bonjour
projet en cours d'élaboration ; plateau tournant sur 2 axes avec prise automatique de photos par un smartphone avec 2 petits moteurs pas à pas et un arduino
............ ça fonctionne , mais il y a  encore du taf pour que cela soit présentable
  • J'aime 7
superbe réalisation bravo pour l'automatisme avec Arduino, l'idée est très bonne
Bon courage pour la suite
a+ Francis
belle réalisation !
je crois que @Bosco2509 cherchait un truc de ce genre...
Il y a 10 heures, pascal_lb a dit :
belle réalisation !
Effectivement... un plateau de ce genre, me plairait...
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
@pascal@91 là... je m'incline ! Respect ! Super Boulot !
Modifié (le) par Bosco2509
je déclenche la photo par liaison bluetooth
l'arduino envoie une impulsion a une " remote shutter bluetooth" qui est connectée au smartphone (elle est visible sur la premiere photo à gauche)
voila le fichier ino , il y a surement mieux a faire car je débute dans la programmation arduino .............mais ça fonctionne ......c'est le principal
par contre pour les branchements , je n'ai rien compris aux schémas de fritzing alors je vous ai fait une photo
si quelqu'un a des suggestions à faire , je suis preneur
sketch_jan31a.ino
Bonsoir et merci de partager ce chouette projet.
Je n'ai pas les compétences nécessaires pour aider, mais je vais suivre avec beaucoup d'intérêt.
ci joint le montage sur l'arduino des différents éléments
si il y a des erreurs ou incohérences n’hésitez pas à me le dire
et merci pour vos encouragements
tu pourrais faire la shopping liste ?
Sinon pourquoi ne pas être repartie du projet Ciclop (http://diwo.bq.com/fr/decouvre-ciclop-et-horus/) ??
Le 08/02/2020 at 16:45, bdevis a dit :
tout se trouve dans le fichier zip fourni plus haut .
j'ai testé ce projet ................... je n'ai jamais pu en tirer quelque chose de valable ..... ce système ne permet pas de scanner des objets avec des creux ou des trous .
et la lumière ambiante joue un rôle très important .
bref une vraie galère a faire fonctionner ....................
  • 4 weeks later...
bonjour
me revoilà avec quelques modifications du projet
je me suis inspiré de ces montages pour créer une interface plus simple à utiliser
https://www.instructables.com/id/1602-LCD-Keypad-Shield-Module-With-I2C-Backpack/
https://www.instructables.com/id/Arduino-Uno-Menu-Template/
j'ai pas mal galéré avec le code arduino , étant vraiment débutant !
de plus l'utilisation du lcd keypad shield ne semble pas très fiable (c'est peut être la carte par elle même ou se sont mes branchements provisoires)
car la gestion des différents boutons ne donne pas toujours le résultat escompté .
voila le résultat :https://youtu.be/vkp_hWSXKTM
ci joint les deux montages que j'ai testé ,et le code arduino, cela fonctionne ................ enfin plus ou moins !!
j'ai plus qu' y retourner......
https://www.youtube.com/watch?v=eryzp0Pklc8
stepper_menu_final.ino
eh bien voila ,j'ai finalisé mon projet il reste quelques petits bugs sans trop de conséquences , la prise des photos n'est pas hyper synchrone , c'est peut être un problème de luminosité je vais peut être adjoindre une résistance photoélectrique  pour calculer la luminosité ambiante .
ps : il y a une petite erreur de connectique dans les dessins fritzing entre l lcd 1602IIc1 et le lcd keypad
et j'ai rajouté une alim supplémentaire pour soulager l'arduino
  • J'aime 3
Tu m'as inspiré... et motivé à me remettre dans le bain @pascal@91 :
Alors petit retour...
Ajourd'hui... c'était Noël ! Avant l'heure !
Je cite mon facteur : "Ils ont repris le boulot en Chine..."
Le pauvre... 4 colis d'un coup... 😇
J'ai reçu mon "plateau rotatif"... ou je devrais l'appeler "le Roulement Horizontal Panoramique".
A la base c'est pour des télévisions...
Enfin bref... rapide montage, pour un test rapide :
Puis... quelques photos plus tard... et un passage dans le logiciel "Metashape" :
Oui... 135 photos prises... 135 acceptés... lol... je m'étonne moi même.
C'est propre... c'est beau... c'est efficace.
Oui... c'est pas avec le scanner 3D... sans le vidéoprojecteur... juste avec une lampe (de 100w) qui éclaire par dessus... et beaucoup de minutie a prendre des photos soignés à la main... voilà ce que cela donne.
Il y a encore un peu de nettoyage... mais je suis bluffé là...
PS : Je dois préciser que "Tortue Génial" ne fait que 4cm de haut pour 2cm de diamètre... il est minuscule...
Voilà où j'en suis...
  • 8 months later...
Bonjour à tous
Je découvre ce sujet qui, non seulement est fort intéressant mais qui de plus, était dans mes projets futurs. Une très bonne base pour dégauchir cette belle aventure.
Merci à toi
pour ma part, j'ai dessiné un plateau tournant mais avec un seul axe
J'ai également dessiné et imprimé un support trépied pour l'Iphone
je peux fournir les fichiers .stl de l'ensemble mais ici le système ne permet pas d'afficher des fichiers importés
pour l'instant, je suis en train d'essayer de trouver le fichier code arduino qui me permettra de faire tourner le moteur pas à pas.
pas simple lorsqu'on a jamais pratiqué ce genre de programmation!
si quelqu'un peut me forwarder le sketch ad hoc, je suis preneur.
Il y a 17 heures, ramon a dit :
il n'y a rien de plus simple
