Bonjour tout le monde.
Je viens ici vous demander un peu d'aide et votre avis pour ma 1ère impression sur ma Anycubic Photon...
J'ai récupéré un fichier sur Thingiverse pour réaliser une chandelle pour modèle réduit 1/10ème. Il y a 3 pièces en tout, la base (en rouge) le support (en noir) et la petite goupille...
2a8eae7297cab7e90ad9446cf467dc59_preview_featured.JPG.8c36a79d6fa334aa61d16edf2fa5a34c.JPG
J'utilise Chitubox. Pour la goupille et le support pas de soucis, je vais les poser à plat (c'est ce qui me parait le plus logique ?). Par contre pour la base, vaut il mieux que je mette les pieds en haut (je parle par rapport au plateau mobile donc sur mon image c'est inversé) :
1321688031_Capturedecran2020-01-09a17_24_06.thumb.jpg.88bc8dc5d3bf48f84b8af546eb319a4f.jpg
ou les pieds en bas (j'ai fait les petits trous pour évacuer le surplus de résine) :
1695634171_Capturedecran2020-01-09a17_24_57.thumb.jpg.452c869caadb5ccb8e6e35d54cd546e0.jpg
Et est ce qu'il y vraiment besoin de faire des supports ?
1881470416_Capturedecran2020-01-09a17_24_23.thumb.jpg.0bf228127b17db72ca492bb7f68c6e4c.jpg1817480103_Capturedecran2020-01-09a17_44_08.thumb.jpg.ad39c5faec27f6ab13007c494ff1709a.jpg
Voila, merci d'avance pour vos réponses qui me seront utiles pour cette pièce en particulier, mais aussi je l'espère pour mes futures réalisations. Et si je suis pas dans la bonne rubrique merci de déplacer le sujet ou il faut... 🙂
Modifié (le) par pleinair37
bonjour,
Tout d'abord, il est toujours conseillé de ne pas coller tes pièces sur le plateau pour avoir une bonne adhérence sur le plateau.
Le mieux est d'avoir un raft plus des supports de 5 mm de long.
De plus toujours incliner tes pièces par rapport au plateau, 15 à 30° . Avec les pieds inclinés ton ensemble sera moins haut et tu
vas gagner du temps sur l'impression.
Pour les supports tu peux en supprimer un peu.
Maintenant à toi de tester
bonjour
pour gagner du temps d'impression et pour être plus sûr , je ferai comme ça!
OK, merci à vous 2 de vos précieux conseils. Et les parties horizontales (les genres de rondelles entre les 4 pieds) ne seraient pas mieux imprimées en les mettant à plat justement ?
Bon je vais tester comme vous me dites, mais en fait ça va pas me faire gagner beaucoup de temps, avec ma disposition j'aurais pu imprimer 2 jeux de chandelles à chaque fois, alors que la je ne peux en mettre qu'un seul... Mais bon, je privilégie la qualité à la vitesse, alors c'est pas gênant.
Encore merci de votre aide, je ferais un petit CR de mon impression...
Et sinon, petite question subsidiaire... Si je lance une impression la nuit, et que par exemple elle se finit 3h avant que je me lève (voire plus) est-ce que ça pose un soucis que la pièce reste suspendue au plateau comme ça pendant tout ce temps ? Au moins elle sera bien égouttée. L'imprimante est dans une pièce dont les volets sont fermés, donc relativement sombre même en plein jour (pas le noir total quand même).
Edit : En parcourant les sujets je viens de trouver la réponse à ma question... Pas de risque à laisser s'égoutter plusieures heures, tant que c'est dans le noir...
Bon hé bien pour une première on peut dire que c'est pas mal... J'ai juste un peu trop bourriné pour retirer les supports et j'ai cassé un p'tit morceau (j'ai enlevé les supports après les UV, la prochaine j'essaye avant). Faudrait que je me trouve une micro pince coupante (si vous avez un lien ?) car au scalpel c'est pas évident...
IMG_20200111_093140.thumb.jpg.bc59f6532aa355f83e0831000ced0fcd.jpgIMG_20200111_093659.thumb.jpg.819dbc244351dd4d7b533328e5115d99.jpgIMG_20200111_100423.thumb.jpg.c839bb362ed19643507fd9251b704d33.jpg
Merci à vous 2 pour vos conseils en tout cas.
