Bonjour Ă  tous,
Propriétaire d'une U20 depuis maintenant un an, j'ai décidé d'acheter une U30Pro que je regrette déjà un peu.
J'aimerai pouvoir aller un peu plus loin et pouvoir entrer dans ma machine comme beaucoup de personne font afin d'accéder à plusieurs paramÚtres.
J'ai vu un sujet qui m’intĂ©resse fortement :
J'aimerai pouvoir faire Ă©galement le rĂ©glage de mon Bed manuellement mais je ne sais vraiment pas par quoi commencer ... Je sais relier mon cĂąble USB Ă  mon PC, mais aprĂšs .... 🙄🙄
En 2-3 étapes vous procédez comment ? J'entend parler de plein de logiciel en parcourant les sujets du forum, Arduino, Octopi, Repetier, mais souvent des tutos de personnes expérimentées n'expliquant par le commencement. C'est à dire, aprÚs avoir relié le PC à l'imprimante, quel logiciel utiliser, comment ouvrir des consoles de commande dans son imprimante etc
Par exemple, j'aimerai suivre ce tuto, je comprend la procĂ©dure qu'il faut suivre mais oĂč j'entre toutes ces commandes afin de rĂ©aliser le leveling manuel ?
http://marlinfw.org/docs/gcode/G029-mbl.html
En vous remerciant pour votre coup de main
Mtech
Si tu ne veux pas te prendre la tĂȘte, tu passes par Octopi sur un raspberry. En 5-10 min, sans compĂ©tence informatique, le serveur est configurĂ©.
Le lien pour download octopi est ici https://octoprint.org/download/
Le raspberry est relié directement en usb à l'imprimante et relié au réseau (wifi ou rj45). Tu pilotes ensuite ton imprimante depuis n'importe quel navigateur web de ton réseau (ordi, smartphone en wifi...)
Tu as dans octopi un terminal dans lequel tu pourras directement lancer toutes tes commandes gcode du lien que tu as mis
Modifié (le) par youplayop
C'est sur que acheter un raspberry et installer octopi pour avoir un terminal dans lequel il faudra taper les commandes est plus simple que de le faire directement depuis un PC 😂.
  • Haha 2
Il y a 2 heures, Psykokwak a dit :
C'est ton point de vue, je n'ai pas simplement installé octopi juste pour avoir un terminal...
D'ailleurs, si ton PC n'est pas a coté de l'imprimante tu fais comment ? Tu tires un cùble USB de 20 m pour faire du putty à chaque fois que tu as besoin de lancer des commandes gcode ?
Hello Ă  tous
Merci pour vos réponses, si possible j'aimerai éviter d'acheter un rasberry,  sachant que j'ai l'imprimante à 2m du PC ( je peux la relier en USB)
Du coup je peux quand mĂȘme utiliser Octopi ?
J'aimerai vraiment communiquer du PC Ă  l'imprimante mais je trouve vraiment rien Ă  part l'alternative du rasberry
Perso je suis PE con, mais je ne comprends pas ta demande en fait.
Qu'est ce que tu appelles faire le réglage de ton bed. Pour moi c'est faire le nivellement, le firmware intégré permet de le faire efficacement simplement. De toute façon à part mettre un auto-level, je ne vois pas ce que tu veux changer.
Si c'est pour régler la température, tu investis dans Simplify3D (attention la V5 est annoncée donc je conseillerai de patienter un peu), ou tu prends un Cura à jour, et basta ... Pour commencer, je pense que se sera pas mal.
Les Slicers, gratuit ou non, ont une fonction de commande de la machine via USB, donc pas de soucis avec ta connexion si j'ai bien suivi... AprĂšs, certains sont plus performant que d'autres.
Si tu veux affiner certains paramĂštres, c'est de l'open source Arduino, donc si je m'abuse, avec Pronterface, voir directement avec Arduino tu peux attaquer le coeur de la bĂȘte.
J'en suis à ma 4eme machine, et pour une charette à 170€ frais port inclus, à part le bruit, je n'ai pas grand chose à lui reprocher ...
Modifié (le) par master.geo
Bonsoir Master Geo,
J'ai mon leveling qui est impossible à faire. Aux 4 extrémités, super. Le reste du plateau, c'est des vagues de l'Atlantique en période de marrée haute. Certes c'est des petites vagues, mais 1mm par ci, 1mm par là, c'est énorme pour ce genre de machines.
