Steif10 Posté(e) Janvier 31, 2020 Posté(e) Janvier 31, 2020 Bonjour, utilisant depuis 2 mois une Cr10s pro qui a très très bien fonctionné jusqu’à hier. Ce matin voulant lancer une nouvelle impression, la même que j’avais fait la vielle qui c’était bien passé. apparemment elle aurait perdu les réglages du plateau. Voulant les refaire j’ai suivi la notice biensur . mais quand j’appuis sur la touche mode level elle se met en marche automatique et fini au centre et la buse force sur le plateau, je coupe l’alimentation immédiatement. Mon problème c’est que je n’arrive pas à accéder à l’écran Z home + ou - pour effectuer les réglages de bases. Avez vous une idée de l’erreur que je commet. Ps quand on règle avec la cale manuellement des 2 côtés la hauteur il n’y a pas de sauvegarde à faire? merci de votre aide
pascal_lb Posté(e) Janvier 31, 2020 Posté(e) Janvier 31, 2020 Modération : @Steif10 je déplace dans la bonne section
Steif10 Posté(e) Février 1, 2020 Auteur Posté(e) Février 1, 2020 Bonjour A tous, n’ayant toujours pas trouver comment accéder au leveling mode , vu que quand j’appuie sur la touche leveling l’imprimante démarre, le bloc capteur/buse descend vers le bed ce qui est normal , Mais par contre il ne s'arrête pas et force sur le bed, je coupe rapidement l'alimentation pour éviter les dégâts. apparemment il ne détecte pas le bed , ou il a en mémoire de mauvais réglages. est il possible de faire un reset usine , afin de pouvoir refaire lInstallation initial. merci pour votre aide.
Steif10 Posté(e) Février 2, 2020 Auteur Posté(e) Février 2, 2020 Bonjour je viens de voir que l’imprimante à la version firmware 1.60.9 est qu’il existe une nouvelle version 1.70.1 sur le forum certains parlaient de problème leveling, mais pas trouver d’exemple précis. je vais l’installer la nouvelle version peut être cela corrigera t’il ?
ixi Posté(e) Février 2, 2020 Posté(e) Février 2, 2020 Salut, Cela ne vient vraisemblablement pas du firmware, mais du réglage du capteur. Sur le dessus du capteur,il y a une petite vis,recouverte ou non d'un mastique blanc. C'est cette vis que tu dois ajuster pour modifier la hauteur de détection. Tout est dans cette video. https://www.youtube.com/watch?v=hitJUx3eKW8 Si tu veux changer de FW, installe plutôt celui de Tny Machines ( DW7 ou DW5) et le firmware écran ad hoc.
Steif10 Posté(e) Février 3, 2020 Auteur Posté(e) Février 3, 2020 Bonjour Si je suis la vidéo quand j’appuis sur leveling , mon imprimante Démarre elle monte de 2 a 3 cm et redescend en écrasant le plateau et force( comme ci elle ne détecte pas là plateau) a ce moment je coupe l’alimentation. impossible de passer en mode leveling sur la vidéo il appuis sur leveling , il voit s’afficher mode leveling et moi non l’imprimante démarre comme si elle voulait imprimer une pièce voila le problème .
ixi Posté(e) Février 3, 2020 Posté(e) Février 3, 2020 Salut Sans avoir au préalable réglé la hauteur de détection via la vis sur le capteur, ton problème persistera. tourner la vis dans le sens horaire : pour l'abaisser sens anti horaire : pour le relver : c'est ton cas. Donc,à l'aide d'un petit tournevis,tu tournes la vis,par exemple d'un tour dans le sens anti horaire,et tu pourras continuer les réglages sans graver le plateau.
Steif10 Posté(e) Février 3, 2020 Auteur Posté(e) Février 3, 2020 Bonjour je suis perdu et je dois avoir de gros problèmes de neurones. donc j’ai mis le capteur et la buse à fleur du plateau, J’ai mis sous tension l’imprimante , la led s’allume, j’ai fait plusieurs tours anti horaire, la led s’eteint, puis je revisse très doucement dans le sens horaire pour trouver juste le point où elle s’allume. je reviens au menu et j’appuis sur leveling et bien sur elle repart direct au centre, s’eleve de 6 ou 7 cm et redescend sans s'arrêter sur la plateau , sans passer par le mode leveling ou je pourrais faire les réglages. je coupe l’alimentation avant que sa force trop. Merci pour votre aide et votre patience.
