Mille merci pour ta réponse, Je scrute littéralement le forum pour espérer trouver quelqu'un pour me débloquer.
J'avais déjà lu ce post, mais je rentre vraiment dans un domaine que je ne connais pas et je ne sais pas comment "rentrer" dans l'imprimante.
Quand je lance Termite, rien ne se passe.
Donc, je ne sais pas:
_ comment connaitre le firmware installé d'origine
_ Quoi faire du fichier .hex dont tu me parles dans ta réponse
J'ai encore perdu 3h hier à fouiller partout sur le web, mais je n'ai rien trouvé en français qui pourrait m'aiguiller, à force....c'est compliqué de ne pas tout jeter, et j'ai mes 2 gamins (8 et 9 ans) qui me harcèlent pour faire tourner l'imprimante. je leur dirais bien que leur père est nul, mais j'ai peur de casser le mythe !!!
En tout cas merci pour vos réponses et pour le travail que vous fournissez "pour les autres"
Bonne journée à tous
termite sert juste a lancer tes commandes gcode, tu peux aussi utilisé cura ou comme moi simplify3d.
pour uploader ton firmware utlilise XLoader, une fois fait lance la commande G29 S0 pour t'assurer que le leving soit activer dans le firmare.
Ahhhh, une lumière vient de s'allumer !
Rien ne se passait dans Termite car ce dernier ne "discute" pas avec l'imprimante.
Il faut uploader le firmware sur le PC pour ensuite regarder à l'intérieur, le modifier et, une fois terminé, le downloader dans l'imprimante.
Je fais ça cette après midi et en attendant je croise les doigts.
En tout cas merci pour le pas en avant !
A tout à l'heure pour le compte rendu
il y a 33 minutes, ptitbout12 a dit :
tu n'a rien compris 😂, tu ne doit rien modifier, tu doit juste uploader le firmware dans l'imprimante a l'aide du programme XLOADER.
ensuite avec termite tu suis la procédure pour crée tes 25 points de référence et tu les sauvegarde avec la commande M500
tu n'a rien compris ....
🤣 c'est pas faux !
en fait c'était juste un LED et il n'a pas tenu longtemps !! 😂
En tout cas bonne nouvelle: j'ai réussi ! trop fort !
J'ai juste une dernière question et après je fais un résumé pour les autres nuls.... qui s'assument!
J'ai vu dans un autre post de Psykokwak : "ajoutez la commande "M420 S" à la fin de votre GCODE de démarrage" (je le remercie au passage pour ses différents posts qui m'ont aidé)
C'est où ce truc ?
Je suppose qu'il faut continuer avec Termite, faire un G.... et terminer par G500. c'est bien ça ?
merci d'avance pour la réponse.
Bonne soirée à tous
non c'est pas bien ça,
tu commence avec termite et une commande G29 s1, ensuite tu enchaîne avec la commande g29 S2, pour faire les 24 autres points. ensuite tu sauvegarde avec la commande M500, puis basta
Bonjour et merci à theBadBoy pour la précision.
J'ai donc réussi à suivre la procédure pour le mesh_bed_leveling et j'ai rajouter dans mon gcode de démarrage l'instruction M420 S. Et avant de faire un compte rendu pour les autres, j'ai fait un test sur mon benchy dont voici les résultats:
Voilà ce que je voulais:
Et voici ce que j'ai eu (j'ai arrêté en cours de route au vu du résultat:
J'ai donc une première couche qui accroche à 90 %. Sur les 10 % restant, je n'ai pas de matière ou très très peu. Je suppose que j'ai mal du faire le maillage et que sur 2 ou 3 points j'ai la buse trop proche du plateau.
Je vais donc refaire un mesh_bed_leveling (maintenant que je sais comment faire !) et re-tester.
Par contre, comme on peut le voir sur la photo 3, les couches n'adhèrent pas du tout entre elles. Pourquoi ????
Dans mes différentes lectures du forum j'ai vu comment régler l'extrudeur. je vais donc essayer cela.
Voyez vous autre chose à faire ?
Merci pour votre aide et notamment à thebadboy pour sa patience !
Bon après midi
En fait je crois que j'ai aussi des problèmes de paramétrage Cura. J'ai donc reconfiguré Cura et j'ai trouvé comment paramétré l'extrudeur.
Je mets en pratique et je vous tiens au courant.
Merci et bonne journée
Dépité!
J'en suis presque arrivé à chercher une poubelle....
