j'ai un gros gros problème sur mon alfawise u20, le clac commence après un certain laps de temps aléatoire, j'ai essayer différente technique comme la titi's procedure mais rien ne fonctionne, mes ventilateur tourne l'extrudeur est propre, la buse n'est pas bouché
j'ai changer de hotend mais rien y fait je n'arrive pas a imprimer du pla, seulement du tpu
j'imprime a 195°(j'ai essayé a differente température + haute ou + basse rien ne change), aucune rétraction et ventilation active
Bah c'est le WE. Les gens se reposent.
En rapport avec ton souci, tu n'as pas mentionné les informations de ton slicer (Cura ?).
Tu dis aucune rétractation mais ca se définit dans le slicer.
Salut
un  moteur d'extrudeur qui claque et une sous extrusion, c'est un peu contradictoire. En gros ton moteur pousse comme un ouf mais le fil avance pas, donc il perd un pas(ou plusieurs)  et ça claque. Et de l'autre côté ta buse ne sort pas assez de fil.
Il y a donc quelque chose qui bloque entre les deux. Il faut donc encore 😂 vérifier la buse qui est peut être en parti bouchée, le tube PTFE mal mis ce qui cause un bouchon (il peut être endommagé aussi).
Le slicer ne changera rien à cela sauf si la ventilation de l'extrudeur est coupée en cours de route (gros défaut d'origine sur les davinci AIO par exemple, oui le ventilo d'extrudeur ne tourne pas a fond en permanence ce qui fait remonter la température au dessus de la tête et cause un bouchon)
A+ Fred
Comme dit plus haut si ça claque c'est que ça ne peut pas sortir.
+1 pour le ventilateur de radiateur de la tête qui doit tourner tout le temps.  Si il a été changé par un silencieux,   remettre l'original car il n'ont pas le même debit.
Tu as fait la Titi's procédure mais as tu vérifié qu'il ny a rien qui gêne dans le tube ptfe et dans le pneufit coté extrudeur (pas coté tête d'impression). Si ton extrudeur est platique vérifié en démontant le bras qu'il n'est pas fendu  . Retendre le ressort  et ne pas trop serrer le bras au remontage pour qu'il puisse se déplacer sans point dur
Modifié (le) par Titi78
Il y a 21 heures, Bakatora a dit :
Je suis sous cura 4.4, la rétractation Est bien à zéro
Il y a 12 heures, Titi78 a dit :
Je ne peut pas remettre l’ancien car il est H.S du à une mauvaise manipulation  (J’avais le même problème avec l’ancien)
le ventilateur tourne bien tout le temps
au niveau du tube ptfe et des pneufit, tout est neuf et en bonne état (j’ai revérifié)
l’extrudeur est en aluminium
J’ai essayé avec pas mal de buses, neuves comme usés rien ne change
Il y a 20 heures, Vectoriz a dit :
Salut
un  moteur d'extrudeur qui claque et une sous extrusion, c'est un peu contradictoire. En gros to moteur pousse comme un ouf mais le fil avance pas, donc il perd un pas(ou plusieurs)  et ça claque. Et de l'autre côté ta buse ne sort pas assez de fil.
A+ Fred
Tu peux verifier facilement si le claquement vient bien de l'extrudeur : Lorsque tu extrudes, la roulette pousse le fil vers la tête d'impression. ou moment du claquement, la tête repart en arrière de 1/4 de tour environ (a vu d'oeil par ce qu'en réalité c'est en nombre de pas  que le mouvement se fait) puis reprend sa poussée normale.
Donc même si tout semble correcte, claquement extrudeur plus sous extrusion = blocage entre les deux. pas la peine de chercher ailleurs. Attention, je ne dis pas qu'il va être facile de déterminer la cause exacte. j'ai cherché assez longtemps avant de comprendre que le ventilo de la tête sur mon AIO était piloté comme  le ventilo d'impression  et non comme un ventilo de tête, jusqu’à remplacer la tête d'origine par une E3DV6 pour finir par avoir les même symptômes. Au final, j'ai branché le ventilo en direct, il tournait a fond dés que la carte mère était alimenté, et j'ai jamais eu aucun soucis par la suite.
C'est pas parce que l'on sait ou chercher que le cause exacte va nous sauter aux yeux, mais maintenant tu sais ou chercher. Donc ne perd pas courage, sois patient, et tu vas finir par trouver ce qui bloque.
Bon courage Fred
Il y a 3 heures, Vectoriz a dit :
Bon courage Fred
Merci bien
Modifié (le) par Mewlana
