bonjour a tous
suite a un souci de ma carte mère de l'anet a 8 j'ai commandé une carte mks gen v 1.4 ( ps : il y avais des jumpers livrer avec (au nombre de 5)) que je n'est pas connecter
dommage il y a pas de notice
je souhaite pouvoir la faire reconnaître a l'ordi
ensuite souci avec l’écran de l'anet il ne s’éclaire pas .
donc j'ai tous débranché si vous voulais bien me guidé pas a pas dans un langage simple merci d'avance
désolé si ça fais un double poste car j'ai déjà parler du problème dans( besoin d'aide)
BONJOUR TU AS DES INFOS SUR CETTE CARTE ICI https://reprap.org/wiki/MKS_GEN#Wiring
Pour l'écran il faut sans doute le déclarer dans marlin ( onglet configuration H) regarde cette vidéo si tus ne sais pas comment faire : https://www.youtube.com/watch?v=PimTAKA9zz0
et bonne année 2020
merci pour vos réponse bonne année a vous aussi
j'ai fais la configuration dans arduino mais j'ai ces message d'erreur:
MarlinSerial.cpp:183:5: error: expected unqualified-id before 'else'
     else {
MarlinSerial.cpp:247:3: error: expected declaration before '}' token
exit status 1
@boulange
Tu devrais poser ta question dans la section Anet @Maeke pourra probablement t'aider 😉 (les écrans Anet sont parfois «difficiles» voire récalcitrants).
il y a 3 minutes, boulange a dit :
merci fran6p pour ce renseignement
De rien, c'est le principe du forum: aider quand / si on le peut.
Tu peux aussi remercier un contributeur, en cliquant sur le cœur au bas de son post (il offre aussi d'autres possibilités 😉 ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post. Et cerise sur le gâteau, cela améliore sa réputation 😄
PS:
Pour citer / notifier un utilisateur dans ta réponse: tape l'arobase (@) puis commence à saisir son pseudo, au fur et à mesure de ta frappe tu pourras cliquer sur son pseudo (par exemple: @fran6p , si tout c'est bien passé, le pseudo apparait sur fond bleu foncé). Il reçoit alors une notification et peut y répondre (ou pas 😉 ).
@boulange @Edge540 la simple déclaration de l'écran anet ne suffit pas, malheureusement, anet n'a pas respecté le cablage habituel il faut donc recabler l'écran.
vous trouverez des infos à ce sujet sur thingiverse, mais je dois vous prévenir, adapter un écran reprap ou mks sur une carte anet est beaucoup plus facile qu'adapter un écran anet sur une carte ramps ou mks, certains ingénieurs membres d'un groupe facebook que je visitais autrefois n'y sont jamais parvenus.
remplacer l'écran par un écran mks sera beaucoup plus facile, et plus sympa à l'utilisation.
ps:c'est la raison pour laquelle je conseille toujours en cas de panne de chercher une carte anet neuve, beaucoup plus facile à mette en place si on n'a pas un bon niveau en électronique.
pps: en fait tout doit être recablé, les connecteurs moteurs, capteurs fin de course et thermistances non plus ne sont pas standards (et n'ont pas le même cablage que sur la carte mks, même si les connecteurs sont apparemment les mêmes).
Modifié (le) par Maeke
  • J'aime 2
bonjour  @fran6p et @Maeke
je voulais savoir si j’achète un écran je penche pour ce modele :
 https://www.amazon.fr/gp/product/B07BVDY8GY/ref=ox_sc_act_image_2?smid=A3BI8G9NTBZUKM&psc=1
est ce qu'il convient pour la mks gen v 1.4
ensuite pour les moteurs est ce qu'il faut changer le câblage si je récupéré sur l anet a8 ? ou la connexion est bonne
Oui cet écran convient. Pour les moteur les cables conviendront mais il faudra peut être intervenir 2 fils en soulevant délicatement le petites lamelles plastique ( avec un cutter par exemple) sur les prises dupont. une explication du pourquoi ici https://www.youtube.com/watch?v=s-LrdOspPCI
Il y a 12 heures, boulange a dit :
encore une petite question je voulais acheter des mosfets j'ai trouver cela est ce qu'ils pourrons s adapter a ma mks ou m'en recommander vous d'autre
https://www.amazon.fr/Lot-modules-refroidissement-HiLetgo-imprimante/dp/B07C7WZBBB/ref=sr_1_10?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=mosfet&qid=1578156163&sr=8-10
🙄 personne pour me dire si c'est bon ?
oui c'est bon, il suffit de brancher le fil de commande du mosfet ( fil bleublanc) à la sortie de ton bed  ou hotend , de cabler du +12 volt ( ou 24 selon tes résistances bed/hotend) sur les prise DCin en respectant le + et le - et le bed sur les prises Hotbed
Modifié (le) par Edge540
il y a 16 minutes, Edge540 a dit :
ok merci je reviendrai vers toi si j'ai un souci de montage
  • Motard Geek changed the title to Problème carte mks [/RÉSOLU]
