SALUT,
Reformule car c'est pas trĂšs clair ...
L'axe X/Z doit ĂȘtre Ă  la mĂȘme hauteur de chaque cĂŽtĂ© par rapport Ă  ta base.
Le 04/01/2020 at 15:07, Cricri67 a dit :
SALUT,
C'est trÚs simple, en partant de l'arriÚre de l'axe x, à combien de centimÚtre du départ dois je fixer le portique de l'axe Z
Je pense, selon ma logique (pas sĂ»r que ce soit la bonne 😋), qu'il faut que tu places le portique pour que ta buse se trouve Ă  la moitiĂ© du Y.
Je pense que, de toutes maniÚres, tu as intervertis X et Y sur ton schéma.
Modifié (le) par Desmojack
Oui, c'est vrai, j'ai inververti les deux, mais la question reste la mĂȘme. Et ce n'est pas au milieu, car il faut que l'extrudeur ne dĂ©passe pas le plateau d'impression.
Ta printeuse a 235 de déplacement selon Y.
235/2= 117.5 soit le milieu sur Y.
Tu mets ton plateau en butée et tu mesures 117.5 et tu cales le portique de façons à ce que ta buse (pas l'extrudeur, il est déporté) soit sur ce point, soit le milieu du déplacement selon Y.
Imparable !
C'est curieux que ça ne soit pas mentionné dans la notice de montage.
Surtout que, si c'est pas bien fait, ça a une influence directe sur l'équerrage des déplacements X/Y et du coup, sur l'équerrage des piÚces.
Oups, je t'ai dit une grosse connerie.....
Tu mets ton plateau en butée sur l'axe Y et tu places le portique de façon que la buse soit à 235 du début (ou de la fin, ça dépend sur quelle butée tu as placé ton plateau) de la zone d'impression, pas du bord du plateau qui est plus grand.
Je ne connais pas la dimension du plateau de la Tarentula, mais pour exemple dans le cas de la Tornado, sur Y, taille du plateau 370, zone d'impression 300.
370 - 70/2= 335, je place donc la buse Ă  335 du bord du plateau... pour la Tornado
  • CrĂ©er...
