le 17 janvier dernier, j'ai acheté l'alfawise pour relancer mes print
j'ai pu imprimer une pièce de bateau le gouvernail et quand j'ai voulu changer la bobine, la partie tactile ne réagissait plus et l'affichage à disparu la carte sD et la carte mère sont endommagées depuis le magasin ou je l'ai acheté me disent qu'ils n'ont pas le temps de la réparer je ne peux plus bossé je n'ai rien pour me rendre heureux plus rien ne va depuis Aout avec la creallity gisante et la u20 qui gis également
Pas très claire ton histoire...
Pour ta U20, ouvre le boitier et revoit les connexions de la nappe reliant la carte mère à l'écran.
Cordialement
les nappes n'y sont pour rien çà a brulé là dedans et la carte sd à pri cher aussi elle est morte
la carte mère est foutu
je vais essayé de faire échanger toute la machine même les molettes merdent un peu; vu les problèmes même réparer elle va retomber en panne
pour eux c'est plus urgent de vendre une machine que de gérer la garantie quand un client est mal servi en fonction de leur réaction demain je pourrai allez jusqu'à communiquer leur nom de magasin car j'en ai raz le bol je ne dors plus.
çà fais depuis Aout que je ne peut plus rien faire (mais çà c'étaitla crealitty sur amazone)
Modifié (le) par jippy55
bonjour,
les techniciens ont réparé le boitier en changeant toute les pièces mais j'ai un problème ailleurs " abnormal head temperature is detected "j'ai vérifier les nappes tester avec le bed de la cr10's pour le moment pas d'autre résultat je vais vérifier aussi la tête
probleme de continuité dans la tête d'impression
quand à ce qui a été retrouvé dans la machine c'est insolite
il y a 54 minutes, jippy55 a dit :
T'es quand même incroyable dans tes commentaires...
Bon en ce qui concerne le
Il y a 1 heure, jippy55 a dit :
C'est tout simplement que la sonde de température dans le hotend (partie chaude) est en court-circuit. Tes techniciens ont court-circuité la sonde en resserrant trop fort la vis de maintien de cette sonde dans le bloc de chauffe.
Vraiment vous me faites marrer avec vos problèmes. Une imprimante 3D c'est pas un joujou sans problème comme un smartphone (enfin si on veut)...)
Ça nécessite un minimum de jugeote et de réflexion sur la façon dont comment ça fonctionne...
Cordialement
non c'est du PLA qui est sur les contacts (il y avait une fuite que je n'avais pas vu car je ne savais pas qu'une telle fuite puisse ariver) les techniciens n'y sont pour rien on peut arranger çà ou faut changer la tête?
pour le reste la première partie de l'explication est juste et je la connaissais
ha et la cause du problème de fabrication des nouilles sauce piquante tombées dans la machine entre 2 soudures d'ou le coté insolite et le faite que toutes les pièces du boitier ont grillé ils veulent nous faire rigoler ou quoi?
çà y est lundi la U20 sera tiré d'affaire
j'ai utilisé 2 tête abimées pour en faire une je ne peux pas encore séparer les machine siamoises
ok maintenant la machine refonctionne avec beaucoup de fils à retordre tout à été changé soit par les technicien ou soit par moi
Il y a 2 heures, jippy55 a dit :
la tête à de nouveau grillée
c'est quoi qui a grillé, la résistance chauffante, la thermistance.... ?
si tu veux de l'aide il faut nous donner des détails 😉
j'ai déposé la machine au magasin je ne sais pas ce qui fume noire toute fois il doit y avoir une tension ou un intensité non conforme au valeur fabriquant
BONSOIR,
ils ont vite trouvé et la machine à fait 3 petit print aujourd'hui dont un hugues 300c et des baies vitrées d'un paquebot
