Je pars de zéro dans tout ce qui concerne l'impression3D
Mes dessins sont fait sur solidworks
J'ai fait l'acquisition d'une MK2 et après une approche des logiciels en rapport je me suis arrêté sur Simplify et PrusaSlicer.
J'ai, après comparaison, préféré prusaslicer. Le problème qui sollicite votre attention est que j'ai configuré PrusaSlicer pour la smartcub3D MK2 après avoir chargé le .inf correspondant. Maintenant je dois mettre tout ça sur la carte SD après que cela, si j'ai bien compris, soit transformé en Gcode
Donc: Comment transformer en Gcode et comment mettre sur la carte SD? S'il y a déjà un post concernant mes interrogations pouvez vous me donner son url, je n'ai pas trouvé
Merci Bernard en RP
il y a 37 minutes, pafpaf a dit :
salut
Peut-être cela te sera utile voici un lien
https://www.prusa3d.fr/prusaslicer/
Grand merci pour le lien mais je n'ai pas trouvé le mode d'emploi.
Je retourne voir si je le trouve
Salut @pou,
Pense à préciser dans ton profil que tu as une Smartcub3D MK2, car là en parlant de PrusaSlicer, et de MK2, j'ai pensé que tu avais une Original Prusa i3 MK2. 🙂
Pour PrusaSlicer, une fois que tu as fait "Slice Now" (en bas à droite), le bouton se transforme en "Export G-Code". De là tu auras une fenêtre d'explorateur qui va s'ouvrir pour choisir la destination, que tu fera pointer sur la carte SD. N'oublie pas d'éjecter la carte SD avant de la retirer, comme pour une clé USB. Sur la prochaine version de PrusaSlicer, il y aura un bouton d'éjection en plus pour simplifier cette procédure.
merci pour le conseil, je suis allé dans mon profil j'ai réussi à mettre RP je ne sais pas pourquoi ça ne m'a pas pris le nom de mon imprimante, j'y retourne essayer
j'ai réussi à faire pivoter et à mettre sur la SD mais par copier/coller car sauver à partir de Prusaslicer est impossible, ça m'est refusé
Comment configurer tout ce qui concerne l'imprimante?
Pouvez vous me dire ce que je dois changer pour une premiere impression sur la smartcub3D MK2 en toute confiance? MERCI Bernard
poulie MachaCoudreVertical_0.07mm.gcode
Bon, j'y suis allé exposer mon questionnement  et comme nous sommes une journée où tout le monde peut ne pas être devant son ordi j'ai lancé l'impression
Résultat : la poulie est faite correctement avec quand même des faces pas très belles et la partie posé sur la plaque à repercer
Qu'est ce que je dois rectifier pour que la pièce soit plus "belle" avec de belles faces?
PrusaSlice m'affiche un message d'erreur et ne veut pas ouvrir le fichier et avec Cura j'ai juste la pièce qui s'affiche mais aucun paramètre...
Ta pièce n'est pas grande et on a l'impression que ton pla n'a pas le temps de refroidir, quant j'ai des petites pièces à imprimer, je met d'autres impression en même temps pour que le pla ai le temps de refroidir entre chaque couche.
Ok j'enregistre la solution
Par contre je ne sais pas comment exporter les preferences de prusaslicer je pensais qu'elles étaient avec le fichier de la pièce sur la SD
En utilisant Simplify3D au lieu de Prusa-Slicer as-tu obtenu un résultat différent ?
Pour Prusa-Slicer as tu suivi scrupuleusement la procédure d'installation de Pusa-Slicer donnée par Biostrike dans le site de la SmartCub ?
Non, je n'ai pas utilisé Simplify 3D jusqu'à l'impression
j'ai réussi à faire fonctionner l'imprimante et donc imprimer
Comme c'est ma première pièce il est dans la normalité qu'elle ne soit pas réussie du premier coup.
Je recommence en remettant les commandes d'origine et en mettant deux pièces à imprimer, espacées, afin de laisser refroidir un peu les pièces
à+
je suis un peu "paumé" je ne retrouve pas tous mes messages je vais donc ouvrir un nouveau thread au sujet des supports
'soir tout le monde
Je viens d'aller voir sur prussa pour telecharger les nouveaux profils pour la MK2 smartcub
mais je ne sais pas comment faire car je vois que tout est pour MK2 /MK3 mais qui n'est pas smartcub
Un conseil me serait bien utile!
