J'ai un petit soucis que je n'arrive pas à résoudre malgré plusieurs jours de recherche...
En prévision de l'arrivée d'une tète
je prépare la CR 10 avec un 2éme extrudeur et un bassin de purge et je teste le fonctionnement avec S3D
Si je fais une impression "classique" avec une tour pas de problème
Si je fais une purge dans la bassin avec ce code dans le changement d'outil
 M211 S0 ; disable software endstop
 G91 ; Switch from absolute positioning to relative positioning
 G1 Z1 F1000 ; Lift nozzle by 1 mm in relative positioning mode
 G90 ; Return to absolute positioning
 G92 E0 ; Reset extrusion distance (needed for following steps)
 G1 E-3 F1800 ; Retract filament 3mm at 30 mm/s (1800 mm/min) on old tool
 G1 X7 F6000 ; Go to X=3 at 100 mm/sec
 G92 E0 ; Reset again extrusion distance on old tool
 {IF NEWTOOL=1}T1 ; Activate tool 1
 {IF NEWTOOL=0}T0 ; Activate tool 0
 G92 E0 ; Reset extrusion distance on new tool
 G1 E51 F180 ; Extrude x mm of filament at 3 mm/s on new tool
 G1 E-3 F1800 ; Retract filament by 3 mm at 30 mm/s
 G1 X[current_position_x] Y[current_position_y] F6000 ; Move to next position on print at 100 mm/s
 G1 Z-1 F1000 ; Move down nozzle by 1 mm in relative positioning mode
 M211 S1 ; enable software endstop
La première purge avant impression fonctionne sur l'extrudeur principal T0
par contre lors du changement d'outil la purge se fait toujours sur l'extrudeur principal T0 et pas sur le 2ème T1 et ensuite il imprime bien sur le T1
je pense qu'il y a un problème sur le code ci dessus mais je sèche lamentablement
et en mettant tout simplement :
T[new_tool]    à la place de  {IF NEWTOOL=1}T1 ; Activate tool 1 et {IF NEWTOOL=0}T0 ; Activate tool 0
ça donne quoi ?
A+
il y a 12 minutes, papajds a dit :
T[new_tool]
Salut
Je vais tester ça tout à l'heure
Merci 😉
Il y a 2 heures, papajds a dit :
ça donne quoi ?
Magnifique ça fonctionne !!! :banana:
Re,
Super....y'a plus qu'à...😉
A+
Il y a 1 heure, papajds a dit :
y'a plus qu'à
y'a plus qu'à attendre que la tête arrive…. en plus c'est le nouvel an chinois, plus le virus… si je l'ai dans un mois je serai content 😉
Il y a 2 heures, pascal_lb a dit :
La tête ou le virus ? 😜🤣
Il y a 2 heures, Avrel a dit :
juste la tête ça me conviendra très bien 😉
  • 1 year later...
Bonjour @pascal_lb,
Je faisais quelques recherches sur la dual extrusion et je suis tombé sur ton post, hier j'ai falli acheté la même tête dual que toi, puis je me suis dit je vais d'abord me renseigner.
Pourrais tu nous faire u petit retour d'expérience stp?
  • fran6p locked this topic
Invité