J'ai recalibré le plateau et lancé une impression. Dès le premier passage de la buse, ça n'accrochait pas.
j'ai donc calibré l'extrudeur (il sortait 89mm au lieu de 100 demandé) et j'ai lancé une impression. Cette fois tout se passe bien jusqu'au...2ème passage de buse où j'ai un énorme pâté qui se forme sur la buse. Je décide donc de nettoyer correctement la buse.
J’éteins donc l'imprimante, me lance dans le nettoyage et relance une impression. Et bien maintenant j'ai l'extrudeur qui tourne à l'envers! (Avec entre temps une imprimante qui ne répond plus du tout et plus de dialogue avec Termite).
J'avoue en avoir raz le bol car au lieu de m'amuser à apprendre la conception 3d avec les enfants, je passe mes journées sur cette foutue machine. J'en arrive vraiment à me demander comment on peut trouver autant de commentaires positifs sur une machine pareille !
J’avais dit que je ferai un compte rendu une fois tous mes problèmes réglés, et bien comme ….rien n’est réglé, je le fais quand même. Si ça peut servir à d’autres… Je souhaite par ce geste permettre à des néophytes de comprendre un minimum ce qu’ils font avec des termes beaucoup moins barbares que ce que l’on peut lire dans les forums. Effectivement, pour ceux qui n’y connaissent rien comme moi, c’est très souvent incompréhensible tant des termes techniques ou anglophones sont utilisés. Peut-être qui si chacun faisait un effort pour employer un peu plus le français il y aurait moins de questions redondantes, mais bon, c’est comme ça.
Je remercie d’avance ceux qui savent et qui auront la gentillesse de me lire pour corriger ce qui cloche afin que les débutants s’en sortent le mieux possible.
Mon problème initial était mon plateau de ma U30 pro qui n’était pas plan. Les problèmes secondaires étaient l’extrudeur qui s’est mis à fonctionner à l’envers alors qu’il ne l’avait jamais fait et un mauvais calibrage de la quantité de fil extrudé.
1) la planéité du plateau.
_ J’ai téléchargé Termite afin de pouvoir dialoguer avec l’imprimante que j’ai branché en USB.
_ J’ai lancé un G29 S0 pour voir si le mesh_bed_lebeling était actif sur mon imprimante, ce qui n’était pas le cas.
_ J’ai donc décidé de me servir du fichier .hex de Psykokwak
Une fois ce fichier téléchargé sur mon ordi, j’ai utilisé Cura 4.5 pour le télécharger dans l’imprimante par le chemin suivant : Préférence/configuration Cura/Imprimantes/Mettre à jour le firmware/charger le firmware personnalisé/(aller chercher le fichier de Psykowak sur son ordinateur)…
J’ai pris soin, avant l’opération, de calibrer mon plateau manuellement avec l’écran sur les 4 points extérieur du plateau comme je le faisais avant afin d’éviter que la buse ne vienne se planter dans le plateau lorsque je fais mes G29.
_ j’ai ensuite lancé Termite (COM6 et 115200) et tapé G29 S0. J’ai eu ce type de tableau (sauvegardez le sur un fichier texte de manière à le comparer avec celui obtenu après les corrections) :
G29 S0
State: Off
Num X,Y: 5,5
Z offset: 0.00000
Measured points:
0 1 2 3 4
0 +0.00000 +0.00000 -0.10000 -0.10000 -0.10000
1 +0.20000 +0.20000 +0.30000 +0.30000 +0.30000
2 +0.20000 +0.20000 +0.40000 +0.40000 +0.40000
3 +0.30000 +0.30000 +0.40000 +0.60000 +0.40000
4 +0.30000 +0.30000 +0.30000 +0.30000 +0.30000
X:0.00 Y:0.00 Z:0.00 E:0.00 Count X:0 Y:0 Z:0
ok
_ J’ai ensuite tapé G29 S1 et l’imprimante s’est mise sur le premier point. ATTENTION à ce moment car l’imprimante se met automatiquement sur le pas de 10mm sur l’axe Z (en haut à droite de l’écran). Donc avant de faire descendre le Z bien mettre un pas de 0,1mm. J’ai donc validé par un G29 S2 ce premier point et l’imprimante s’est déplacée sur le 2eme point que j’ai lui même validé par un autre G29 S2 et ainsi de suite jusqu’à ce que l’imprimante arrive dans le coin opposé du plateau (dernier point). Une fois ce dernier point calibré, j’ai refais un dernier G29 S2 pour le valider et l’imprimante s’est remise sur le premier point.
J’ai donc tapé M500 pour enregistrer ces informations dans l’imprimante.
