jippy55 Posté(e) Janvier 30, 2020 Partager Posté(e) Janvier 30, 2020 Bonjour, le 17 janvier dernier, j'ai acheté l'alfawise pour relancer mes print j'ai pu imprimer une pièce de bateau le gouvernail et quand j'ai voulu changer la bobine, la partie tactile ne réagissait plus et l'affichage à disparu la carte sD et la carte mère sont endommagées depuis le magasin ou je l'ai acheté me disent qu'ils n'ont pas le temps de la réparer je ne peux plus bossé je n'ai rien pour me rendre heureux plus rien ne va depuis Aout avec la creallity gisante et la u20 qui gis également Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fdorful Posté(e) Janvier 30, 2020 Partager Posté(e) Janvier 30, 2020 Salut, Pas très claire ton histoire... Pour ta U20, ouvre le boitier et revoit les connexions de la nappe reliant la carte mère à l'écran. Cordialement 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jippy55 Posté(e) Janvier 30, 2020 Auteur Partager Posté(e) Janvier 30, 2020 les nappes n'y sont pour rien çà a brulé là dedans et la carte sd à pri cher aussi elle est morte la carte mère est foutu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Neolink Posté(e) Janvier 30, 2020 Partager Posté(e) Janvier 30, 2020 Bonsoir, Plus qu'a faire appel au SAV. Tu l'as commandé ou ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jippy55 Posté(e) Janvier 30, 2020 Auteur Partager Posté(e) Janvier 30, 2020 dans un maggasin à Paris qui n'aurait pas le temps de trouver la panne Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jippy55 Posté(e) Janvier 30, 2020 Auteur Partager Posté(e) Janvier 30, 2020 (modifié) je vais essayé de faire échanger toute la machine même les molettes merdent un peu; vu les problèmes même réparer elle va retomber en panne pour eux c'est plus urgent de vendre une machine que de gérer la garantie quand un client est mal servi en fonction de leur réaction demain je pourrai allez jusqu'à communiquer leur nom de magasin car j'en ai raz le bol je ne dors plus. çà fais depuis Aout que je ne peut plus rien faire (mais çà c'étaitla crealitty sur amazone) Modifié (le) Janvier 31, 2020 par jippy55 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jippy55 Posté(e) Janvier 31, 2020 Auteur Partager Posté(e) Janvier 31, 2020 bonjour, les techniciens ont réparé le boitier en changeant toute les pièces mais j'ai un problème ailleurs " abnormal head temperature is detected "j'ai vérifier les nappes tester avec le bed de la cr10's pour le moment pas d'autre résultat je vais vérifier aussi la tête Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jippy55 Posté(e) Janvier 31, 2020 Auteur Partager Posté(e) Janvier 31, 2020 probleme de continuité dans la tête d'impression quand à ce qui a été retrouvé dans la machine c'est insolite Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fdorful Posté(e) Janvier 31, 2020 Partager Posté(e) Janvier 31, 2020 il y a 54 minutes, jippy55 a dit : quand à ce qui a été retrouvé dans la machine c'est insolite T'es quand même incroyable dans tes commentaires... Bon en ce qui concerne le Il y a 1 heure, jippy55 a dit : " abnormal head temperature is detected "j C'est tout simplement que la sonde de température dans le hotend (partie chaude) est en court-circuit. Tes techniciens ont court-circuité la sonde en resserrant trop fort la vis de maintien de cette sonde dans le bloc de chauffe. Vraiment vous me faites marrer avec vos problèmes. Une imprimante 3D c'est pas un joujou sans problème comme un smartphone (enfin si on veut)...) Ça nécessite un minimum de jugeote et de réflexion sur la façon dont comment ça fonctionne... Cordialement 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jippy55 Posté(e) Février 1, 2020 Auteur Partager Posté(e) Février 1, 2020 non c'est du PLA qui est sur les contacts (il y avait une fuite que je n'avais pas vu car je ne savais pas qu'une telle fuite puisse ariver) les techniciens n'y sont pour rien on peut arranger çà ou faut changer la tête? pour le reste la première partie de l'explication est juste et je la connaissais Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jippy55 Posté(e) Février 1, 2020 Auteur Partager Posté(e) Février 1, 2020 (modifié) ha et la cause du problème de fabrication des nouilles sauce piquante tombées dans la machine entre 2 soudures d'ou le coté insolite et le faite que toutes les pièces du boitier ont grillé ils veulent nous faire rigoler ou quoi? Modifié (le) Février 1, 2020 par jippy55 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jippy55 Posté(e) Février 1, 2020 Auteur Partager Posté(e) Février 1, 2020 çà y est lundi la U20 sera tiré d'affaire j'ai utilisé 2 tête abimées pour en faire une je ne peux pas encore séparer les machine siamoises Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Neolink Posté(e) Février 2, 2020 Partager Posté(e) Février 2, 2020 Le problème peu aussi venir de la carte mère. Une fuite de PLA dés la première impression ce n'est pas courant ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jippy55 Posté(e) Février 3, 2020 Auteur Partager Posté(e) Février 3, 2020 (modifié) ok maintenant la machine refonctionne avec beaucoup de fils à retordre tout à été changé soit par les technicien ou soit par moi Modifié (le) Février 3, 2020 par jippy55 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jippy55 Posté(e) Février 11, 2020 Auteur Partager Posté(e) Février 11, 2020 la tête à de nouveau grillée j'ai beaucoup de pannes avec Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Février 11, 2020 Partager Posté(e) Février 11, 2020 Il y a 2 heures, jippy55 a dit : la tête à de nouveau grillée c'est quoi qui a grillé, la résistance chauffante, la thermistance.... ? si tu veux de l'aide il faut nous donner des détails Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jippy55 Posté(e) Février 11, 2020 Auteur Partager Posté(e) Février 11, 2020 j'ai déposé la machine au magasin je ne sais pas ce qui fume noire toute fois il doit y avoir une tension ou un intensité non conforme au valeur fabriquant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jippy55 Posté(e) Février 12, 2020 Auteur Partager Posté(e) Février 12, 2020 (modifié) BONSOIR, ils ont vite trouvé et la machine à fait 3 petit print aujourd'hui dont un hugues 300c et des baies vitrées d'un paquebot Modifié (le) Février 12, 2020 par jippy55 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