La prochaine fois je tente sans support, en plaçant la pièce à plat, on verra bien...
nickel en effet
sur aliexpress  recherche pince coupante et tu trouveras ton bonheur et pour pas cher .
il vaut mieux en effet couper les supports avant de passer la pièce dans une chambre à UV , c'est nettement plus facile.
pour ta deuxième tentative , je ne suis pas sûr que cela fonctionne sans un minimum de supports , mais tu as raison il faut faire ces expériences soi même .
tu peux aussi évider tes pièces pour économiser la résine ( sans oublier les évents),c'est très facile avec meshmixer
bonne continuation
C'est en cours... Je teste comme ça :
832788120_Capturedecran2020-01-09a17_24_23.thumb.jpg.4e6940604eedafaf0f2063d88024483c.jpg
A première vue ça a bien accroché, la pièce est bien collée sur le plateau et pas dans le fond du bac...
Sinon pour la pince j'aurais pas la patience d'attendre que ça arrive de Chine (j'ai déjà 2-3 trucs en cours depuis 3 semaines) donc que pensez vous de celle-la :
https://www.amazon.fr/ARCELI-coupante-Diagonale-affleurant-PLATO-170/dp/B07MY3CZVN/ref=pd_aw_sbs_60_6/261-0949330-2349031?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07MY3CZVN&pd_rd_r=8cfff993-cb14-4ee7-b7ca-4ea96cf3485d&pd_rd_w=RRZFb&pd_rd_wg=52QVM&pf_rd_p=ebeaa637-637a-4348-9a0b-353d8b27d02a&pf_rd_r=1TQA79ECR1YHD640H9EJ&psc=1&refRID=1TQA79ECR1YHD640H9EJ
Merci.
pour la pince ,rien a redire
par contre  je pense que tu devrais mieux recentrer tes pièces car la photon n'a que 4 leds uv  , diffusé au travers un entonnoir . il y a donc une perte en périphérie de la puissance uv .
d’après mon expérience plus tu concentre au milieu tes pièces plus tu as de chance d'avoir un bon résultat.
mais si ça marche pour toi  , continue   . on a tous besoin des connaissances des autres
Oui, j'avais bien placé les pièces le plus centré possible, ma copie d'écran c'était juste pour montrer la position du socle...
et la pièce vient de sortir, elle est mieux que l'autre car il n'y a pas les traces de supports sur les pieds. En plus j'ai réussi à enlever les supports sur les petites parties toute fine sans rien casser.
La du coup je vais tenter d'en faire 2 d'un coup, comme ça j'aurais mes 4 chandelles :
1281299067_Capturedecran2020-01-12a00_33_21.thumb.jpg.76edbb6245a455cd347800ca5c1340d5.jpg
C'est parti, résultat demain...
Bon, premier petit déboire, rien de très grave, un support est resté dans le fond du bac...
Sinon les autres pièces impec. Par contre en détachant une base du plateau j'ai cassé un pied... 🙄
Un p'tit coup de cyanolite et c'est tout bon. Pareil pour une des 2 goupilles, elle à pas aimé quand j'ai forcé pour rentrer dans un des trous, crac... Bon elle je la referais avec le support qui manque.
Par contre je viens de remarquer que j'avais un peu d'effet pied d'éléphant sur les pièces plaquées sur le plateau... Sur quel paramètre agir pour remédier à ça ? Plateau trop près du FEP ce qui écrase un peu les premières couches ? Remonter de 0,1mm le point zéro ?
Merci de votre avis. 😉
Bon j'ai été à la pêche pour récupérer les restes de ma pièce au fond du bac, et surprise, elle était presque formée... A mon avis elle a du tomber au cours de l'impression, la base n'était pas bien plate comme l'autre, comme si seule une moitié avait été imprimée... Par contre c'est dommage, j'ai pas du tout pensé à faire attention de quelle manière elle était collée dans le bac. Je pense que c'est comme sur ma 2ème photo, car on retrouve l'effet pied d'éléphant identique à la pièce bien faite. A vue de nez sur la partie la plus haute il manque 0,5mm pour que la pièce soit complète... Assez incompréhensible. 🤔
IMG_20200112_180148.thumb.jpg.138f399c15c8a68619bdd4b0f7a80e6d.jpgIMG_20200112_180204.thumb.jpg.1dcba2938bef6762675a3e8ce49028e4.jpgIMG_20200112_180310.thumb.jpg.58f69fdef8d5225f13e92ad4cdd038e0.jpg
Bon je vais retenter d'imprimer juste un support et une goupille, mais je vais remonter mon point zéro de 0,1mm, voire si ça me fait pus l'effet pied d'éléphant...