_ J’ai relancé un G29 S0 pour voir la différence avec le premier tableau.
_ Je suis ensuite retourné dans Cura (préférences/configurer_Cura/impimantes/Paramètres de la machine) (attention : étendre la fenêtre vers le bas car sinon la zone « G-code de démarrage » n’est pas visible) pour rajouter dans le Gcode de démarrage M420 S (si la fenêtre « G-code de démarrage » est blanche, cliquez une fois dedans afin de faire apparaître le code).
; -- START GCODE --
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
G28 Z0 ;move Z to min endstops
G1 Z1 F1000 ;move up slightly
G1 Y60.0 Z0 E9.0 F1000.0;intro line
G1 Y100.0 E21.5 F1000.0 ;continue line
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F80 ;Put printing message on LCD screen
M420 S
M117 Printing...
; -- end of START GCODE --
Voilà, je pense avoir fait le tour pour le plateau (mesh_bed_leveling)
J’ai ensuite lancé une impression pour vérifier tout ça et enfin mettre tous mes problèmes derrière moi...et bien non, toujours pareil.
J’ai donc décidé de vérifier mon extrudeur.
2) l’extrudeur
Je me suis aidé du post de Greg33 ici
_ j’ai fait une marque au feutre sur du fil blanc à l’entrée de l’extrudeur et j’ai mesuré 150 cm de fil en remontant et j’ai fait une autre marque.
_ j’ai demandé à l’imprimante de me sortir 100mm de fil (j’ai appuyé 10 fois sur la flèche verte Z en bas de l’écran.)
_ Une fois l’imprimante arrêtée, j’ai mesuré du trait de 150mm à l’entrée de l’extrudeur et j’avais 61mm. Par conséquent lorsque j’ai demandé à l’imprimante de me sortir 100mm elle ne m’a sorti que 89mm !
_ je suis allé dans Termite et j’ai tapé M503 pour pouvoir lire la valeur M92 de mon extrudeur (dernière valeur qui correspond au Z) et elle était de 92,6 chez moi.
_ J’ai donc fait un produit en croix : 89mm = 92,6 donc 100mm = 104,05
_ J’ai donc tapé M92 E104,05 dans Termite et fait M500 pour sauvegarder. J’ai relancé ensuite le même test pour vérifier et j’étais bon.
J’ai ensuite lancé une impression tout content de moi et puis pshittt, comme d’hab ça ne marche pas. Cette fois-ci c’est l’extrudeur qui tourne à l’envers.
3) extrudeur qui tourne à l’envers (rétracte) en début d’impression
_ J’ai donc lu ici
_ Je suis donc retourné dans Cura (préférences/configurer_Cura/impimantes/Paramètres de la machine) (attention : étendre la fenêtre vers le bas car sinon la zone « G-code de démarrage » n’est pas visible) pour visualiser ce que j’avais. Et j’avais bien cette ligne dans mon G-code, mais après les lignes G1 Y…
; -- START GCODE --
G21 ;metric values
M420 S
M117 Printing...
J’ai donc déplacé mon G29 E0 juste après la ligne G28 Z.. comme ceci :
; -- START GCODE --
G21 ;metric values
M420 S
M117 Printing...
Après avoir rechargé mon fichier dans Cura et l’avoir découpé, j’ai relancé mon impression…...et plus de rétractation au démarrage, génial.
Par contre j’ai TOUJOURS un fil qui ne colle pas au plateau et au bout de 20-30 secondes un gros pâté qui se forme sur la buse.
J’ai donc remis une buse neuve mais le problème est toujours présent.
Voilà donc mes péripéties.
Si quelqu’un peut me donner des tuyaux ce serait vraiment génial, sinon j’irai après le confinement au FabLab de Rodez.
Mais j’aimerais vraiment pouvoir faire jouer les enfants sur Fusion360 et l’imprimante tant que nous avons le temps.
Merci à vous et surtout à ceux qui ont pris la peine de me répondre pour m’aider (theBadboy notamment)
Quand tu lance une impression, est ce que tu voit lors de la 1ere couche, et même pour les couches suivante, ton axe z qui bouge afin de suivre le mesh bed ?
Est ce que ton axe z ( tige fileté) n'est pas trop serré ou trop lâche ?
si ta première couche ne colle pas, soit l’écart buse-plateau est trop important, soit tu est en sous extrusion.
par moment entend ton extrudeur claqué et patiné ?
