Bonjour, j'ai un petit soucis avec une carte SD
La carte d'origine fonctionne bien (enfin je crois car desfois bugs à l'impression et ce au bout de 'h) donc j'ai acheté une de marque de 64Go
J'ai formaté en ExFat, placé via CURA mon fichier , mais rien y fait, l'imprimante ne la détecte pas.
Que je fasse un refresh ou autre rien.
Dans ma carte d'origine il y a modèle, explications... et un fichier bin ?
Il n'y a pas une manipulation ou un fichier a ajouter sur la nouvelle SD ?
J'ai placé la SD dans mon téléphone et il la lit et elle fonctionne, idem avec un autre PC. Merci pour votre aide..
il y a 1 minute, webamax a dit :
Ton problème est probablement là 😉
Il n'est pas conseillé avec nos imprimantes de dépasser 32Go.
Le formatage devrait plutôt être en FAT32 si tu veux que l firmware de la carte la reconnaisse.
Solution: revendre ta 64Go pour en acheter deux de 32Go.
  • Confus 1
Merci pour ta réponse rapide... bon je vais faire un échange avec celle de mon téléphone...😉
Pour info creality m'a informé que certaines 32Go posaient aussi problème contrairement aux 8 et 16Go.
Déjà si il changeait déjà leur carte SD livrée de piètre qualité se serait bien lol