 J'ai changé de verre 2 fois, toujours pareil.
J'ai essayé un leveling pour avoir un centre de plateau correct, pas possible.
J'ai verifiĂ© mes excentriques du plateau (au cas oĂč une contraire dĂ©forme mon bed), rien.
J'ai fait un leveling sur le plateau chauffant en alu directement, pareil
D'oĂč ma demande pour essayer un Mesh Bed Leveling et compenser ces gros Ă©cart de planĂ©itĂ©.
Le problÚme c'est que je ne sais pas m'y prendre. Je sais relier mon imprimante en USB, comme tous le monde, mais je ne sais pas avec quel logiciel suivre les tuto's cités plus haut.
Voilà pourquoi je demande de l'aide ici 😉
Bon, il est temps que je prenne 5 minutes pour faire un post qui explique ça clairement.
Avant tout : le mesh bed leveling manuel permet de faire enregistrer dans la mĂ©moire de l'imprimante la topologie du plateau. L'idĂ©e est le mĂȘme qu'avec un BLTouch (ou 3DTouch) sauf qu'ici la procĂ©dure de mesure est faite manuellement.
Pour pouvoir la réaliser, vous avez besoin :
  • D'une imprimante sous marlin avec l'option MESH_BED_LEVELING activĂ©e dans le firmware. (Sinon va falloir recompiler le firmware et reflasher).
  • D'un ordinateur avec un port USB connectĂ© Ă  l'imprimante.
  • D'une feuille de papier.
Une fois l'imprimante allumé et connecté en USB à l'ordinateur, téléchargez et exécutez le logiciel Termite. Une fois démarré, vous cliquez sur le bouton "settings" puis mettez le "baud rate" sur 115200. Ne touchez pas au reste sauf si vous savez ce que vous faites. Puis cliquez sur "OK". Puis appuyez sur le bouton a gauche pour vous connecter. Vous devriez voir ecrit sur le bouton "COMX 115200 bps, 8N1, no handshake".
Si ca ne fonctionne pas, c'est certainement que le nom du "port" n'est pas le bon. Sélectionnez en un autre dans les settings. Si la liste "Port" est vide, vérifiez la connexion USB avec votre imprimante.
Ok, maintenant, on va pouvoir taper les commandes G29 - Bed Leveling (Manual).
D'abord, on commence par taper la commande "G29 S0" pour vérifier que le MBL (Mesh Bed Leveling) est activé.
Ensuite on tape la commande "G29 S1". LĂ , l'imprimante va faire un home XYZ puis se positionner Ă  un 1er point. Avec l’écran de l'imprimante, jouez sur le Z par pas de 0.1mm pour faire gratter la buse contre la feuille de papier posĂ© sur le plateau.
Une fois que vous ĂȘtes satisfait, tapez la commande "G29 S2". La buse va aller se positionner au point suivant. Recommencez Ă  jouer avec Z par pas de 0.1mm jusqu’à ce que la buse gratte contre la feuille de papier posĂ© sur le plateau.
Recommencez avec la commande "G29 S2" jusqu'a ce que vous soyez arrivé à l'autre extrémité du plateau.
Quand c'est terminé, tapez la commande "M500" pour enregistrer dans la mémoire de l'imprimante les nouveaux paramÚtres du MBL.
