bonjour à tous, j'ai deja commencé à imprimer quelques pieces avec mon imprimante ( je l'ai depuis environ 3 semaines), j'ai décelé quelques défauts d’impression, je n’avais pas encore "configuré" l'imprimante, j'ai remarqué une chose ( la question est peut etre bête désolé....) mais lorsque je bouge mon plateau il y a 2 des 3 roues gauche en dessous qui ne tournent pas, est ce normal et est ce que cela peut influer sur la qualité d'impression? pourtant quand je bouge mon plateau rien ne semble anormal...
il y a 59 minutes, citylab a dit :
Une question n'est jamais bête 😉
il y a une heure, citylab a dit :
Non ce n'est pas normal , il y a des excentriques  sur certaines roulettes pour pouvoir venir les mettre en contact .En cherchant sur le net tu trouveras plein de tuto pour le réglage du guidage du bed.
Oui énormément, car ton bed peut avoir du jeu . Pire encore ça veut dire qu'une seule roulette d'un coté assure le guidage ce qui lui vaudra une usure prématurée .
voila je viens de resserrer les vis excentriques j'ai du jouer sur les 3 pour que toutes les roues tournent, quand je bouge mon plateau désormais je sens plus de contrainte. il y a un danger pour le moteur ou pas? car je le bouge quand meme plus difficilement mais si je dessert un peu une des roues ne tourne plus...
il y a 8 minutes, citylab a dit :
voila je viens de resserrer les vis excentriques j'ai du jouer sur les 3 pour que toutes les roues tournent, quand je bouge mon plateau désormais je sens plus de contrainte. il y a un danger pour le moteur ou pas? car je le bouge quand même plus difficilement mais si je dessert un peu une des roues ne tourne plus...
ton plateau doit se déplacer facilement quand tu le bouge a la main , il ne doit pas y avoir de points durs.Il ne faut pas tourner l’excentrique exagérément, tu dois pouvoir arriver a faire tourner les roulettes avec les doigts . Fran6p connait un rayon sur cette machine il pourra t'indiquer la procédure a suivre je pense . Il me semble que sur cette machine les excentriques ne sont pas tous du même coté contrairement à la mienne .
@citylab
Extrait de mon test de la CR10 V2 :
Le plateau chauffant nécessite un réglage car tel quel, il est instable. Contrairement à son aînée (CR10) qui plaçait tous les excentriques du même côté (3), sur cette CR10-V2, la disposition de ceux-ci est alternée :
  • vue-dessous-plateau-excentriques-728x971
Leur réglage en est facilité, il suffit de commencer le réglage par les galets 1 et 3 et finir par le 2.
PS: sur ma CR10 (pas celle testée (CR10 V2)). j'ai depuis sa réception enlevé les galets de roulements intermédiaires. Le déplacement du plateau ne se fait donc qu'avec quatre (4) galets. Je n'ai jamais constaté de problème sur mon axe Y avec cette modifications depuis bientôt trois (3) ans qu'elle fonctionne.
C'est donc une modification que j'envisage de réaliser aussi sur ma CR10 V2 😉.
Modifié (le) par fran6p
ok merci, je les ai modifié, je vais tester un print cet apres midi. j'avais des vibrations le long de l'impression sur l'axe du plateau, je pense que cela devait peut etre provenir de la?
Le 07/02/2020 at 18:37, citylab a dit :
Oui c'est normal. Demande à un mécanicien il va t'expliquer pourquoi. Ce pendant, en ne serrant pas trop on arrive quand même  à supprimer le jeu du plateau.
Le 08/02/2020 at 11:35, fran6p a dit :
@citylab
Je constate que tu as tout compris !
