Bonjour à toutes et à tous,
J'ai dessiné un symbole Marche/Arrêt :
linear_extrude(height = 1, center = false)
  for (i =[150:15:405])
    polygon(points=[[3*cos(i),3*sin(i)],[5*cos(i),5*sin(i)],[5*cos(i-15),5*sin(i-15)],[3*cos(i-15),3*sin(i-15)]]);
translate([4*cos(135),4*sin(135),0]) cylinder(h=1, r=1,$fn=15,center = false);
translate([4*cos(45),4*sin(45),0]) cylinder(h=1, r=1,$fn=15,center = false);
translate([0,6,0]) cylinder(h=1, r=1,$fn=15,center = false);
translate([-1,0,0]) cube([2,6,1],center=false);
mais je ne vois pas (j'ai sûrement mal cherché) comment l'enregistrer et dès lors, comment le réutiliser.
Cordialement.
Pierre
Hello, ici Madame Soleil
Tu parles de quel logiciel, là ?
Ketchup, Cacad Gémination 360 ou Marmiton ?
Edit : oups, Openscad, mal regardé dans ma boule, faudra que je la nettoye...
Tu l'enregistres comme un fichier Openscad normal et tu le réutilises avec les fonctions include() ou use().
Voir la doc
Modifié (le) par jmarie3D
Salut, je ne connais toujours pas ce programme ... 🤓
Il te faut créer un fichier, dans mon exemple Mon_bouton.scad, avec ce contenu (ton code) :
module Mon_bouton ()
translate([4*cos(135),4*sin(135),0]) cylinder(h=1, r=1,$fn=15);
translate([4*cos(45),4*sin(45),0]) cylinder(h=1, r=1,$fn=15);
translate([0,6,0]) cylinder(h=1, r=1,$fn=15);
translate([-1,0,0]) cube([2,6,1]);
Ensuite tu l'utilises comme ceci dans Openscad :
use<Mon_bouton.scad>;
Mon_bouton();
Modifié (le) par Vector
merci "jmarie3d" et "Vector", c'est tout bon, ("Jean-Claude Garnier" : bon nettoyage 😉 )
NOTA : comment fait-on pour avoir un aperçu du message avant de le poster, je n'ai pas vu de rubrique "prévisualiser".
Cordialement.
Pierre
Modifié (le) par ChPr
il y a 3 minutes, ChPr a dit :
Il n'y en a pas, tu es ici sur un foirium "moderne", du coup ce que tu vois en l'écrivant c'est ce que tu vois à la relecture
Et si ça te va pas tu peux appuyer sur la touche "éditer" et modifier ton message autant que tu le désires
il y a 11 minutes, ChPr a dit :
NOTA : comment fait-on pour avoir un aperçu du message avant de le poster ...
il y a 7 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :
Presque 😉 . Pendant une durée de douze heures après première parution (comme pour les denrées alimentaires, il y a une date de péremption 😄 ).
Bonne année et meilleurs vœux Jean-claude (quand on vœux, on peut)
C'est très Chianti @fran6p merci
Je ne résiste pas à réitérer mon gag de cette année :
