Novice dans l'impression 3D, mon premier choix s'est porté sur une ender 5 de creality. J'ai eu le plaisir de faire une bonne quinzaine d'impressions sans soucis et puis celles-ci ont commencé à merder, la faute, je suppose, au bultak qui s'est boursouflé par endroit. Je m'apprêtais à en changer quand on m'a gentiment conseillé de passe à la plaque de verre et comme je n'y connais rien j'ai suivi les conseils et je galère depuis pour régler proprement l'imprimante.
Autre chose pour finir ma présentation, je dispose d'une carte mère silent 1.1.5, qu'on m'a également conseillé d'acheter en promo :). J'ai pu faire quelques impressions avec, et c'est vrai que l'imprimante est beaucoup moyen bruyante avec cette carte.
Mes problèmes :
La pose de la plaque en verre a ajouté de l'épaisseur, je me suis trouvé donc en limite de réglage avec les 4 molettes sous le bed. J'ai donc relevé la vis de butée qui vient en contact avec le switch Z de fin de course. Ais je bien fait ?
Je me suis rendu compte aussi que l'extrusion ne se faisait plus correctement et de façon irrégulière. J'ai suivi une video youtube qui explique comment tester l'extrusion avec le logiciel pronterface, en tapant la commande G1 E100 F100 : résultat la roue crantée de l'extrudeur arrêt de faire défiler le filament au bout de quelques secondes, avec à peine 20mm de filament consommé.
J'ai changé la buse, nettoyé le hotend, changé le ptfe mais rien 'y fait !!!
Tout est confus dans mon esprit entre les versions de firmware et celles de Marlin, quelles incidences ont elles l'une avec l'autre.
Dernière chose je disposais d'une fonction très utile sur le LCD avec la carte mère d'origine, pour load/unload le filament. Elle n'est plus présente depuis l'installation de la nouvelle carte mère.
Merci d'avance à tous ceux qui voudrotn bien consacrer un peu de leur temps pour me familiariser avec la bête.
Salut ! @katanka
Le 06/01/2020 at 20:05, katanka a dit :
oui tu as bien fait pour gagner quelques millimètres et ne plus être en limite de réglages avec les ressorts....
essaye de le faire manuellement à partir de l'écran de l'imprimante en faisant une marque à 100mm sur le filament et en demandant une extrusion de 100mm à partir du résultat tu peux calculer tes step pour l'extrudeur, et rentrer la nouvelle valeur Estep directement à partir de l'écran dans le menu motion et choisir store setting pour la sauvegarder.
tu peux toujours normalement faire une extrusion (load filament) en chauffant la buse ensuite move axis ensuite E pour extrudeur.
Et pour finir en parlant de l'extrudeur (si tu ne la pas encore fait), je te conseille de basculer sur le modèle en métal c'est vraiment mieux que le modèle de série en plastique
Merci de toutes tes réponses Labrax.
Une personne m'a aidé également sur facebook et en faisant des essais d'extrusion avec ou sans le ptfe raccordé, on a pu constater que ça se situait au niveau de l'extrudeur. J'ai ensuite voulu relàacher la pression de la vis de roue libre et le support platique a cassé directement. A priori le problème vient de là, comme tu le supposais 🙂
Je vais voir si cela peut être pris au titre de la garantie, l'imprimante a été acheté en Juin et j'ai fais une vingtaine d'impression max
Bonsoir @katanka, t'es problèmes d'arrêt de l'extrudeur sont apparus quand? Juste après  la mise en place de la CM 1.1.5. Si oui refait l'essai  remet l'ancienne
C'est un bug connu @LOLO710 ? Le problème c'est que le support plastique a pété quand j'ai voulu déserrer la roue libre 😞
tu peux faire jouer la garantie pour l'extrudeur mais celui en plastique ne te causera que des problèmes passe sur de l'alu 🙂
Il y a 5 heures, Idealnight a dit :
passe sur de l'alu
Ou sur un Titan ou un BMG (en VO ou en clone asiatique de bonne qualité) 😉 .
