bonjour a tous, nouveau sur le forum, j'envisage d'acheter une longer lk4, mais d'après ce que je vois sur les forums  ces machines sont fortement bruyante, au niveau des ventilateurs de l'extrudeur et de la carte mère , j'aimerais savoir quelles ventilos mettre, (celui de la carte mère est ce un 30x30 en 24 ou 12 volt) et (celui de l'extrudeur aussi 30x30 ou 40x40 24 volt ou 12 volt) .je sais topic déjà ouvert a ce sujet  ,y parait qu'il aurait mis un ventilos sur la carte mère de 12volt qui tournerai en 24 v d'où ce bruit infernal.
Normalement les LK4/U30 sont en 24V.
Des ventilateurs 24V populaires sont les Sunon (certaines références sont plus silencieuses que d'autres parmi eux).
Moi je viens d'acheter deux sunon en 40, pas encore installé, mais ils sont plus large que ceux d'origine, apparemment il faut imprimer un nouveau fang et mettre des vis plus longues si j'ai bien compris.
bonjour, merci a vous pour vos réponses ben si tu peus nous tenir au courant de ta modif avec une photo ce serai génial donc c'est du 24 volt les deus ventilos  celui de la carte mère ces pas un 30x30???.merci a vous
Ma LK4 Pro que je viens de recevoir a bien tous ses ventilateurs en 24v
carte mère : 40mm*24v
alimentation : 60mm*24
Concernant le nouveau fang que j'ai monté dessus, j'ai pris aussi 2 ventilo de 40mm*24v.
En 40mm, j'ai pris 3 Sunon MF40202V2-1000U-A99 (commandés chez Compozan et reçus 2-3 jours plus tard)
En 60mm, j'ai pris un Sunon MF60152V21000UA99
Ça fait beaucoup moins de bruit que ceux d'origine (surtout celui de la CM qui tourne fort en pemanence)
il y a une heure, youplayop a dit :
Tu as du trouver des vis plus longues c'est ça ?
oui car les 40mm font 2 cm d'épaisseur.
Sur la CM, il ne faut pas qu'elles dépassent de trop de l'autre coté, de mémoire il faut des M3x25mm (trouvées chez Leroy M.)
Pour l'alimentation comme le 60mm est fixé coté interne, tu reprends les 2 vis d'origine.
Pour celles du fang, l'idéal c'est des M3 autotaraudeuses, d'expérience il faut aussi prepercer pour ne pas exposer le fang en fixant les ventilo
Modifié (le) par youplayop
Tu peux aussi "fabriquer" des M3 autotaraudeuses si tu as une Dremel 🙂
Perso j'ai acheté ça "au cas ou" à l'achat de l'imprimante, je te conseil si tu as un peu d'argent de l'acheter, ca depanne toujours 🙂
Un kit de vis M2/M3/M4 https://www.amazon.fr/hexagonale-hexagonales-1080pcs-Assortment-Kit/dp/B07FCDL2SY
Alors il n'y a pas de M3 en 25 mm mais en 30 ou 20, avec la dremel je les découpe si besoin.
Pour les ventilateurs pareil. changé en Sunon 24V
J'avoue que je me suis rarement servit des autres. 🙂 mais ça dépanne toujours ce genre de boite 🙂
Il y a 1 heure, SckyzO a dit :
Pour "fabriquer" des M3 autotaraudeuses tu les tailles en pointe c'est ça ? ^^
Je pense commander le kit de vis que tu proposes du coup
Pas tout à fait. Il faut s'entrainer avant de le faire sur un print final mais en fait je fais une entaille tel que :
http://www.girotec.com/489-thickbox_default/vis-autotaraudeuse-tcbl-din-7985.jpg
ou
http://www.landwide-screw.com/Templates/pic/Self_Tapping_Screw_Type_17-001-1.jpg
Donc un petit coup de dremel sur ma vis pour qu'elle taraude le PLA sans le fendre.
Sinon la solution que tu peux faire (moi j'aime pas mettre des vis "moche grise taraudées" sur mon imprimante, je préfère les M3 noires plus estéthique). Tu vas a Leroy Merlin, tu te prends en quincaillerie quelques vis taraudeuses de différentes tailles. Tu préperces avec ta vis autotaraudeuse, et ensuite tu mets ta M3 noire.
Je sais pas si tu vois ce que je veux dire
Sinon tu achète un taraud m3, ça ne coûte pas chère. https://www.cdiscount.com/bricolage/outillage/tourne-gauche-cliquet-taraud-m3-m8-porte-out/f-166010120-auc6956664946465.html?idOffre=116745096#mpos=1|mp
Ou si tu connais quelqu'un qui travail dans l'usinage il pourra certainement tant fournir un. Voir même des helicoils pour que le filets soit plus solide.
Aussi. Ouais tiens je vais m'acheter un taraud. Depuis le temps que j'en ai besoin même pour bricoler !
@SckyzOn'oublie pas le tourne à gauche 😉, si tu n'est pas pressé tu devrais trouver tous ça sur Wish à pas chère.
Salut ,c'est quand-même dommage dans arrivé la ,ca ne leur aurait pas couter plus cher de mettre des ventilos plus silencieux à croire que c'est pas testé  ou alors ils sont sourds.mdr😂
  • 2 months later...
Le 15/01/2020 at 21:39, youplayop a dit :
Quel fang as-tu utilisé pour monter tes 2 MF40 ?
As-tu eu besoin de bricoler quelque chose pour que ton ventilo de filament se régule ?
  • 10 months later...
Le 25/03/2020 at 17:03, Yohann Ciurlik a dit :
petit déterrage de post pour savoir si tu as eu la réponse; merci
