je viens de recevoir ma CR10S et la molette de sélection n'est pas précise voir HS, car lorsque je bouge dans le menu pour descendre par exemple la sélection, celle-ci remonte aussitôt.
Pareil pour le changement d'axe, je veux bouger l'axe de 10mm ou de 1mm mais identique.
Parfois en tournant la molette pour un mouvement de 1mm, il change de valeur de 3 ou 4mm ou reviens à la position initiale.
C'est une imprimante achetée sur amazon et il prévoit dans le cadre de la garantie que je renvois la totalité juste pour le bouton alors qu'elle fonctionne parfaitement bien. Avez-vous une idée ou une astuce ? La référence du potentiometre ?
Merci à vous
il y a 2 minutes, fdorful a dit :
Faut un peu chercher sur le forum...
Bonjour et merci pour le retour rapide. Chercher je suis d'accord mais avant le remplacement il y avait peut-être une solution. C'est pour cela que jai posté. Mais merci encore.
@Miiras
Ce problème est parfois dû aux vis de maintien de l'écran dans le boitier quand elle sont trop serrées.
Une piste à essayer 😉
à l’instant, fran6p a dit :
@Miiras
Vérification effectuée pour les vis et la connectique entre le pcb de l'écran et la carte mère.
il y a 2 minutes, Miiras a dit :
Et ?
