Bonjour tout le monde,
Je vien de finir le montage de ma D200 et au premier allumage j'ai cru qu'elle allais explosé O.o
J'ai bien appeler Dagoma et je suis en attente d'une réponse de leurs part, mais si l'in de vous pouvais m'aider ça serrais super !!
Pour m'expliquer je vous met deux petites vidéo qui va éviter à un dyslexique de faire un long discourt incompréhensible.
Au passage une photo de mes branchements, ça peux servir.
Bonne journée à vous tous et merci d'avance.
LaGouaille.
je ne connais pas cette machine, mais quand je regarde tes vidéos, j'ai l'impression que tes capteurs fin de courses ne semblent pas transmettre d'info.
Si tu utilises Repeteir , avec la commande M119 tu peux les tester et voir s'ils fonctionnent.
@+Emmanuel
Re,
Après le décryptage que tu ma donner en MP effectivement je pense que le capteur ne marche pas, du coup j'ai interverti avec le capteur du plateau et ça ne fonctionne toujours pas ....
J'ai rererererevérifié mes branchements sur la carte et ils sont bon.
Du coup je me demande si c'est pas les capteurs que ne marche pas. C'est quand mm peux probable que les deux ne marche pas ...
J'attend toujours la réponse de Dagoma, ils ont certainement une réponse.
Encore merci pour ta réponse.
j'avais 1mn34s à perdre, j'ai regardé la photo, et je me suis dit "Tiens, on dirais qu'il a inversé les capteurs X et Y"
Guest flykiller
c'est pas tes "capteurs" c'est ton firmware qui est pour des capteurs différents, Dagoma a changé ses capteurs il y a quelque temps, NO à NC, et ils continuent malgré des remontés d'info depuis décembre à mettre le mauvais firmware, du coup ta machine interpréte les capteurs à l'envers.
Cherche sur le forum pour avoir le firm ou le modifier, y a la solution
Modifié (le) par flykiller
Salut à toi , j'ai recu ma disco aujourd'hui , et j'ai rencontrer exactement le meme probleme que toi .
J'ai trouvé une solution pour moi , j'espere que cela marchera pour toi aussi :
Merci beaucoup pour vos réponces effectivement c'était inverser :$ je me sens un peux con !!
Du coup vue que je peux démarrer mon impriment sans réveiller tout l’immeuble j'ai un nouveau problème...
Je me mets bien // mon plateau avec mon axe X avant de démarrer,  il remonte d'environ 3cm à l'allumage (normale) et là je constate qu'il y a un décalage je coupe et je mesure et il y a environ 5mm de différence. Le coté doit remonte plus vite que le gauche!! J'ai essayer environ 5x et c'est toujours le même problèmeo.O
J'ai l'impression qu'ils tournent pas à la même vitesse se qui est peux probable.
Avez vous un idée pour résoudre mon problème?
Bonne soirée.
Je ne suis vraiment pas encore connaisseur puisque je débute aujourd'hui l'impression 3d ,
mais je pense que c'est soit la liaison moteur - tige fileté qui s'est désseré ,
soit tu as mal mis en place l'ensemble :  anti-wooble  - Charriot - ressort - boulon ?!...
Quel version as-tu , celle précablé pour les 2 moteurs ? ou la version ou il faut souder ?
Edit : d'apres la photo , la version précablé non ? )
Modifié (le) par Goki
Pense à graisser aussi tes tiges filetées.
Elles sont en inox, tout comme les écrous.
Sans graisse, çà peut se 'gripper' de plus en plus et finir par se bloquer définitivement...
Et si tu forces, çà casse net...
Bref, lubrifie, çà pourrait être çà.
N'oublie pas de bien serrer la petite vis sur le coupleur aluminium, comme le dit @Goki ;)
Effectivement, le montage des tiges filetées dans les liaisons est parfois problématique.
Il faut vérifier que la petite vis noir sur le côté ne bloque pas la tige filetée lors du montage, puis il faut la resserrer avant de bloquer l'écrou principal.
Juste au cas où...
Salut tout le monde,
Le Problème est résolut c'est une bone chose de faite, mais j'ai un autre problème maintenant !!
Quand je lance une impression le plateau X monte bien de 3 cm, mais se con continu a monter après ...
Je ne comprend pas pourquoi, avez vous une idée... (petite vidéo pour vous montré le problème )
regarde le branchement de ton capteur inductif c'est probablement inversé j'ai eu le cas ce week-end en recâblant ma carte
Tu parle du branchement du palpeur qui est dans le fond avec le deux fils coupé ?
Je vais regarder ça, merci pour ta réponse.
Et c'est quand il monte (après avoir capté le plateau) qu'il ne se stop plus c'est ça ?
La del s'éteint pendant la montée ?
Guest flykiller
t'adapte pour ton capteur bout blanc
ou ça mais on vois pas si ton palpeur est allumé
Il y a 15 heures, gisclace a dit :
Je viens d'avoir Dagoma le palpeur est mort :$, ils m'en revoie un, j'espère faire ma première impression bientôt !!!
Je viens d'avoir Dagoma le palpeur est mort :$, ils m'en revoie un, j'espère faire ma première impression avant la fin de la semaine, merci pour votre aide bonne journée
Mes première impression son sorti sans problème, un vrais bonheur mais au bout de 4h d'utilisation j’ai un bruit étrange au niveau du moteur qui entraine le fil, il fait un « tac tac » quand cela ce produit le fil sort trait male de la buse.
J’ai contrôler la couronne qui est bien serré sur le méplat.
Je vous met en lien une vidéo vous montrent le problème: https://youtu.be/o_ftmP19tw4
Bonne journée
C'est ton extrudeur qui claque.
Pour comprendre où est le problème, commence par monter la buse, mets en chauffe et via quand tu es à température, extrude (tout ça via octoprint), si ça claque, commence par vérifier que ta buse n'est pas bouchée. Si ça ne claque pas, c'est surement que ta première couche est trop basse.
