD-0-18
Hash: 980bf9060e28555fecd9e3462f68ca74007b70f8
Python version: 3.6.6
Qt version: 5.6.2
Coin version: 4.0.0a
OCC version: 7.3.0
Locale: French/France (fr_FR)
Ca y est, j'ai trouvé. C'est un double clic sur Body pour le désactiver et non sur "Sans nom !
  Le 21/01/2020 at 10:24, jmarie3D a dit :
Beau travail !
Dérouler
Je me suis penché sur la question.
Je l'ai fait en mettant des test dans la spreadSheet, mais ça s'est révélé long en calcul et surtout, le calcul se déclenchait de façon aléatoire. J'ai abandonné cette méthode. Je me dit qu'une macro python qui irait lire un fichier donnant tous les pas etc est peut être la bonne solution.
Alors c'est encore mieux 🙂
Je viens de tester, mais j'ai un message d'erreur lors de son lancement :
<unknown exception traceback><class 'SyntaxError'>: ("(unicode error) 'utf-8' codec can't decode byte 0xb0 in position 87: invalid start byte", ('C:/Users/miche/Desktop/screw_maker1_2.FCMacro', 4846, -1, ' """\n'))
Pour moi, ça marche bien.
  Le 24/01/2020 at 13:45, 2cv001 a dit :
Dérouler
Ce n'est pas l'emplacement normal des macros. Tu l'as installée par l'AddonManager ?
Dérouler
@2cv001 J'ai réussi par drag&drop de l'esquisse qui est dans le Body sur le nom du fichier. Après quelques secondes, tout se met en place.
J'ai utilisé ton fichier pour modéliser un écrou spécial:
Plus besoin de tout recréer, c'est chouette !
Edit: Mais en fait, il y a plus simple: utiliser une SubstractivePipe dans Part Design
Ainsi, on reste dans le body et dans Part Design. Seule l'hélice est en dehors puisque créée avec Part. En attendant que Part Design prenne en charge la fonction Hélice .
Modifié (le) par jmarie3D
