J'ai la partie gauche de mon tapis chauffant qui 'a pas ou peu d'adhésion. Il est chauffé à 50 degrés et la température semble uniforme sur toute la surface du tapis. Il est comme neuf et pas dégradé car mon imprimante n'a que quelques semaines. J'ai essayé de le dégraisser avec de l'alcool à brûler mais sans résultat. Avez-vous déjà rencontrer ce problème?
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
Denis.
J'ai moi aussi une Alfawise U30 Pro et mon plateau d'impression n'était pas plat. Utilise un truc que tu sais plat (perso j'ai utilisé un niveau) pose le sur ton plateau, et regarde si il n'y a pas de trou entre celui-ci et ton plateau. Tu peux essayer de faire passer une feuille entre les deux: si tu peux, c'est pas plat.
J'ai due racheter un plateau.
@FRANDSEN Il serait sympa de connaitre ton imprimante pour précisement mieux t'aider 😉 Chose que tu feras une bonne fois pour toute en allant completer ton profil 😊
@vale075 pas besoin de racheter un plateau, un morceau de miroir à la découpe et c'est rigoureusement plat et totalement efficace (poncage pour l'accroche)... Pour moins de 5 euros!
Et hop 15 roros de gagnés pour une prochaine bobine de filament 😉
Bonsoir et merci de vos conseils. Peut être que mon plateau n'est pas plat, mais bizarrement au départ, je n'avais pas de problème et comme le plateau c'est du verre, je ne vois pas comment il aurait pu se déformer.
Comme demandé par criTof, j'ai mis à jour mon profil et je confirme que j'ai une Alfawise U30 PRO depuis 4 semaines.
Cordialement.
Denis.
bonjour Frandsen
Moi même possesseur d'une U30 PRO je te confirme que le plateau en verre fourni avec la machine n'est absolument pas plat .Jai du acheté un carreau chez MERLI...... pour a peine 4€
Tu pique un peut de laque a ta femme tu en met dessus et tu est tranquille  pour 4 ou 5 impression voir plus et c'est nickelle mais nettoie ta vitre avant de remettre de la laque pour évité une sur epaisseur
Merci Jacky66 pour ta réponse. Pour le moment, je suis en train d'essayer de la laque sur la plaque d'origine Alfawise.
ça à l'air de fonctionner. Ensuite j'essaierai la plaque de verre et la laque.
Merci.
@FRANDSEN Prenez de préférence du MIROIR. Planeité parfaite car comme chacun sait, il n'est pas envisageable d'avoir des déformations dans la réflexion de l'image  😉
Un coup de papier de verre (type 600 carrossier passé sec en croisant diago et perpendiculaire) et accessoirement si accroche encore "juste"... Un coup de laque. Et comme le rappelle @jacky66 une application largement suffisante pour plusieurs impressions .
Et ne pas oublier (pour remplacer les pinces du bed trop volumineuses), ceci (en 6/9mm!) 😉
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-6-pinces-clip-6-9-mm-pour-sous-verre-le-crochet-francais-l-20-x-l-15-mm-e1400146123
Modifié (le) par CriTof
@CriTof les changement de chaleur ne risque pas d'être un problème ?
J'avais envisagé de prendre un miroir mais avais été découragé par ce potentiel problème.
Ton bed ne chauffe pas sur des temperatures inconsidérées PLA/TPU dans le classique.
Et quand bien même tu ferais de l'ABS ( autour de 100° si j'ai tout compris) je suis certain que celà passerai encore...
alors aucune crainte pour les filaments standards, Je ne reviendrai absolument pas en arrière 😉
Déjà, tu suis les recommandations constructeur inscrites sur ta bobine 😉
Certaines petites imprimantes ne disposent même pas d'une bed chauffant et font quand même le job. Tous mes prints PLA sans exception, se font avec un bed à 50°
Pour le TPU (SainSmart 😍) mon bed est à 60°
Pour info, J'ai remarqué sur la U30 pro (pistolet capture thermique) un écart de 2° en moins (centre plateau) par rapport à ce qui est inscrit sur l'écran via parametres Cura.
Enfin, depuis que j'ai mis un miroir, la chaleur (toujours avec le pistolet thermique) est concrètement bien mieux uniforme. avec 2/3 degrés en moins sur les exterieusr du plateau ( vraiment exterieur, mais pas dehors 😁 )