Noexus Posté(e) Février 4, 2020 Posté(e) Février 4, 2020 Hello, J'ai exactement le même problème, la buse écrase le plateau, rien a y faire, j'ai beau bien régler la petite vis du capteur, cela continu. Je pense que c'est un mauvais réglage levelling qui est en mémoire comme toi. Elle marchait nicquel, je suis dégouté. Je pense que c'est quand j'ai fait un réglage avec l'autoleveling en off qu'il a gardé en mémoire. Bizarre, je croyais qu'il ne gardait pas en mémoire quand on éteignait la machine. J'ai tout de même réussi à accéder à l'écran du leveling, les valeurs enregistrées sont dans le négatif, cela doit venir de ça. mais aucun moyen de refaire un autoleveling propre, à chaque fois que j'essai de le re-régler dans aux leveling, il écrase le plateau. Le truc, c'est qu'a chaque fois que la buse force, ça déforme le plateau... Pareil je me demande comment remettre les paramètres du leveling à zero. c'est vraiment très con de ne pas pouvoir aller jusqu'a l'écran du leveling quand même. Est qu'en reinstallant le firmware (1.701) ou en installant ou un autre firmware, par exemple celui de tiny machine, cela va flusher les données ?? Merci de votre aide
Steif10 Posté(e) Février 4, 2020 Auteur Posté(e) Février 4, 2020 Bonjour Noexus, désolé pour toi, mais je me sens moins seul, bon après c’est pas gagné. dans mon cas je ne peux plus utiliser l’imprimante. j’ai téléchargé les nouveaux firmwares 1.70.1, il y en a 2 , un pour de la carte mère et l’autre pour l'écran. Je les ai mis sur deux cartes sd différentes comme il le demande de 16 giga maxi car sur la CR10s il y à deux lecteurs un pour la CM et l’autre pour l’ecran. Ce matin je met la carte sd carte mère dans le lecteur de carte puis je la met sous tension. l'écran normal apparaît le menu classique, alors que je devrais avoir sur l'écran le contenu de la carte et l’avancement du chargement, je suis perdu totalement. je vais voir pour essayer un autre de tiny machine, il faut que je vois quoi télécharger et comment l’installer sur la Cr10s pro. on se tient informer de l’avancement .
Noexus Posté(e) Février 4, 2020 Posté(e) Février 4, 2020 tu as mis quoi sur tes clés usb ? le .rar ou direct le .hex ?
Steif10 Posté(e) Février 4, 2020 Auteur Posté(e) Février 4, 2020 j’ai décompressé, et j’ai mis le dossier entier dans la carte sd
GJM Posté(e) Février 4, 2020 Posté(e) Février 4, 2020 (modifié) S'il ne manque qu' environ 1mm, vous pouvez descendre le plateau à l' aide des molettes aux quatre coins. Une fois la situation débloquée, il faut, bien sur, le remonter et refaire les réglages. Modifié (le) Février 4, 2020 par GJM
Steif10 Posté(e) Février 4, 2020 Auteur Posté(e) Février 4, 2020 Bonjour GMJ je ne comprend pas ‘’ manque 1 mm’’ le bloc capteur et buse defonce le plateau, donc plutôt 10 a 20 mm C’est pour cela que je coupe l’alimentation pour arrêter les dégâts.
