pascal_lb Posté(e) Janvier 27, 2020 Partager Posté(e) Janvier 27, 2020 J'ai un petit soucis que je n'arrive pas à résoudre malgré plusieurs jours de recherche... En prévision de l'arrivée d'une tète je prépare la CR 10 avec un 2éme extrudeur et un bassin de purge et je teste le fonctionnement avec S3D Si je fais une impression "classique" avec une tour pas de problème Si je fais une purge dans la bassin avec ce code dans le changement d'outil M211 S0 ; disable software endstop G91 ; Switch from absolute positioning to relative positioning G1 Z1 F1000 ; Lift nozzle by 1 mm in relative positioning mode G90 ; Return to absolute positioning G92 E0 ; Reset extrusion distance (needed for following steps) G1 E-3 F1800 ; Retract filament 3mm at 30 mm/s (1800 mm/min) on old tool G1 X7 F6000 ; Go to X=3 at 100 mm/sec G92 E0 ; Reset again extrusion distance on old tool {IF NEWTOOL=1}T1 ; Activate tool 1 {IF NEWTOOL=0}T0 ; Activate tool 0 G92 E0 ; Reset extrusion distance on new tool G1 E51 F180 ; Extrude x mm of filament at 3 mm/s on new tool G92 E0 ; Reset extrusion distance on new tool G1 E-3 F1800 ; Retract filament by 3 mm at 30 mm/s G1 X[current_position_x] Y[current_position_y] F6000 ; Move to next position on print at 100 mm/s G91 ; Switch from absolute positioning to relative positioning G1 Z-1 F1000 ; Move down nozzle by 1 mm in relative positioning mode G90 ; Return to absolute positioning M211 S1 ; enable software endstop La première purge avant impression fonctionne sur l'extrudeur principal T0 par contre lors du changement d'outil la purge se fait toujours sur l'extrudeur principal T0 et pas sur le 2ème T1 et ensuite il imprime bien sur le T1 je pense qu'il y a un problème sur le code ci dessus mais je sèche lamentablement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
papajds Posté(e) Janvier 27, 2020 Partager Posté(e) Janvier 27, 2020 Bonjour, et en mettant tout simplement : T[new_tool] à la place de {IF NEWTOOL=1}T1 ; Activate tool 1 et {IF NEWTOOL=0}T0 ; Activate tool 0 ça donne quoi ? A+ 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Janvier 27, 2020 Auteur Partager Posté(e) Janvier 27, 2020 il y a 12 minutes, papajds a dit : T[new_tool] Salut Je vais tester ça tout à l'heure Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Janvier 27, 2020 Auteur Partager Posté(e) Janvier 27, 2020 Il y a 2 heures, papajds a dit : ça donne quoi ? Magnifique ça fonctionne !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
papajds Posté(e) Janvier 27, 2020 Partager Posté(e) Janvier 27, 2020 Re, Super....y'a plus qu'à... A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Janvier 27, 2020 Auteur Partager Posté(e) Janvier 27, 2020 Il y a 1 heure, papajds a dit : y'a plus qu'à y'a plus qu'à attendre que la tête arrive…. en plus c'est le nouvel an chinois, plus le virus… si je l'ai dans un mois je serai content Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Avrel Posté(e) Janvier 27, 2020 Partager Posté(e) Janvier 27, 2020 Il y a 2 heures, pascal_lb a dit : si je l'ai dans un mois je serai content La tête ou le virus ? 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Janvier 27, 2020 Auteur Partager Posté(e) Janvier 27, 2020 Il y a 2 heures, Avrel a dit : La tête ou le virus ? juste la tête ça me conviendra très bien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jonathan06 Posté(e) Février 23, 2021 Partager Posté(e) Février 23, 2021 Bonjour @pascal_lb, Je faisais quelques recherches sur la dual extrusion et je suis tombé sur ton post, hier j'ai falli acheté la même tête dual que toi, puis je me suis dit je vais d'abord me renseigner. Pourrais tu nous faire u petit retour d'expérience stp? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