Je peut te dire qu'avec la mienne je fait vraiment des impression excellent et sans avoir régler quoi que se soit au niveau des pas du moteur qui extrude, je règle juste mes paramétres dans simplify3d.
ma seule modif et que j'ai virer le builtak d'origine par celui-ci, et c'est vraiment le jour et la nuit.
dernière chose tu travail avec quelle hauteur de couche et a tu imprimer le petit bateau qui se trouvais sur la carte sd
Bonjour thebadboy,
J'ai mis du temps à répondre car j'ai essayé plusieurs choses et il faut encore que j'en teste d'autres.
Pour répondre à tes questions:
1) non, je ne vois pas l'axe Z bouger pour suivre le mesh bed, mais en même temps je ne sais pas si des écarts de 01 à 0.4 mm seraient bien visibles pour mes pauvres yeux.
Donc je ne sais pas si ça fonctionne ou pas.
2) J'ai resserré un peu les 2 vis qui se trouvent autour de la tige filetée, au niveau de l'extrudeur, mais ça fait partie des choses que je dois revérifier au pied à coulisse car j'ai l'impression que ce n'est pas top. J'ai aussi resserré les galets de l'axe Z car tous ne touchaient pas l'axe. Mais maintenant ça grince un peu. Je dois lettre un peu d'huile et peut-être desserrer un peu...
3) c'est effectivement la première couche qui ne colle pas. L'écart plateau/buse doit normalement être bien réglé au vu de tout ce que j'ai fait avant ! et au niveau de l'extrusion, j'étais effectivement en sous extrusion de façon importante (89mm au lieu de 100mm) mais j'ai, normalement, aussi réglé le problème....J'ai relancé le test du bateau et voilà ce que ça donne:
On peut voir que la première couche est complètement mauvaise mais, cette fois-ci j'ai quand même réussi à aller au delà, c'est un exploit. Ensuite j'ai arrêté l'impression car le bateau s'était détaché du plateau. Par contre la coque est nickelle, pas de peau de saumon, rien du tout. Je pense d’ailleurs n'avoir jamais eu un objet aussi...à moitié parfait ! 🤪
4) pour ce qui est du builtack, je l'ai aussi changé au tout début de mes problèmes d'impression. Donc celui que j'ai est neuf. Je vais essayer de remettre l'ancien pour voir.
Je te tiens au courant. J'essaye de faire tout ça aujourd'hui.
Merci à toi et bonne journée
j'ai oublié:
Je suis avec une hauteur de couche de 0.2 et au niveau de l'extrudeur, je suis sur une rétractation de 5mm et une vitesse de 45 (que je vais essayer de descendre à 35).
Après j'ai aussi le galet de l'extrudeur qui claque au moment de la rétractation. ça le faisait aussi quand ma buse était trop près de plateau, mais normalement j'ai tout réglé de ce côté là..à voir cet après midi après mes autres tests....
même avec des écarts de 0.4 on vois facilement l'axe z bouger, mois je regarde au niveau du trou ou il y a la vis de maintient et on voit que ça bouge .
ton mesh bed leving n'est pas activé si tu ne le vois pas tourné.
dessert aussi les 2 vis de l'axe z, vaut mieux un peut trop lâche que trop serré.
Quand tu as monter l'imprimante, a tu pris soin de mettre parfaitement d’équerre les montant en alu qui serve de guide a l'axe Z ?
l'extrudeur qui claque a la rétractation n'a rien avoir avec ton problème, par contre si il claque parce qu'il y a trop de fil dans la buse c'est pas bon
Re,
je viens de finir de tout démonter et remonter. Donc maintenant mes axes Z sont d'équerres et tout est nettoyé comme il faut.
J'ai refait un mesh bed, donc ça aussi c'est bon et j'ai desserré les 2 vis autour de la tige filetée.
par contre j'ai changé le galet d'entrainement de l'extrudeur car j'ai vu qu'il était un peu usé (étonnant vu que je n'ai imprimé que 4 pièces depuis que je l'ai). A mon avis il doit plutôt être usé par les tests !!
J'ai donc voulu calibrer l'extrudeur et je me suis rendu compte qu'il "saute" toujours et que j'ai donc une sous extrusion à chaque fois. lorsqu'il saute il fait un "toc" et le galet revient en arrière de quelques crans. Comme si il faisait une rétractation.... ça peut venir de quoi ?
Du coup je n'ai pas relancé de test car à mon avis il faut d'abord que je règle ce problème.
