Bonjour, je suis a la recherche d'une bonne marque de filament, car j'ai commander une bobine de 1kg de pla de la marque ECOFIL3D, mais qui n'est vraiment pas super...
Pourriez-vous m'en conseiller quelques-unes ?
Merci de votre aide.
Sakata, prusa, optimus, sovbd, dailyfil, arianeplast .... il y en a plein de bons. A partir du moment ou tu payes moins de 25€ une bobine d'un kilo de PLA, il faut commencer à te méfier.
Perso j'adore le sakata 3d850 ou 3d870.
SakataaAAAAAAA !!!
Eryone aussi 😉
Modifié (le) par CriTof
  • 1 month later...
  • pascal_lb changed the title to Quel filament ?
Alain,
Si c'est une bobine sur 10 qui un un petit problème, ce n'est effectivement pas très grave mais si tu as reçu une seule bobine et elle a un problème, je trouve cela beaucoup pour inquiétant.
Je me posais la même question et regardais un peu tout ce qui se faisait. On trouve de la texture PLA "bambou", "cuivre", ... c'est surprenant.
Qu'est ce qui fait la différence entre les PLA? Durée de vie, résistance, rupture du filament, .. ?
Je dois imprimer des pièces sur les cotés desquelles il y a des ergots de 2 cms appelés à être manipulés en s'écartant légèrement lors de l'insertion et de la sortie de pièces entre elles, mes essais en PLA ne sont guère convaincants.  Une suggestion svp? War rigs pour ASOIF
j'ai testé sunlu, filaflex, Ice, prusa et j'attends des WEISTEK ACCCREATE  qui ne sont vraiment pas chers
Comme le dit HEIMDALL1964, qui doit taper dans les 58 ans ,-) il faut se méfier des ajouts exotics maisje ne pense pas qu'il y ai de bonnes et de mauvaises bobines lorsque l'on tape dans du pla basique...
prends les moins chers pour du  pla basique, apres tu peux augmenter le prix pour des effets sympas
Merci pour la réponse.
Mais j'espère que tu es meilleur en PLA qu'en calcul 😄
On voit vraiment la différence entre un PLA à 18 € et un PLA à 25€ ?
Modifié (le) par HEIMDALL1964
Suivant ton besoin, il y a de nombreux paramètres sur lesquels tu peux jouer pour obtenir la résistance et flexibilité souhaitée:
L'épaisseur des parois verticales, les horizontales, le pourcentage de remplissage, le type de remplissage.
@Divers:
Les parties fragiles ressemblent à une note de musique inversée avec une épaisseur de 2 à 4 mm et une hauteur de 2,5 cm.
Il me faudrait tester avec un remplissage à 50/70% en effet
