  • Réponses 59
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Vous avez raison.
Mon projet de base c'est ceci : http://www.thingiverse.com/thing:17773
Une main robotique !
Du coup les pièces sont relativement petite. Je ne cherche pas à créer des pièces immenses (l'idéal je pense c'est du 150*150*150).
Je peux toujours m'arranger et coller des pièces bout à bout si besoin.
J'aimerais par contre une bonne précision (pour éviter les aspect rugueux..
J'aurais du mal à convaincre ma copine de dépenser plus de 800€ c'est clair. ( 500€ serait l'idéal..)
C'est une imprimante en KIT ou à acheter pièce par pièce ? (tu aurais un lien pour l'acheter ^^ ?)
Elle fait PLA et ABS ?
Le soft fonctionne comment ?
niquel merci pour tous ces liens !
je retiens du coup celle-ci :http://www.ebay.fr/itm/RepRap-Prusa-i3-Aluminium-Frame-Complete-Kit-with-E3D-hot-end-LCD-/161446510236?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item2596f63e9cavec une e3dv6 ( et un plateau chauffant ? )
celle ci n'a pas l'extruder dont tu parle ? http://www.bqreaders.com/fr/produits/prusa-hephestos.html
Et au fait qu'est ce qu'il a de plus cet extruder ? ^^
en tout cas merci pour ton aide !
Sur un second forum de 3D, j'ai eut le message d'un "concepteur" d'imprimante 3D qui va lancé une Prussa i3 améliorer. voici son message :
Le financement participatif va être lancé dans les prochains jours (j'attends juste que le site de financement participatif valide la dernière étape du projet et ce sera en ligne !)
Pour en parler rapidement, beaucoup de kits de prusa i3 sont (a mon avis) de mauvaise qualité, avec pas de notice (ou une notice pas claire et pas mise a jour) et des composants choisis a la va vite !
J'ai donc décider d'améliorer la prusa i3 pour ensuite la proposer au prix du marché (soit 550€) !
J'ai fait des tas d'améliorations mais les plus notables sont certainement le volume d'impression qui passe de 20x20x18 a 20x20x22cm
La Hot End qui est une E3D V6 (la plus polyvalente et la plus stable du marché)
Le lit chauffant Dernière génération en aluminium (donc il ne subit pas de déformation pendant les reglages)
Un montage facilité avec une notice claire et des pieces regroupées par etape de montage.
Une structure en aluminium et en equerres pour améliorer la stabilité
J'arrive a une précision de hauteur de couche de 50 Microns !
Comme le projet est lancé en financement participatif, cela permet de proposer aux donateurs des machines moins chères (a partir de 500€). Sachant que le financement sera lancé dans les jours avenir et se terminera début novembre pour vous livrer les machines début décembre !
Je t'invite a te renseigner sur le projet sur le site internet http://www.3dphoenix.fr
a suivre la page facebook : https://www.facebook.com/3dphoenixofficiel
et le twitter https://twitter.com/3D_Phoenix
C'est tentant, non ?
Le lit chauffant Dernière génération en aluminium...
L'alu n'est pas du tout un bon choix pour un lit chauffant.
Il sera difficile de garder une temperature constante, se qui entrainera une surconsomation d'electricité.
Perso j'aime pas trop les gens qui commence par dire "les autres c de la merde"
Salut
Je possède une Da Vinci (1.0) depuis maintenant 4 mois. Elle fonctionne plutôt bien mais elle peut être "Parfaite" avec quelques modifications.
Pour les cartouches (Dans les 50€ en France :evil: ), il y'a deux moyens de contourner ce "problème":
-Soit avec un Arduino Uno on peut réinitialiser la cartouche et utiliser sa propre bobine (Prévoir d'imprimer un support avant)
-Soit en la passant sur un Custom Firmware, le seul qui à été porté dessus est Repetier et ça fonctionne très bien (Je l'utilise au quotidien)
Vu qu'elle est assez récente, le logiciel de base (Le slicer qui est très simple d'utilisation) est encore assez moyen mais avec Repetier aucun problème.
Au niveau des améliorations:
-Support à imprimer pour les roues crantées de l'axe moteur qui permettent d'annuler le jeu en Y: http://www.thingiverse.com/thing:386496/#files
-Caches qui se place dans les 4 coins de l'imprimante pour l’esthétique: http://www.thingiverse.com/thing:387062
-Coller / Bloquer Les tiges dans les trous de fixations du plateau (léger jeu).
