J'ai commencé a utilisé la lk4 pro , après trois impressions sur l'écran LCD apparait "abnormal temp error"  , après plusieurs test
j'ai racheté une cartouche chauffante 24 V , j'ai fait une nouvelle impression , a nouveau la cartouche HS, la carte mère que je possède est une
Lgt KIT V1.0. Après plusieurs Mails au service après vente du constructeur LONGER , il doive m'envoyé  une nouvelle carte , les dernières moutures.
Pas de bol... Mais bravo pour ta patience !
Tu confirmes donc ce que j'ai pu constater ici et ailleurs que Longer à un SAV reactif et efficace. Chose bien différente quand tu dois t'adresser à GearBest pour sa petite soeur U30 pro 😄
En te souhaitant que tout rentre dans l'ordre une fois cette carte mère changée 😎
Merci , pour ta réponse, je me suis informé aussi sur l'excellent site de chez  https://shop.compozan.com/ , ou certaines pièces détachées de chez LONGER sont présentes ,
ou leurs conseilles sont utiles notamment sur les nouvelles cartes mères de chez LONGER a venir et d'autre constructeur en remplacement de  la mienne.
Les u 30 pro et lk4 pro sont identiques avec les même défauts , il faut bien regardé toutes les soudures ainsi que la continuité des fils et serrages.
J'attend la nouvelle carte , je vais surement faire un petit rétrofite de la machine.😎
  • Motard Geek changed the title to LK4 PRO abnormal temp error
il y a 14 minutes, FRANCIS0863 a dit :
Compozan , tres bien 😎
Je dispose d'une U30 pro et zero soucis hardware. Que du simple bonheur après quelques upgrades mécaniques pertinents: (Galets, fan, guide fil , extrudeur, tube Capricorn, chaussette silicone, ...)
Modifié (le) par CriTof
il y a une heure, FRANCIS0863 a dit :
Cartouche HS, tu es sur?
J'avais ce problème sur la mienne, ca venait de la thermistance du hotend qui avait été serrée à mort en usine et qui avait par conséquent été abimée. Sa résistance était inférieure à 80k ohm au lieu de 100. Changé pour une neuve (ca coûte que dalle) et recalibration du PID: plus de problème...
Either replace your thermistor or before do that disassemble your hotend and remove then reinsert the thermistor. Mine was overtightened with the screw at the factory. Loosened and no problems since that. (To be fair I also replaced the heater wires as well - just to make sure).
Both are cheap replacements parts, I think it shouldn't cost more than 4 euros at all.
il y a 3 minutes, Dks21 a dit :
Oui cartouche HS par deux fois, ainsi que des température aléatoires après réglages du PID , j'ai changé la cartouche ainsi que la thermistor , par deux fois la cartouche hs
arrêt de la machine en pleine impression avec abnormal error temp , voyant clignotant de la carte mère pendant la chauffe normal sauf la couleur indiquant carte mère défectueuse.
Après Verif des serrage ainsi que du cordon d'alimentation qui me semblait un peu mou, resserrage des vis sur la carte mère ainsi que sur l'alim.
Pour l'instant machine en panne .
il y a 37 minutes, FRANCIS0863 a dit :
Ah oui, là ca ne laisse plus de doute.