A suivre.
Edit : Petit détail important, j'avais passé l'expo de 80 à 90 secondes pour les 5 premières couches, vu que Pascal91 m'avait dit qu'il risquait d'y avoir perte de puissance UV. Je repasse en 80...
Héhé, je viens de comprendre d'ou vient le problème... J'ai réouvert mon fichier Chitubox pour vérifier mes pièces et je me suis aperçu d'une chose primordiale (la j'ai refait une simulation parce que j'ai corrigé sur le fichier original avant de refaire une capture écran) :
1526897649_Capturedecran2020-01-12a21_16_46.thumb.jpg.8b02c9b61d53b2fea111da9bd4bb1c89.jpg
Suite à une mauvaise manip sans doute j'ai changé la valeur de Y de -0,16° sur cette pièce ! Donc forcément la pièce ne reposait plus sur le plateau que par la moitié de la surface de sa base, et à un moment avec la "succion" exercée  ça a du lâcher. Bon ça m'apprendra à faire gaffe à tous les petits détails avant de lancer le tranchage !
je te remets ce que j'ai déjà écris :
fais l'essai tu devrai régler tes problèmes et ce n'est pas ce que tu va consommer en résine pour faire le raft et les supports.
refaire plusieurs fois les pièces n'est pas très économique..............
Allez insiste
tu sais , moi ce que j'en dis , ce n'est que par mon expérience personnel,
je suis contant que cela fonctionne pour toi , car je n'aurais jamais tenté le coup comme tu l'as fait .
j'ai appris quelque chose aujourd'hui grâce à toi  . c'est une autre façon de faire et je vais m'en inspirer  d'ores et déjà.
Il y a 3 heures, 2DB a dit :
Allez insiste
Oui 2DB, je te remercie pour tes conseils. Ma première chandelle je l'ai faite comme tu m'as dit, et en fait c'est la moins réussie (on voit la trace des supports) et c'est celle que j'ai cassée en enlevant les supports... Sur la photo c'est celle de droite, celle de gauche c'est celle que j'ai refait en la posant à plat sur sa face supérieure... Je suppose que la technique des supports et de l'inclinaison ne correspond pas à toute les formes de pièces.
Les 2 que j'ai refait je les ai aussi posées pareil et je les ai faite les 2 à la fois. Impeccable, à par mon support que j'avais par mégarde légèrement pivoté et qui a fini au fond du bac.
La je viens juste de refaire ce support, et il est sorti nickel, à part l'effet pied d'éléphant, mais j'ai pas encore reréglé mon point zéro pour l'instant, pour ces pièces ça me dérange pas. Je ferais ce réglage bientôt, avec des toutes petites pièces pour pas utiliser trop de résine.
Et du coup j'en ai profité pour faire 2 nouvelles pièces :
IMG_20200113_012113.thumb.jpg.6a0c9ae6fd48ff6bd419c2e6cca0aebd.jpgIMG_20200113_011955.thumb.jpg.b7123ff3ce98f22442a36f8e828eea8a.jpg
Tout ça sur la même tournée et sans mettre un seul support !
486490102_Capturedecran2020-01-13a01_50_59.thumb.jpg.1c0f7c6f6bec345a014325233f363cd3.jpg
Pour l'instant j'ai réalisé une bonne 15aine de pièces (y a aussi une petite figurine SW qui n'est pas sur la photo et que j'avais fait selon ta technique des supports + inclinaison), et j'en ai loupé qu'une seule à cause d'une erreur de ma part. Donc pour ce genre de pièces (assez géométriques on va dire) je ne pense pas que les supports + inclinaison apportent un réel plus.
Voila ou j'en suis dans mes essais, et autant dire que je ne regrette nullement l'achat de cette imprimante pour l'instant,. Quand je vois comment certaines personnes que je connais galèrent  avec leur imprimante à filament je me dis que j'ai de la chance...
Il y a 16 heures, @pascal@91 a dit :
Et bien c'est du travail d'équipe, chacun apporte sa petite pierre à l'édifice... 😉
Merci pour ton aide...