-Ajouter une épaisseur avec du ruban adhésif ou coller les bagues en bronze coté droit du plateau (Encore un léger jeu)
La plupart des problèmes ont été corrigés normalement sur les dernières versions de la 1.0
Si vous avez des questions n'hésitez pas :)
PS: Elle est à 630€ sur Amazon fr (http://www.amazon.fr/gp/offer-listing/B ... 7BEPIQWXPM)
  • 3 months later...
Doudou-ed a dit :
Salut
tu pourrais me conseiller un tuto pour installer repetier ?
cordialement
Salut
Il y'a une vidéo qui explique bien (En anglais):
Lien pour le firmware Repetier : https://github.com/luc-github/Repetier-Firmware-0.92
Pense à bien définir ton modèle dans configuration.h, tu peux aussi mettre en français (Define Language 7) tout au même endroit
Il te faut Arduino 1.5.8.
Lien pour le logiciel Repetier-Host (Qui remplace XYZware) : http://www.repetier.com/download-now/
Pour la configuration de Repetier-Host : http://voltivo.com/forum/davinci-firmwa ... figuration
Ma config de Slic3r (Import config buddle): http://www.partage-facile.com/OYZ0PDU4O ... e.ini.html
Si tu connais bien Repetier et Slic3r ça sera un jeu d'enfant, sinon il va falloir se creuser la tête pour comprendre le fonctionnement. Avant de flasher je te suggère de regarder le fonctionnement de Repetier-Host et Slic3r ;)
  • 4 weeks later...
Je viens d'acheter la Da Vinci 1.0 AIO, je galère un peu mais d'un autre coté ce n'est que la 2eme soirée que je m'en occupe
J'ai imprimé des boucles d'oreilles pour le premier essai ca marche, un pendentif papillon rien n'a voulu s'imprimer, un sifflet le recalcul ne montre même pas 1/3 du sifflet du coup ca ne donne rien
La te tente une copie de ma clé de voiture : je galère
  • 1 month later...
bonjour pour ma part j ai une davinci et pour les cartouche il te suffit de laisser une cartouche plaine dans la machine et ne pas la racordee,et ensuite tu raccorde une autre bobine et comme cela la machine pense toujour avoir une bobine remplis, voila .
Ca va bientôt faire un an que j'ai la Davinci et je n'arrive toujours pas à imprimer du PLA. J'ai deux choix qui s'offre à moi:
-Attendre que XYZprinting vendent la nouvelle extrudeuse (Ils ont fait les vidéos sur youtube pour expliquer comment la changer mais elle n'est pas encore vendu)
-Installer une J-Head
Les modèles vendu après Décembre 2014 possède la nouvelle extrudeuse
  • 1 month later...
bonjour j'ai trouver en occase une davinci 1.0 date d'achat avril 2014... 250€
donc si je comprend impossible d'utiliser du PLA ?
avec changement du firmware Repetier on peut utiliser d'autres filament ? plus besoin des cartouches originals davinci ?
merci
  • 1 month later...
Ayant aussi une davinci, je n'arrive pas à avoir une surface propre lorsque celle-ci est en surplomb. Est-ce pareil pour vous ?
Si oui comment avez-vous résolu ce problème ?
Merci pour vos réponses :-)
Envoyé de mon D5803
  • 3 weeks later...
J'ai déréglé sans faire exprès le bed de ma xyz.
C'est vraiment galère pour recalibrer la plateau.
Quelqu'un aurait une méthode simple et efficace ? Car perdre une journée.... C'est pas top. Heureusement c'est dimanche !!
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Quel modèles ont une calibration automatique ?
Car chez moi ça se dérègle tout le temps :-(
même après un bon test de calibration la plateau est trop près de la buse. Du coup j'ai les moteurs qui cognent et bien sûr rien ne sort de la buse :-(
Envoyé de mon D5803
  • 3 weeks later...
bonjour
j ai acheter l imprimante DAVINCI 1.0 avec scan j ai un souci avec celui ci
je m explique quand je fait un scan celui ci est plus que nul c est du vrai picasso
j en envoyer mon imprimante en allemagne la ou est le SAV pour l europe
il me l on renvoyer et je l ai recu il y a 2 jours
j ai reefectuer un scan toujour le meme probleme !!!!!!!
que faut il faire je baisse les bras !!!!!
avez vous une solution ? pour avoir un scan propre?
amicalement eric