Noexus Posté(e) Février 4, 2020 Posté(e) Février 4, 2020 (modifié) Pfff, j'ai trouvé la solution. c'est un problème mécanique tout con... En fait, il faut vérifier dans settings/Move que les valeurs Z soit cohérentes... Moi quand je me collais au plateau (avec une feuille) j'étais à 12 ! Alors que je devrais être à 0.2. ce que j'ai fait : J'ai joué avec le disable motors et le move : - Je me suis fixé sur le Zéro sur le Z dans move (même s'il est pas au bon "Zéro"). - Je sors et check le disable motors et aligne à la main avec les molettes derriere pour être mécaniquement à zéro. - Je retourne dans le move et surtout je clique sur le home qui aura effet de sauvegarder la position. Et après tu reprends les réglages comme d'hab sans pb pour aller dans le Aux leveling maintenant. Bon j'espère que j'ai pas trop niqué mon bed That's it ! Modifié (le) Février 4, 2020 par Noexus
Noexus Posté(e) Février 4, 2020 Posté(e) Février 4, 2020 (modifié) @Steif10 Dans settings/move, Approches ton Z de Zéro en jouant avec les 10, 1, 0.1 mm de pas. Combien as-tu d'affiché en Z ? Modifié (le) Février 4, 2020 par Noexus
Steif10 Posté(e) Février 4, 2020 Auteur Posté(e) Février 4, 2020 mon problème, je n’arrive pas avec le Move à le faire descendre, la buse est bloqué à environ 17 mm de hauteur
Noexus Posté(e) Février 4, 2020 Posté(e) Février 4, 2020 il y a 9 minutes, Steif10 a dit : mon problème, je n’arrive pas avec le Move à le faire descendre, la buse est bloqué à environ 17 mm de hauteur délock avec Disable Motors
Noexus Posté(e) Février 4, 2020 Posté(e) Février 4, 2020 (modifié) justement parce que le Z est a zero et que tu es à 17mm de hauteur Il ne peut plus descendre, parce qu'en dessous de zero, c'est pas possible Modifié (le) Février 4, 2020 par Noexus
Noexus Posté(e) Février 4, 2020 Posté(e) Février 4, 2020 (modifié) c'est pour ca qu'il faut ré équilibrer à la mano avec les steppers arrieres de façon à être physiquement à zero et sur la machine aussi. En même temps, je galère pas mal pour mon leveling, le mieux serait quand meme de flasher les valeurs auto mesurable dans Aux Leveling. Modifié (le) Février 4, 2020 par Noexus
Steif10 Posté(e) Février 4, 2020 Auteur Posté(e) Février 4, 2020 Ok je débloque les moteurs, je règle la buse avec la cale 0,2mm. après je fais Home. et la elle redémarre en auto home et écrase le plateau
Noexus Posté(e) Février 4, 2020 Posté(e) Février 4, 2020 (modifié) Hum, moi ça marche, mais il faut faire les réglages apres avoir retrouvé le bon zero. Attention, si tu as ta cale metal, tu n'est pas à 0 mais à 0.2 Le auto home, c'est celui du leveling qui sauvegarde, là il sert à rien j'ai l'impression à part recaler au home sauvegardé , oubli le... du moment que tu es cohérent entre la valeur physique et affiché, tu peux entrer dans leveling Le réglage de la ptite vis du capteur est également important. C'est touchy je te l'accorde. J'ai plus de soucis sauf pour le measuring, que j'ai du mal à reconfigurer correctement. Je sais plus s'il faut le faire autolevel On ou Off ... Modifié (le) Février 4, 2020 par Noexus
Steif10 Posté(e) Février 4, 2020 Auteur Posté(e) Février 4, 2020 Bon, je suis content pour toi ,tu avance bien. moi je crois que je vais arrêter et me mettre au potager et encore!!!!!
Noexus Posté(e) Février 4, 2020 Posté(e) Février 4, 2020 (modifié) hum, oui mais là je galere pour le measuring... ca marchote pas top... pas stable le truc, je suis deg, j'ai sorti un print hier de 35cm nicquel... Ca commence à me saouler aussi, je crois que je vais passer au BL touch et au firmware Tiny machine, c'est vraiment un capteur de daube qu'ils ont mis... Ah les chinois, ya pas que le corona virus qui met la mouise dans leur industrie C'est un peu tot pour le potager non ? à moins que tu sois dans le sud Modifié (le) Février 4, 2020 par Noexus