Vous pouvez également retaper la commande "G29 S0" pour afficher les paramÚtres enregistrés. Vous devriez voir une sorte de tableau qui ressemble à ça :
        0        1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12
 0 +0.03500 -0.02855 -0.09156 -0.15566 -0.22250 -0.29867 -0.38125 -0.45758 -0.51500 -0.54590 -0.55844 -0.56363 -0.57250
 1 +0.01869 -0.01856 -0.05355 -0.09305 -0.14383 -0.21602 -0.30324 -0.38746 -0.45064 -0.48415 -0.49888 -0.50610 -0.51707
 2 +0.00234 -0.00695 -0.01215 -0.02553 -0.05938 -0.12765 -0.22023 -0.31329 -0.38297 -0.41951 -0.43676 -0.44629 -0.45969
 3 -0.01393 +0.00144 +0.02248 +0.03217 +0.01352 -0.05072 -0.14723 -0.24723 -0.32193 -0.36066 -0.37977 -0.39103 -0.40621
 4 -0.03000 +0.00178 +0.04016 +0.06533 +0.05750 -0.00240 -0.09922 -0.20143 -0.27750 -0.31633 -0.33563 -0.34711 -0.36250
 5 -0.04428 -0.00747 +0.03596 +0.06615 +0.06324 +0.00837 -0.08337 -0.18082 -0.25285 -0.28864 -0.30564 -0.31512 -0.32836
 6 -0.05734 -0.02364 +0.01604 +0.04376 +0.04156 -0.00781 -0.09062 -0.17835 -0.24250 -0.27303 -0.28596 -0.29184 -0.30125
 7 -0.07236 -0.04528 -0.01310 +0.00888 +0.00535 -0.03877 -0.11166 -0.18823 -0.24340 -0.26810 -0.27650 -0.27838 -0.28352
 8 -0.09250 -0.07094 -0.04500 -0.02781 -0.03250 -0.07238 -0.13719 -0.20465 -0.25250 -0.27246 -0.27719 -0.27582 -0.27750
 9 -0.11980 -0.10205 -0.08041 -0.06654 -0.07207 -0.10913 -0.16849 -0.22982 -0.27275 -0.28955 -0.29183 -0.28831 -0.28770
10 -0.15219 -0.13878 -0.12196 -0.11197 -0.11906 -0.15424 -0.20929 -0.26559 -0.30453 -0.31884 -0.31920 -0.31399 -0.31156
11 -0.18660 -0.17777 -0.16597 -0.16010 -0.16902 -0.20270 -0.25387 -0.30559 -0.34092 -0.35300 -0.35165 -0.34493 -0.34090
12 -0.22000 -0.21563 -0.20875 -0.20688 -0.21750 -0.24949 -0.29656 -0.34348 -0.37500 -0.38473 -0.38156 -0.37324 -0.36750
Copiez ce tableau, et collez le dans le champ texte de ce site : http://lokspace.eu/3d-printer-auto-bed-leveling-mesh-visualizer/
Il vous permettra de voir en 3D la planéité de votre plateau.
Maintenant, ajoutez la commande "M420 S" à la fin de votre GCODE de démarrage pour demander à l'imprimante d'activer son MBL puis lancez une impression.
Have fun 🙂
Modifié (le) par Psykokwak
  • Merci ! 4
Hello Psykokwak,
Ton tuto est génial et simple d'utilisation, un grand merci ! Je pense qu'il va aider beaucoup de personne dans mon cas
J'ai relié et connecté mon imprimante à Termine, ça fonctionne. Comme je m'en doutait, je n'ai pas l'option MESH_BED_LEVELING.
J'ai fouillĂ© sur ton tuto pour flasher l'imprimante mais apparemment tu utilise Arduino + la petite carte Ă©lectronique que tu branche et tu connecte en wifi ! (je ne connais pas le nom dĂ©solĂ©đŸ˜)
Est il possible de faire cette mĂȘme manip en USB sans avoir l'appareil ?
Thanks
EDIT : Peut etre en utilisant ce tuto ? "FLASH SEUL SANS COMPILATION" en utilisant ton fichier MESH_BED_LEVELING.
Modifié (le) par Mtech57
Tu as une U30 Pro ? J'ai simplement branché mon PC en USB, lancé le logiciel Arduino, chargé le .ino de la U30Pro, fait la modif, et téléversé.
Rien eu besoin d'autre.
En 2 clic c'est résolu, incroyable !
J'ai fait mes 25 points + M500 + M420 S Ă  la fin du Gcode de dĂ©marrage sous Cura, j'ai tout bon ? Je viens de lancer un print, c'est vrai que la diffĂ©rence est incroyable ! J'ai enfin un plateau fictivement plat 😂.
J'aurai voulu poster le rapport de planéité du plateau mais à la fin, aprÚs le M500, si je fais un G29 S1, pas de rapport qui apparait ! Juste une nouvelle séquence pour reglage du bed
Je refais un leveling demain pour affiner tout ça, avec en cadeau la belle forme de mon bed.
En tout cas Psykokwak un grain merci pour ton aide. Tu devrais faire un copier-coller de ce tuto et l'épingler sur ce forum, il est vraiment utile.
Le 20/01/2020 at 20:12, Mtech57 a dit :
Bonsoir Master Geo,
Ok, je comprends mieux.
