salut à tous.
sur ma CL-260 ma carte mère ramp 1.4 commence à donner des signes de faiblesses.
je pense donc à changer ma carte mère et tant qu'a faire passer sur du plus performant avec l un écran tactile.
mais il y a tellement de modèle que je m'y perd.
pouvez vous m'aider?
je souhaiterais qu'elle prenne en charge un double extruder.
merci d'avance pour votre aide!
Je peux t'en parler, je viens juste de le faire, ça m'a pris une petite heure, le plus long a été de repercer les trous de fixation
La MKS SGEN_L >>>> est une 32 bits et gère bien deux extrudeurs
L'écran tactile bof bof pour ce que ça apporte j'en ai pas mis, un reprap full grahics suffit bien
elle a l'air pas mal. mais il faut rajouter des nouveaux stepper.
et mon écran est nul. je galère pour les réglages.
il faut que je demande à un ami quel carte il a installé. il semblerait qu'il fait tout depuis l'imprimante même régler le pas des moteurs.
Il y a 3 heures, cordosx a dit :
mais il faut rajouter des nouveaux steppers
Bin non, j'ai remis les mêmes
C'est le cas de celle-là
Elle accepte aussi des écrans high tech, voir ici >>>>>
merci de tes infos.
justement de vais aussi changer les steppers car par moment elle me fait des saut de pas moteur alors qu'elle ne force pas à ce déplacer.
je pense que la carte 8 bit à fait son temps.
Les steppers, ou ça marche ou ça marche plus du tout
Si ça saute des pas, c'est ptêt juste qu'il faudrait augmenter un peu la valeur des potards
Ceci dit (Brahim) si tu veux acheter de nouveaux steppers, prends des TMC2208, au point de vue douceur de fonctionnement c'est le jour et la nuit
Faut juste pas les mettre dans le mauvais sens (c'est du vécu)
je ne peux pas augmenter la tension des driver. je suis déjà au max.
mais par moment elle saute des pas. d'ou je veux lui faire une mise à jour.
je pense partir sur la MKS SGEN L 32 bit avec l'écran TFT 32.
stepper TMC 2208. je pense qu'avec ça et le nouvel extrudeur cyclope mon imprimante sera au top.
question la carte s gen l prend en charge le bl touch?
Il y a 2 heures, cordosx a dit :
De nouvelles cartes sont apparues depuis, pitêtre que tu vas vouloir du ouifi ou du bloutouffe pour rajeunir ta CL-260
Ce n'est pas pasque je suis le seul à t'avoir répondu que tu dois te jeter sur cette solution sans avoir un autre avis !
Tiens, on va demander à @Bakatora et à @pascal_lb ce qu'ils en pensent, les deux la connaissent bien.
Personnellement j'irais sur du SKR (bigtreetech ou btt ou biqu c'est la même boîte) car il y a une plus grosse communauté derrière et un github mis à jour plus fréquemment.
La skr 1.3 est quasiment identique à la sgen_l donc limitée en nombre de connecteurs pour ventilateurs (à mon goût donc c'est subjectif).
Mais très bien documentée.
Il y a des versions dédiée à l'upgrade des imprimantes Creality.
La 1.4 turbo m'a déçu. C'est une 1.3+ en fait.
La Pro 1.1 a eu plein de soucis de jeunesse. J'attendais une 1.2 mais ils ont préféré sortir la Gtr 1.0 donc rebelote les cobayes...
La Gtr 1.0 a 6 connecteurs pour moteurs et davantage via sa carte fille, 3 prises pwm (cnc) ventilateurs, 1 connecteur raspberry, etc.
Mais je l'attends depuis le 17/1 donc pas d'avis.
PS: j'étais fan du tactile jusqu'à ce que je commence à bidouiller Marlin. On a accès à davantage de réglages via les menus textuels et je ne me sers plus du tout de la partie graphique/tactile. Molette obligatoire pour moi. Ce que les écrans mks n'ont pas (mon écran mks 32 est dans son emballage et j'utilise des écrans btt 24).
Modifié (le) par Bakatora
J'ai les 2 SKR 1.3 et MKS SGEN L, c'est vrais qu'elles sont pratiquement identiques, petit avantage pour la SKR qui a des fusibles et effectivement une plus grosse communauté sinon elles se valent
les 2 sont montées en TMC 2208 en UART
au niveau des écrans j'ai TFT MKS 3.5 et LCD sur chaque imprimante ça me permet de faire les "opérations courantes" avec les TFT et les "réglage plus poussés" avec les LCD
Modifié (le) par pascal_lb
je ne saute pas sur la MKS.
je l'avais déjà repéré avant de créer le post.
ça a vraiment beaucoup évolué depuis que j'ai monté ma cl-260.
ma ramp 1.4 était déjà obsolète mais fonctionne plutôt bien.
donc je m'y perd un peu. c'est quoi le fonctionnement en UART?
