bloutix Posté(e) Avril 13, 2016 Auteur Posté(e) Avril 13, 2016 Box publié sur le BDK mais gros bug sur le prix je vous tiendrais au courant au fur et à mesure des évènements 2
bloutix Posté(e) Avril 14, 2016 Auteur Posté(e) Avril 14, 2016 Commande des composants pour les essais en cours chez Dagoma donc wait and see...
merryn Posté(e) Avril 14, 2016 Posté(e) Avril 14, 2016 (modifié) beau travail BLOUTIX, wait and see too!! par contre tu connais le prix final? pas encore mis a jour sur dago ^^ Modifié (le) Avril 14, 2016 par merryn
bloutix Posté(e) Avril 14, 2016 Auteur Posté(e) Avril 14, 2016 Le 14/04/2016 at 10:51, merryn a dit : beau travail BLOUTIX, wait and see too!! par contre tu connais le prix final? pas encore mis a jour sur dago ^^ Dérouler Pas encore d'informations sur le prix, je pense qu'il faut attendre début de semaine prochaine pour en savoir plus.
bloutix Posté(e) Avril 16, 2016 Auteur Posté(e) Avril 16, 2016 Alors petite mise à jour du code: le temps estimé est retiré car il n'est pas correct et le calcul ralenti l'interface. Donc seul le temps écoulé est affiché. plusieurs modifications dans l'affichage, plus rapide et corrections de certains bug. Modification de la commande pour régler la température. L'interface de contrôle est plus fluide et moins impacté par les communications série. prochainement: ajout d'une sécurité en cas de coupure de courant. Desactivation de l'autoreset lors de communication usb.
LeBress Posté(e) Avril 16, 2016 Posté(e) Avril 16, 2016 Bonsoir, Le module Bluetooth sert à piloter la Disco 200 je suppose, mais on utilise quelle application et sous quel Os ? @+
bloutix Posté(e) Avril 16, 2016 Auteur Posté(e) Avril 16, 2016 (modifié) Le 16/04/2016 at 19:40, LeBress a dit : Bonsoir, Le module Bluetooth sert à piloter la Disco 200 je suppose, mais on utilise quelle application et sous quel Os ? @+ Dérouler Tout simplement avec Cura ou simplify3D ou pronterface(pas fonctionnel de mon coté pour le moment) ou alors sous android, ou ios avec gcodeprintr (payant) Modifié (le) Avril 16, 2016 par bloutix
bloutix Posté(e) Avril 22, 2016 Auteur Posté(e) Avril 22, 2016 Au vu de la qualité des composants provenant de certains fournisseurs et du prix des composants utilisés pour ce projet, une version différente, moins cher, sera bientot développée mais le système sera totalement différent. Il me reste encore à déterminer la solution au problème de pouvoir continuer à utiliser l'usb de l'imprimante, je reçois le matériel en question la semaine prochaine. Les mises à jours se feront de manière simplifier (juste un fichier dans une microSD), plus de soudure juste 4 fils à connectés ou alors la possibilité d'en faire une télécommande sans fil. La dimension de l'écran restera de 3,2" mais l'épaisseur sera moindre donc cela prendra moins de place. Concrètement on passera probablement d'un prix compris théoriquement entre 40-60€ à un prix compris environs entre 30 et 40€. Cordialement
LeBress Posté(e) Avril 23, 2016 Posté(e) Avril 23, 2016 Cela veut il dire que la version précédente est abandonnée ? La version précédente aura t' elle droit encore à des mise à jour ? Parce que moi je me suis déjà équipé avec tout le matos. Pourras t'on faire migrer l'ancienne version vers la nouvelle ?
bloutix Posté(e) Avril 23, 2016 Auteur Posté(e) Avril 23, 2016 Le 23/04/2016 at 08:26, LeBress a dit : Cela veut il dire que la version précédente est abandonnée ? La version précédente aura t' elle droit encore à des mise à jour ? Parce que moi je me suis déjà équipé avec tout le matos. Pourras t'on faire migrer l'ancienne version vers la nouvelle ? Dérouler non rien est abandonné en gros je vais faire deux versions. C'est juste que la première est assez compliquée à mettre en oeuvre par dagoma. Leur premier essai s'est avéré non fructueux (Arduino et tactile hs et prix de vente assez élevé (M.O, composant) donc ils attendent de recevoir à nouveau les composants. Ensuite la seconde version nécessitera un firmware modifié pour l'imprimante mais sera plus simple à mettre en oeuvre et peut être plus optimisé et rapide. Dans tous les cas je continuerai à développé la première version qui selon moi offre beaucoup plus de possibilité
LeBress Posté(e) Avril 23, 2016 Posté(e) Avril 23, 2016 Bonne nouvelle pour moi pour l'ancienne version. Ne lâche rien. @+
Tibus Posté(e) Avril 24, 2016 Posté(e) Avril 24, 2016 Sympa l'idée de passer sur un Nextion. J'avais exactement la même idée et l'avait déjà proposé à Dagoma. Mais je suis sur plein d'autre projet donc je te laisse faire ;D hâte de voir ce que ça va donner! ;D
bloutix Posté(e) Avril 24, 2016 Auteur Posté(e) Avril 24, 2016 Le 24/04/2016 at 07:52, Tibus a dit : Sympa l'idée de passer sur un Nextion. J'avais exactement la même idée et l'avait déjà proposé à Dagoma. Mais je suis sur plein d'autre projet donc je te laisse faire ;D hâte de voir ce que ça va donner! ;D Dérouler Bien vu, c'est bien l'idée
Tibus Posté(e) Avril 24, 2016 Posté(e) Avril 24, 2016 Si tu as besoin d'aide d'ailleurs, n'hésite pas.
