J'essaie de flasher ma carte Bigtreetech SKR V1.1 , ecran 12864 avec Marlin 2.0 en vue d'une utilisation future sur CR10 300.
J'utilise plateformio sur VSCode. J'ai pris un départ avec l'exemple CR10 que j'ai transformer pour la carte ci-dessus.
J'ai compilé et j'ai mi le fichier  firmware.bin à la racine de plusieurs carte sd, même celle fournie avec la carte et quand je met le courant sur la carte rien ne se passe.
Au départ il y avait marlin 2.0 d'origine mais je n'ai jamais su y mettre mon firmware et a force de nombreux essais tout a disparu. Maintenant écran bleu.
Je précise que cette carte n'est connectée à rien c'est juste pour essayer et d'apprendre à travailler avec ces cartes.
Modifié (le) par pascal_lb
Il y a 3 heures, AlainTricot a dit :
est ce que le nom de ton fichier sur ta sd devient FIRMWARE.CUR
Salut ,
comment alimentes tu la carte, par le port usb? les diode 5V et 3.3 v s'allument elles?
  normalement au premier chargement du firmware depuis la µsd , une petite diode verte située à coté du processeur clignote pendant environ 10s .
pour l’écran 12864, il me semble qu 'il faille faire une rotation de 180 ° des conneteurs exp1 et exp2 .
autre point, pour la compilation tu as bien defini la carte SKR PRO dans le fichier plateforme.ino?
a+
Non le fichier ne se transforme pas en .cur, il reste .bin.
Par contre je vient de voir un TUTO de Egalistel qui précise des problèmes avec VSCode et plateformio, demain j’essaye cela et je vous tiens au courant.
pour répondre à jean math ce n’est pas une SKR pro 1.1 mais une SKR V1.1
ton firmware porte bien le nom firmware.bin une fois copié sur la mico SD  avant le boot de la carte? quelle taille fait il une fois sur la carte ?
Modifié (le) par palouf34
Pour répondre a palouf34 le firmware.bin créé par PlatformIO fait sur la carte SD 143k.
J’ai essayé de revenir à une version antérieure de plateformio comme le TUTO Egalistel l’explique mais je n’y arrive pas. Par contre j’ai mi smoothieware et configure.txt sur une carte SD et la ça fonctionne, mais il faut que je laisse la carte SD.sur la carte mère.
Il y a 6 heures, AlainTricot a dit :
Oui car à chaque démarrage la carte lit le fichier config.txt
A force de chercher mon fichier . bin a fini par se transformer en .cur. je ne sait toujours comment.
Par contre mon écran était mal configuré car j'ai un écran 12864 et pas un 2004.
Je compile finalement avec plateformio 4.10 qui finalement dans ce cas fonctionne très bien.
Je ne suit pas très bien  habitué avec les forum, je sais que je doit mettre RESOLU quelque part, pouvez-vous m'expliquer comment je doit faire.
Merci pour toutes vos explications et réponses dans ce forum qui aide beaucoup les débutants comme moi.
il y a 3 minutes, AlainTricot a dit :
Tu ne peux pas.
Passe par un modérateur global comme @pascal_lb qui pourra le faire.
il y a 38 minutes, AlainTricot a dit :
C'est fait 😉