Merci d'avance.
alors pour les roues j'ai pris se modèle la et c'est vraiment top niveau usure.
quand l'extrudeur revient en arrière cela ne peux venir que de 2 choses, soit l’écart entre la buse et le plateau et trop faible, donc le fil n'arrive pas a sortir et il s’accumule au niveau du bloc de chauffe, soit ton extrudeur sort plus de fil qu'il n'en faut.
perso, je  règle tous depuis simplify3d (multiplicateur d'extrusion) et aucun problème, il m'arrive avec certaine bobine que le fil soit plus gros et mon extrudeur revient aussi en arrière et pour ne pas foiré mon impression je modifie l'extrusion directement dans le menu de l'imprimante et a la prochaine fois je diminue le multiplicateur dans simplify3d
Merci pour le lien.
Pour ce qui est de l'extrudeur, ça ne peut pas être la proximité de la buse avec le plateau car dans cette phase de test de la distance d'extrusion, je suis à 20 cm du plateau. Donc le problème vient d'ailleurs. Tu m'avais parlé que le fil pouvait se boucher dans la buse, mais dans ce cas rien ne sortirait, non ?
J'ai beau modifier dans le g-code la quantité d'extrusion, ça ne change rien car c'est la roue crantée qui revient en arrière à chaque fois.
Pour ce qui est des réglages dont tu parles il faut que je regarde dans Cura où cela se trouve. Mais, pareil, à mon sens ça ne réglera pas le problème car ça signifie que je vais demander à la machine de me sortir plus de fil (ce que je fais déjà a à travers le g-code), mais j'aurai toujours cette roue qui empêchera sa sortie...donc je tourne en rond.
bon, comme écrit il n'y pas 50 possibilités.
Soit la buse est en partie bouchées, soit il y a trop de fil qui vient et sa fait un bouchon, soit la température est trop basse ou erroné et le fil ne fond pas et bouche, soit elle ( l'imprimante) a décidé de te les brisé 😂
mdr, la dernière solution est, je pense, la plus plausible.
Je vais essayer de modifier la température mais à mon avis ce n'est pas ça non plus puisqu'elle a fonctionné avant.
J'utilise du dailyfil PLA mat blanc calcaire et j'ai demandé une température de 210°C.
Je vais essayer de voir si le tube guide fil en plastique est bien positionné, et après je vais attendre le déconfinement et me déplacer à Rodez au FabLab. Avec leur expérience, j'espère qu'ils pourront me dépatouiller.
Je te tiens au jus.
Bonne soirée
tu sait, avant d’être mort on est toujours vivant, pousse la t° a 240 degré et teste, sinon j'avais zapper ce point et c'est vrai qu'a mes début mon extrudeur me faisait aussi ch....
regarde que la gaine ne soit pas abîmée, au début j'ai eut se problème et le fil bloquais entraînant des kickback de l'extrudeur. regarde aussi a ce qu'il soit bien couper au niveau de la buse.
après je ne peux plus rien pour toi
Bonjour Thebadboy,
J'ai donc changé mon tube guide fil et je pense que c'était lui qui embêtait le monde pour être poli.
J'en ai profité pour changer la buse et maintenant je n'ai plus de kickback et j'ai un extrudeur qui me sors trop de fil, mais qui est cohérent avec ce que j'avais rentré comme nombre pour le M92 E...
J'ai donc reconfiguré le M92 et j'ai recalibré le plateau. J'ai reconstitué un bateau test avec les nouveaux paramètres Cura et ça fonctionne beaucoup, mais quand je dis beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux !
Voici le résultat:
Comme tu peux le voir, il reste encore des imperfections comme ici:
Mais dans l'ensemble je suis content car j'ai enfin eu besoin de la spatule pour décoller la pièce.
Je dois bien entendu encore peaufiner les réglages, (et si tu as des conseils pour ces nouveaux problèmes, je suis preneur) et faire d'autres tests sur des pièces plus grosses à différents endroits du plateau.
Mais dans l'ensemble je suis content.
Un très grand merci pour ton aide, c'est vraiment super et grâce à toi j'ai aussi pas mal appris sur l'imprimante en elle-même.
En parlant de bidouillage, as-tu essayé de mettre ton interface en français. Et si oui, ça donne quoi ?
faut pas oublier les supports, sans eux quand il y a des déports, le fil ne tient sur rien donc il tombe et tu obtient ton résultat.
Ton fil est bien gros, tu imprime avec quelle buse  et hauteur de couche ?
Modifié (le) par thebadboy
effectivement pour les supports, mais comme nous sommes sur un benchy test je pense que c'est normal qu'ils n'y soient pas afin de vraiment tester l'imprimante.
Pour la buse je suis sur une 0.4 et mes paramètres Cura sont les suivants:
quelque chose de choc ?
