Bon ce ne sera pas pour cette fois-ci.
Le PLA ayant bien refroidi, les supports étant bien solides (même trop) et étant un peu bourrin. C'est un fail pour cette fois.
Les passes câble à l'arrière sont bcp trop pris dans les supports et se sont arrachés avec ceux-ci.
Ayant été bourrin je l'avous, j'ai cassé le plateau.
Donc copie à revoir en partie.
Breaking News Turn Around Doctor GIF by Dr. Donna Thomas Rodgers
Dommage 😞
Tu utilises cura ?
Avant j'étais sur simplify a cause de la mauvaise gestion des supports de cura, mais depuis peu j'ai découvert que cura avait une fonction cachée, les support arborescent !
Depuis j'utilise plus du tout simplify ^^
Si jamais ça peut t'aider
Salut.
Oui, je suis sur Cura, mais concernant les support c'est ma faute !  Trop impatient, j'ai pas optimisé.
Je viens de tester Simplify, ben j'accroche pas, surtout au niveau des supports.
Dommage, pour le plateau. Tu devrais le relier comme sur le module droit pour qu'il soit plus solide.
Et si c'est les petits ponts qui gênaient pour enlever les supports, tu devrais faire des trous pour y passer des attaches rapide. En sachant que tu devras ensuite apporter une modification au tiroir.
Bon courage.
En fait les passe-câbles sont tellement imbriqués dans les supports qu'ils en deviennent impossible à défaire. Je les ai donc enlever.
Pour le plateau, c'est une bonne idée de le rattacher au reste pour qu'il soit plus solidaire donc plus solide.
J'ai aussi rallonger l’arrière des boîtiers SD pour limiter les supports.
Il faut aussi que je les optimises afin qu'ils soient plus facile à retirer.
Mais bon c'est en faisant des erreurs que l'on apprend ! 🙂
Ca devrait donner ça.
Modifié (le) par Keryn
Le 17/02/2020 at 19:02, Keryn a dit :
Avancée du projet.
Module gauche fini. Il reste à enlever les supports.
Il faut le temps !!! 🤣
42 minutes pour le module, chez moi, profil cura venant de chez longer, rien que ton support écran initial il me prévoit 2h d'impression....
Il y a 3 heures, Laurent57 a dit :
C'est 42 heures ^^
Le module droit s'est juste fini ce matin avant que je parte au boulot. Il a mis environ 36h.
Envoyé de mon Pixel 3XL en utilisant Tapatalk
Salut.
Après avoir bataillé avec les supports que j'ai encore fait un peu trop solide (mais cette fois c'est passé 😀 ). Le module droit est fini.
Suite au fail de lundi, le module gauche est en réimpression. En même temps ça me permet de tester un profil S3D.
Une fois celle-ci finie (et que je la foire pas 🤞) je pourrais vous faire quelques photos des modules en place.
Il y a 6 heures, Fab88 a dit :
A dans 42h alors 😄
S3D me prévoit beaucoup moins de 42 heures !!! 😆
Je verrais bien. Mais comme ça j'apprend aussi.
Vous l'avez demandé !!!
Vous l'avez attendu !!
Il est enfin là !!
Fin de l'impression du module gauche. Cela a pris moins de temps !!
Image finale du projet
Module Gauche
Module Droit
Le Tiroir
L'ensemble des modules en place
J'annonce que ce projet est enfin finalisé ! Pour l'instant tout du moins !
Boitier Modules.zip
  • J'aime 8
Merci tout le monde, pour vos remarques , critiques, suggestions, soutiens, etc. ça a permis de faire avancer ce projet et de le finaliser !!
thanks thank you gif GIF
Prévoyez pas mal de temps de print !!!! 😈
Cela m’aura au moins permis de la tester sur de longs prints !! 🤣
