Joli travail, mais les éoliennes de type Darrieus n'ont pas un rendement terrible.
Seul avantage elles sont omnidirectionnelles.
Aucune éolienne n'as un gros rendement, c'est juste une mode, 70% du temps elles ne produisent strictement rien.(soit trop de vent , soit trop peu, il faut vraiment des conditions optimales)
Par contre en omnidirectionnel elles produisent , c'est vrai un peu moins, mais le facteur vent est moins important, et donc sur une période donné elles produisent pendant plus longtemps donc ça s'équilibre avec les éoliennes classiques.
Le must d'un point de vue temps de production, est des éoliennes avec axes verticales dont l'incidence des pales change avec la vitesse du vent, comme ça elle peut produire presque 80% du temps. cf ici ou ici. Et plein de projet en DIY existe que l'on peut réalisé soit même.
Tout à fait d'accord avec ce que tu dis, mais les éoliennes avec axe vertical et incidence variable sont mécaniquement fragiles.
Tiens le gars qui est entrain de vernir la pale c'est moi.
Là on jouait dans la cour des presque grands...
oui en effet pour le rendement il y a du bon et moins bon ;mon but et juste la création et la tenue dans le temps des éoliennes fabriquer en 3d,
 quand a la grande  sur la photos wouah belle realisation.
j en est deja 2 petites dans le jardin en petg et pla et les 2 tiennes depuis deja 2 ans sans broncher .un peu de decolorisation par endroit mais le tout tien bon.
ça m'intéresserais bien d'un mettre quelques une chez moi ayant la place et le vent.
celle que tu a mise chez toi, tu récupère de l'électricité ou c'est juste en teste pour voir si elle tiennent dans le temps ?
c'est des infos sur tout le système de récupération que j'aimerais bien avoir,  je compte pas alimenter la baraque ou recharger la voiture avec mais plutôt alimenter un système d'éclairage extérieur led, ou charger des batteries de secours pour le système de vidéo surveillance.
juste en deco ,mais certains en plus gros reussise a charger quelque chose.
https://www.thingiverse.com/thing:99132/files
et içi le gars va testez une roue overboard comme generateur bientot.
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=z4Rp_H-qVdw