bloutix Posté(e) Avril 25, 2016 Auteur Posté(e) Avril 25, 2016 Le 24/04/2016 at 17:11, Tibus a dit : Si tu as besoin d'aide d'ailleurs, n'hésite pas. Dérouler pour le moment pas besoin d'aide j'attend de recevoir le nextion, il devrait arriver mercredi. Ensuite pour le moment j'améliore le firmware de la première version d'écran et je taff sur le marlin pour pouvoir communiquer avec le nextion pour lequel j'ai déjà créé toute l'interface graphique ainsi que les commandes
Guims Posté(e) Avril 25, 2016 Posté(e) Avril 25, 2016 Très beau travail et félicitation Ce système serra t'il compatible avec la carte de la disco V2 ?
bloutix Posté(e) Avril 26, 2016 Auteur Posté(e) Avril 26, 2016 Le 25/04/2016 at 20:21, Guims a dit : Très beau travail et félicitation Ce système serra t'il compatible avec la carte de la disco V2 ? Dérouler Oui la compatibilité sera porté à toute les dagoma et à toute imprimante avec un firmware marlin
bloutix Posté(e) Avril 27, 2016 Auteur Posté(e) Avril 27, 2016 Code du disco smartcontroller v1 mis à jour Desactivation de certains bug et optimisation da la communication Ce soir normalement test du v2
bloutix Posté(e) Avril 27, 2016 Auteur Posté(e) Avril 27, 2016 Alors retour sur les test du v2 la communication avec l'imprimante fonctionne, la communication usb d'origine est fonctionnel. Quelques bugs de latence à corrigé mais je crois que ma melzi déconne un peu. ensuite le nouveau firmware à utiliser sera un firmware marlin améliorer avec énormément de fonctionnalités. me reste à voir si la melzi supporte bien le nextion car pour l'instant j'ai très peu de fonctionnalités fonctionnelle sur l'écran Voilà pour aujourd'hui je vous tiens au courant pour la suite 2
bloutix Posté(e) Avril 28, 2016 Auteur Posté(e) Avril 28, 2016 Bon pour la V2 du smartcontroller il ne sera malheureusement pas compatible avec la Melzi du moins pas pour le moment car celle-ci n'apprécie pas la communication série classique avec la communication série assez spécifique de l'écran. Donc pour la Melzi il faudra la V1 sur lequel je continuerai de bosser pour améliorer au mieux et pour la V2 une carte ramps, mks, arm32 ou autre avec 1 port série supplémentaire devrait suffire, j'attend de recevoir ma ramps pour faire les test. Le firmware utilsé pour la V2 pour ceux qui seraient intéressé est le "MarlinKimbra".
Freedam Posté(e) Avril 28, 2016 Posté(e) Avril 28, 2016 Le top c'est d'aller directement à la source http://www.marlinkimbra.it/?p=79 et il y a encore gavé d'info sur le GitHub...
bloutix Posté(e) Avril 28, 2016 Auteur Posté(e) Avril 28, 2016 Le 28/04/2016 at 10:14, Freedam a dit : Le top c'est d'aller directement à la source http://www.marlinkimbra.it/?p=79 et il y a encore gavé d'info sur le GitHub... Dérouler C'est tout à fait ça mais il est fort probable que je fasse quelques modifications pour le porter sur la melzi car celle-ci n'est pas très bien supportée. Mais les fonctionnalités offertes par ce firmware sont extra
bloutix Posté(e) Avril 29, 2016 Auteur Posté(e) Avril 29, 2016 Le 29/04/2016 at 11:38, alew a dit : Hello, tu semble bien connaitre la discovery et j'aurais une question (qui peu avoir un lien avec l’écran) avons nous sur la melzi, une sortie qui donnerais l'état d'impression. Mon idée serais d'y mettre un led orange lors de l'impression une led rouge en cas d'erreur (pas sur qu'elle remonte les erreurs) et un led verte lorsque l'impression et terminé. Dérouler Oui c'est faisable je reviendrai vers toi pour t'expliquer comment réaliser cette fonctionnalité 1