J'en suis 4 machines, et des plateaux de merde, j'ai aussi connu, mais Ă  en arriver Ă  faire cela jamais, j'ai toujours pu trouver un remplaçant.  D'autant que tu perds un peu l'intĂ©rĂȘt de la machine autonome !!!
C'est sûr que des écarts aussi importants laissent perplexe ...
AprĂšs, je suis peut ĂȘtre moins exigeant sur ce que je demande Ă  la machine, et en qualitĂ© finale, par rapport Ă  d'autre utilisateur. J'imprime majoritairement en 0.2 des pimps pour mes jeux de plateau ...
C'est possible mais il faut modifier le firmware.
Et puis 25 points cest déjà beaucoup.
Si tu veux réduire le delta mini/maxi, commence par faire un leveling normal depuis l'écran de l'imprimante puis si ça ne suffit pas, change de plateau.
Je conseille un plateau magnétique car tu peux glisser des morceaux de feuille de papier entre les 2 parties aimantés pour justement compenser les différences. C'est ce que j'ai fait.
J'ai suivis ton tuto qui est vraiment bien expliqué et qui a changer radicalement mon alfawize u30 pro.
Par contre je rencontre un souci, il m'arrive que l'imprimante perde les donnĂ©es que je lui ai sauvegardĂ© avec la commande M500, au dĂ©but je pensait que le fait de faire un nivellement manuelle depuis l’écran Ă©crasait les donnĂ©es sauvegardĂ©es avec termite mais ce n'est pas ça.
Y a t'il moyen de rentré mes valeur du tableau dans mon gcode ?
Est il possible de sauvegardé le tableau avec les valeur depuis termite afin de pas devoir a chaque fois refaire les 25 mesures quad mon imprimante a perdu le backup ?
voila mon gcode
; -- START GCODE --
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
G28 Z0 ;move Z to min endstops
G1 Z1 F1000 ;move up slightly
G1 Y60.0 Z0 E9.0 F1000.0 ;intro line
G1 Y100.0 E21.5 F1000.0 ;continue line
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F80 ;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
M420 S
; -- end of START GCODE --
G91 ;relative positioning
M83 ;mode incremental extrudeur
G1 Z+10. E-60. F4000 ;monter de 10mm et retraction filament de 50
G90 ;mode absolue axes
G0 Y200. F4000 ;position avant switch
M117 Arret chauffe ;arret chauffe
M104 S0 ;arret chauffe extruder
M140 S0 ;arret chauffe plateau
M117 mise en Off ;message
G0 Y220. F400 ;Position pour Off
; -- end of END GCODE --
d'avance merci
Modifié (le) par thebadboy
oula, ce forum regorge de personnes vraiment calĂ© en impression 3D, j’ai du mal Ă  croire que personne ne puisse venir en aide a un newbie.
merci
re up,
Désole d'insister, mais mes paramÚtres on encore été effacer de l'eeprom et a chaque coup, je dois déplacer l'imprimante et reprendre tous depuis le début.
Je ne veux pas faire le capricieux, je sais qu'un forum est composĂ© de bĂ©nĂ©voles qui rĂ©pondent qu'en ils en ont l’occasion, mais mon problĂšme me fait ch... Et je ne trouve aucune rĂ©ponse.
  • 4 weeks later...
Bonjour Ă  tous,
AprÚs des jours de recherches, je fini par vous écrire pour trouver de l'aide.
Comme tout le monde avec la U30 pro, mon plateau fait des vagues et j'en suis arrivé à abandonner complÚtement l'impression 3D car complÚtement dégouté de galérer autant. Mais confinement oblige, je tente de m'y remettre.
Je souhaite faire le tuto de Psykowak pour le Mash_Bed_Leveling, mais je ne sais pas comment faire pour savoir si l'option Mesh bed leveling est activée dans le firmware. (et encore moins compiler et reflasher, mais c'est encore une autre histoire !)
Pouvez-vous me donner un lien de post ou la marche Ă  suivre s'il vous plait ?
je vous en remercie par avance.
Bonne soirée
Re,
personne pour me venir en aide ?
entre temps j'ai tenté de connecter mon imprimante au PC et j'ai lancé Termite. Tout se déroule trÚs bien sauf quand je rentre la commande G29 S0, rien ne se passe. Cela veut-il dire que je n'ai pas le MBL activé ?
Merci d'avannce pour vos réponses.
Bonne journée
  • CrĂ©er...
