je possède une A10 équipée d'un bltouch geetech qui fonctionnait bien jusque là : il y a quelque jours le ventilateur de la cm s'est mit à faire du bruit, je l'ai donc changé, il fonctionne mais ensuite ça a été le bltouch qui échoue à faire le test en grille avant l'impression, il se met toujours à clignoter au dessus du 6eme point et ensuite encastre la buse dans le bed dans un bruit horrible,
Je l'ai donc recalibré avec la petite vis sur le dessus du bltouch, j'arrive maintenant à faire le test en grille avant l'impression sans problème mais une fois le test fait l'imprimante reste à la même position, et l'écran montre le pourcentage augmenter comme si l'imprimante fonctionnait normalement sauf qu'il va beaucoup trop vite ( une impression qui prends 26h me fait 10% à l'écran en 10mn) et les très rare cas où l'imprimante parvient à imprimer elle imprime de manière irrégulière et le bltouch fait des self test en pleine impression en boucle.
Mon bltouch est mort c'est ça ? Pourtant il a moins d'un an et fonctionnait bien...
Merci de votre aide
il y a 4 minutes, FrancoisJ a dit :
Merci de votre aide
As tu vérifié les connexions sur la carte mère ? peut être qu'en changeant le ventilo tu as fragilisé une connexion
Je viens de checker et non tjs même problème, maintenant même un bed leveling plante au deuxième point de contrôle elle encastre la buse dans le plateau, et une impression plante sur probe fail et purge à 5cm du plateau..
les copies de bltouch sont généralement de la merde, celles de Geeetech n’échappent pas a la règle.
Il y a 2 heures, hidius a dit :
Je savais pas que celle de geeetech est une copie, mais bon vu que l'A10 est un clone de l'ender c'est logique..
Avant de jeter 25e chez Amazon, j'ai pas moyen de tester le bltouch ? J'ai modifié Marlin pour accueillir le bltouch, si j'essaye d'imprimer sans, juste pour voir ça va fonctionner ? Désolé si c'est un peu con comme question mais j'ai pas envie de faire plus de dégâts merci
Il y a 3 heures, hidius a dit :
je confirme, exactement le même problème avec mon 1er bl touch au bout de quelque impression il c'est mis a planter en plein milieu du bed leveling, le 2 lui me donner des valeur differente a chaque palpage et le 3 ben il n'a jamais marcher.
depuis que j'ai acheter un original sur compozan, c'est le jour et la nuit, aucun plantage et différence de 0.05 max par palpage au même point
Il y a 2 heures, FrancoisJ a dit :
Tu peux aussi faire quelques tests de répétibilité, je n'ai plus la commande en tete.
il y a 35 minutes, jpanasonic a dit :
Je connaissais pas, genre celui là tu parles ? https://shop.compozan.com/101-bltouch-original-antclabs-smart-v31-compozan-pas-cher-meilleur-prix.html
Bah le geeete h que j'avais fonctionnait bien..
@hidius celui où il s'ouvre et fermé en continue ? Si oui il le fait normalement le miens
non
M48 P10 V4 X100 Y100
https://marlinfw.org/docs/gcode/M048.html
il faut que la fonctionnalité soit activée dans marlin
il y a 59 minutes, hidius a dit :
Je ne sais pas. Foutre 35€ pour un autolevel alors que des solutions aussi efficace voir plus existent a base de capteur optique, en plus pour une poignée d'euro. C'est toi qui vois !
https://www.thingiverse.com/search?sort=relevant&q=autolevel+optical&type=things&dwh=435e2719eb203ce
J'suis pas partisan du bltouch, je savais pas que d'autres solutions existaient sans que ça coûte une fortune, je vais regarder merci
La plus économique,la plus efficace, celle qui tombe jamais en panne restera la bonne vieille feuille de papier!
Il y a 8 heures, LOLO710 a dit :
la plus efficace,
??? euh...ca dépend en terme de quoi.
C'est comme de dire que les starters manuels sur les vieilles bagnoles c'était mieux car sur les voitures récentes ça peut tomber en panne...
 Je pense que si la communauté open source a passé des centaines d'heures a développer le supports des sondes et du bed mesh levelling c'était pas juste pour le fun mais bien pour répondre à un besoin.
Oui les copies de BLtouch sont merdiques à part peut être celle de triangle Lab qui tourne autour de 15€ (il se monte en lieu et place du BLtouch, même branchement, même paramétrage dans le firmware).
J'ai testé le BLtouch original et la version triangle Lab et je n'envisage plus une imprimante sans ça.
PS: Ceci est un avis perso qui n'engage que moi, chacun voit midi à sa porte.
Cdt
LC
