Anycubic Kobra 3 Combo
Réglages Alfawise U20 inefficaces.
Eth3r
J'ai un problème de stringing que je n'arrive pas a régler avec mon Alfawise U20 (système bowden du coup).
J'ai testé et regardé pleins de tuto et rien ne fonctionne efficacement.
Au niveau réglages je suis à 190°C (plus la température monte après ce cap, pire c'est), 8mm de rétraction pour 40mm/s de vitesse de retraction.
(c'est actuellement ce que j'ai réussi a avoir de mieux au niveau réglages avec tout s'que j'ai fais, j'suis quand même monté jusqu'à 16mm de rétraction).
Voici les mes réglages Cura :
Est ce que quelqu'un sait d'où ça peut venir ? De mes paramètres Cura, de la qualité de mon Filament Celui-ci (sur l'image du site c'est marqué 195-230° mais sur ma bobine c'est marqué 190-220°), d'autre chose ?
Modifié (le) par Eth3r
Qualité bobine ( annoncé à +-0.02mm, mais faible prix et annonce à moitié traduite, PLA ductile ? 🤔 )...
Conditionnement bobine ( le filament ne doit pas être cassant )
Qualité Buse...
Je tenterais d'augmenter la vitesse de rétraction à 50-60mm/s en réduisant la distance à 5-6mm ( c'est déjà pas mal, et à 8mm tu invites le bouchage de buse )
Tout d'abord merci pour ta réponse.
Et ouais mon filament est assez cassant vu que c'est plutôt humide où j'habites, j'ai pas de four qui va en dessous de 80° pour les sauver ni de rangement étanches du coup j'ai pas voulu mettre cher dans du filament.
Je vais essayer d'augmenter la vitesse du coup on verra bien sinon va falloir que j'investisse dans une Polybox / PrintDry et/ou dans du filament plus cher du coup ?
Point simple et important à regarder: le tube en Téflon bouge t il en sortie de l extrudeur ? J ai changé mes pneufits par un adaptateur imprimé  qui d un côté à une vis m6 et de l autre un filetage conique.
cote tête un problème bien connu est pour la même raison du pneufit un peu merdique recul du tube Téflon de 1mm et création d un volume de pla fondu juste au dessus de la buse. Remède : impression d un remplacement du pneufit en m10 d un côté, filetage comique de l autre, et afin d être sûr de pas avoir de pb le raccord compresse un bout de tube ptfe d environ 25mm contre la buse. Je poste les liens d ici une heure
Pour resoudre tous les petits problemes cotes hotend:
https://www.thingiverse.com/thing:3348742
Et cote extrudeur. La version avec le filetage M6 en plastique est assez fragile. Serrer a peine le M6! autrement prendre la version avec M6 femelle, et utiliser un foureau iM6 inox perce avec insert Teflon.
Il faut griffer un peu le tube teflon ( il suffit d'enfoncer le tube dans le trou du cone, et de le faire tourner. Les bavures feront le reste) et bien serrer les cones. Apres, ca bouge plus du tout, et mes prints sont redevenus nickels!
Il y a 12 heures, Hobi a dit :
filetage comique
rire_1.gif.972055bcfe519c462c2d6d27fea5dfa8.gif  mdr2.gif.550a24aa716b6decfde38b929510fd0e.gif  mdr1.gif.53950f261ea53bfade68fd8a691c1fe6.gif
