je possède une U30pro dont je suis globalement satisfait.
Depuis quelques temps, je rencontre un problème que je n'avais pas avant et dont je n'arrive pas à trouver l'origine.
Voici le contexte du problème:
phase1 : Je souhaite lancer une première impression
  • j'allume l'imprimante
  • je vérifie le niveau du plateau par rapport à la buse
  • je mets la buse et le plateau en température
  • j'insère ma carte SD dans le port
  • je vais choisir à l'écran le fichier que je veux imprimer
  • je lance l'impression
et là, tout se passe bien
phase2: je souhaite lancer une deuxième impression dans la foulée
  • l'imprimante n'a pas été éteinte
  • j'extrais la carte microSD du port, je la mets sur mon PC, je charge un nouveau fichier gcode
  • je réintroduis la microSD dans le port
  • je remets buse et plateau en température
  • je vais dans le menu "print" et là, c'est le drame ! Je peux naviguer dans la liste des fichiers de la carte mais je ne peux pas les sélectionner, donc pas imprimer
Un peu par hasard, j'ai constaté dans le menu "TUNE" que
- "fan speed" est à -1 alors que normalement à 0
- "feed rate" est à 0 alors que normalement à 100
- "nozzle flow rate" est à 0 alors que normalement à 100
La seule façon de sortir de cette situation est d'éteindre l'imprimante et de la redémarrer.
Et là, je peux sélectionner mon fichier dans le menu "print" et tout marche à merveille.
Je rappelle que je n'avais absolument pas ce problème au début. Y aurait-il une mauvaise manip que j'aurais faite et qui me crée le problème maintenant ?
Est-ce que quelqu'un peut m'aider ?
Bien cordialement.
Il y a juste un truc qui me choc : tu retires la carte sans éteindre l'imprimante. Les cartes SD sont un peu capricieuses et je pense pas que ce soit une bonne idée de procéder comme cela. Ta carte commence peut être à fatiguer.
Pour le vérifier, il suffit de lancer deux impressions à la suite sans retirer la carte entre les deux.
A+ Fred
Ne jamais retirer ou insérer la SD quand l'imprimante est allumée.
Ya un gros risque que ca provoque un reboot de l'imprimante pendant l'impression.
D'après ce que j'ai pu lire un peu partout et moi même utilisateur d'une U30 pro, effectivement lorsque que tu changes d'impression ( apport d'un nouveau G-code) tu dois (imprimante éteinte ! ) retirer ta carte SD loader ton nouveau modele via ton Mac/ Pc, re-introduire ta carte dans l'imprimante et allumer enfin cette derniere pour que ce modele apparaisse dans tes fichiers Print.
En gros, c'est la procédure de démontage d'un support mémoire, comme les ordis ont le leur.
Je t'encourage aussi si cela n'est pas encore fait, à changer la micro SD fournis avec l'imprimante par une  de meilleure qualité !! 8 Go est largement suffisant.
Tu prendras également soin d'acheter une rallonge micro SD vers SD (exemple: https://www.amazon.fr/Câble-dextension-pour-cartes-micro/dp/B0731FWRZC/ref=sr_1_3?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=rallonge+micro+sd+vers+sD&qid=1581665981&sr=8-3 ) afin de ne plus soliciter le port micro SD de la carte mère réputé fragile (lock)
Bon prints !
Modifié (le) par CriTof
merci pour vos conseils.
Je ne me suis pas méfié car pendant les premiers mois, le fait d'enlever ou de réinsérer la microSD "à chaud" ne créait pas de problème. Dorénavant, je ferai ces manip, imprimante éteinte.
Sur mon PC, j'ai un port dédié carte SD/microSD. Je l'ai toujours utilisé sans éteindre le PC. Je pensais que c'était possible de même pour l'imprimante3D...
Il y a 8 heures, CriTof a dit :
C'est fait depuis une semaine... Et c'est vraiment une excellente amélioration. Je stocke mes fichiers sur une carte SD standard de 1Go qui trainait par là et c'est largement suffisant. Et j'ai mis la microSD d'origine au "placard".
Il y a 10 heures, Psykokwak a dit :
Est-ce que c'est ce qui expliquerait les valeurs bizarres qui se mettent dans les paramètres Fan Speed, Feed Rate et Flow Rate?
Par contre, je n'ai jamais eu de reboot...
Merci à tous pour votre aide.
Je m'éloigne un peu du sujet de base, mais comme cela concerne la U 30 Pro et son fonctionnement 😀
Voilà, j'ai donc une U 30 Pro et j'aimerai calibrer l'extrudeur.
J'ai trouvé une solution sur le web, mais là il faut que j’aille faire un master en informatique si je veux y arriver 🤨
Auriez-vous une solution à me donner ?¿?¿
à suivre...
Le 14/02/2020 at 19:33, Ambo73 a dit :
Alors oui on ne va pas éteindre le PC a chaque fois, mais comme pour toute carte SD ou clé USB, tu es censé la démonter (ou éjecter) de façon "logiciel" avant. Cela empêche la lecture écriture des données et donc la corruption de celles ci au moment du retrait.
A partir du moment ou il y a un plantage, difficile de dire ce qui peut fonctionner ou pas, mais il est probable que oui
A+ Fred
Il y a 4 heures, arnaudb12 a dit :
à suivre...
Salut
Regarde ici :
Faut juste la brancher en USB et lui envoyer les instructions.
