Bonjour ,
Je me permet de me rapprocher de vous afin d'avoir quelques réponse à mes questions.
J'ai une alfawise U20 depuis quelques mois et j'utilise Cura 4.4 .
J'ai entendu dire que Prusaslicer 2.1.0 était largement mieux mais je ne sais pas comment lui dire que j'ai une alfawise u20 .
Ou puis je trouver des profils pour dire au slicer que j'ai une alfawise U20 s'il te plaît ? et comment les intégrer dans prusaslicer 2.1.0
En vous  remerciant d'avance.
Cordialement
Dominique
il y a 15 minutes, Motard Geek a dit :
Je ne peux pas t'aider, j'utilise exclusivement S3D 😛
Rhôoo le "ha$ b€€n" ! 😜
En effet PrusaSlicer évolue très très vite. Dans les dernières versions (du moins dans la 2.2.0-alpha2) ils proposent un profil pour la Ender3, ça pourrait être une bonne base de départ pour ton U20.
Attention si tu utilises des versions alpha ou beta, chacun place ses profils dans des répertoires différents pour ne pas casser la version de production. Donc si tu joues avec l'alpha2, il faudra penser à déplacer ou copier ton profil le jour où la release sortira.
Il y a 3 heures, Motard Geek a dit :
Inutile de poster le même message dans plusieurs sections 😉
Je n'ai laissé que celui-ci.
Désolé pour le double post ;)
Il y a 3 heures, Kachidoki a dit :
bonjour Kachidoki,
Je te remercie je vais le télécharger et essayer . Je te tiens au courant .
J'ai donc fait des test avec PrusiaSlicer 2.1.0 pour alfawyse U20
Cela marche pas trop mal sauf que ma pièce ne s'imprime pas sur le millieu de mon imprimante mais en bas à gauche.
J'essaye de trouver le paramètre a corriger en vain .
Si vous avez une idée je suis preneur.
Merci d'avance
